[L] Po wymianie rozrządu gubi olej
W siostry autku po wymianie rozrządu i przejechaniu 2000 km zaczął gubić olej - tak, że zaczęła się świecić kontrolka.
Możliwe przyczyny?
Mechanik, który wymieniał rozrząd jest 200 km od miejsca postoju (assistance do 150 km)? Jechać z reklamacją do mechanika?
Na początek zerknąłbym pod maskę i zobaczył skąd leci bo przy rozrządzie to ciężko coś schrzanić
właśnie podobno nic nie widać, żeby leciało
> Tak jakby gubił w trakcie jazdy
Ile ubywa tego oleju na bagnecie?
Skoro świeci kontrolka to daleko by nie zajechał.
Sprawdź może czujnik oleju.
Tyle gubi, ze w przeciągu ostatnich kilku dni dolano bańkę 4 litry
> To najprędzej jest wyciek - pewnie przez jakiś uszczelniacz.
> Od strony skrzyni
Dzięki za wszelkie rady - jechać z tym problemem do mechanika, który wymieniał rozrząd (czy to może być jego wina)?
Przy takiej ilości MUSI być widać wyciek - zapal silnik i na postoju zobacz gdzie kapie
No , chyba że zniszczyło np uszczelniacz zaworowy, ale wtedy spalany olej w takich ilościach powodowałby kopcenie
> być jego wina)?
Jeśli od strony skrzyni to jest niewinny
> Od strony rozrządu też są uszczelniacze.
Ale tam łatwiej zauważyć wyciek.
Relacja od użytkownika:
Quote:
dzięki za info. nie kopci, w momencie gdy pracuje silnik na postoju, z góry po otwarciu maski nie widać aby coś tutaj uciekało, podobnie pod autem, przez kilka minut żadnych plam.
Kontrolka zapaliła się w piątek, odpaliłem, zobaczyłem kontrolkę wlałem max 0,5l nie sprawdzałem bagnetem bo się spieszyłem (miałem ze 2 km do przejechania), pod blokiem znów się zapaliła. Dolano 0,5l.
Sobota rano, odpalono, po chwili znów kontrolka, ale z racji tego, że się spieszyliśmy pojechaliśmy na ryzyko, zrobił ze 35/40km po mieście, ale było słychać, że silnik pracował inaczej (tzn. lekko głośniej). Stanąłem pod uczelnia. Samochód "odpoczął", sprawdziłem po bagnecie, suchy. Zakup 4l. Lałem po około litrze, i sprawdzałem po odczekaniu bagnet. Przy prawie 4l wykazał normalny poziom z bagnetu. Przejechałem 8/9 km. Jak wjeżdżałem na parking znów kontrolka.
Dziś jak wrócę z uczelni zerknę co pod nim i jak bagnet pokazuje, ale biorąc dzień do dnia "wyparowało"wszystko podczas jazdy.
Jakby tego było mało, spierniczony jest hamulec (lewy tył). Wcześniej było słychać, że odbija z opóźnieniem, wczoraj się zablokował na tyle,że zapaliła się kontrolka ABS i dodatkowo kontroli trakcji chyba. Dość szybko sam jednak "odbił".
> Jeśli jest tak jak pisze to za samochodem musi być struga oleju
Nie musi, ale kupiliśmy właśnie Iveco, które w 600km zgubiło litr oleju i plamę po zatrzymaniu na drodze zostawiało sporą. Także albo niebieska chmura, albo leje gdzieś, nawet jak od strony skrzyni to gdzieś to się musi wylewać bo sprzęgło by już było mokre.
> Tu krótszy dystans
> Quote:
> znów kontrolka.
No myślę, gdzie ten olej mógłby się podziać, ale liczmy że to ze 5-6l oleju - musi gdzieś wyciec lub dymić na niebiesko, cudów nie ma.
Na takim dystansie to i parowóz nie przepali grinser006.gif Musi się grubo lać
> Od strony skrzyni
W sensie ten wyciek jest tym uszczelnieniem spowodowany:
To jest wyciek z pod głowicy. Chodziło chyba o uszczelniacz włau korbowego od strony skrzyni.
Ale jakby to nie było, to takie ilości są mocno zastanawiające. Jedno jest pewne: auto nie powinno w takim stanie poruszać się o własnych siłach.
Jeśli stracił 4litry na dystansie poniżej 10km to nie ma możliwości tego przepalić.
> Tu krótszy dystans
> Quote:
> znów kontrolka.
Te zdjęcia są z naszego laćka i sie zastanawiam...
Rozwiązanie zagadki:
Quote:
wstępnie o ile mechanika dobrze zrozumiałem, puścił uszczelniacz pod rozrządem przez to że mechanicznie wypchnął go wał (o ile czegoś nie przekręciłem). skutkowało to tym, że pracując na postoju, olej nie uciekał a regularnie ubywał na asfalt w czasie jazdy. swoją drogą, jeździłem z CB i w ruchu miejskim i że też nikt nie zauważył że auto leje spod siebie
> Quote:
Wychodzi jednak,że słabo sprawdzałeś gdzie wycieka.
Szykuje się powtórka z rozrywki...rozbieranie rozrządu i zapewne trzeba będzie nowy pasek założyć + simmeringi.
Mechanik też dał ciała,że nie pomyślał o propozycji wymiany simmeringów przy okazji wymiany rozrządu. pad.gif
Nie kumam jak wał może wypchnąć zimmering. Przecież nie pracuje osiowo.
I dlaczego ma lać w czasie jazdy a kręcąc na luzie już nie 270751858-jezyk.gif
> Ciekawa teoria
> simmeringi.
> rozrządu.
> Koszt nie duży,a jedna robota
nie ja sprawdzałem - szwagier
Zamarznięta odma?
Tyle tylko, że nie było ostatnio takich mrozów, ani nie spotkałem się z taką awarią w przedmiotowych silnikach. hmm.gif
> W sensie uszczelka pod głowicą ?
Takie w sumie standardowe dziedzictwo Lanosa.
Nie rób z tym nic, póki wyciek nie zrobi się konkretny, tzn. ewidentnie tłusty. W takim stadium, jak na zdjęciu można jeździć bardzo długo.
Co jest przyczyną takiego stanu?Można jakoś temu zapobiegać?UPG w tych silnikach jest takie słabe jak w Lanosie? hmm.gif
To jeszcze bym sobie mógł wymyśleć. Ale generalnie trzeba było szukać pod rozrządem, czyli tam gdzie coś dłubali.
> Dotyczy to wszystkich silników?1.8 też na to choruje?
Starszych 1.8, czyli takich, jak mam w aucie, to raczej nie. To były silniki budowane na bloku takim, jak 2.0 w Nubirach, czy Leganzach. Nie przypominam sobie, żeby UPG w nich jakoś specjalnie często leciały.
> jak w Lanosie?
Budowa tego węzła w silnikach 1.4/1.6 jest dokładnie taka sama, jak w Lanosie 16V, ale żeby było to dla Lacetti zjawisko powszechne to nie mogę powiedzieć. Prawdę powiedziawszy w tym temacie spotykam się z nim pierwszy raz.
