1,2 - ładowanie 13,7 V
Witam, w 1,2 napięcie ładowania na aku to 13,7V, co może być przyczyną ? ktoś może przerabiał temat ? przebieg to 87 tyś.
przy obciążeniu? ale to jest w miare ok ladowanie
Po włączeniu świateł, spada do 13,5 V
> sprawdź napięcie na alternatorze, możliwe że styki zaśniedziały
A sprawdzałeś to na dość mocno rozładowanym akumulatorze ?
Na full naładowanym. Ale i tak w Piątek będą problemy z uruchomieniem.
A przy podładowaniu aku z prostownika też słabo kręci ? , bo 13,7V powinno zupełnie wystarczyć .
Może sam aku jest już lichy albo coś wysysa ci z niego prąd jak nie jeździsz hmm.gif
Po podładowaniu z prostownika dobrze kręci, po tygodniu już licho, wina ładowania bo zamieniłem miejscami aku z innego auta i to samo, w CC ładowanie 14,4V i mój aku bez problemu działa. Teraz byłem w górach i po tygodniu ledwo odpaliłem , a jeździłem parę km tam codziennie. Przed wyjazdem też ładowałem. Jak nic słabe U ładowania.
0,02 A to raczej ok.
Przerobic polaczenie alternatora z akumulatorem,w mojej Bravie zrobilem dodatkowy przewod z alternatora prosto do akumulatora.
Fabryka robi przewod z alternatora do rozrusznika i dopiero do akumulatora,po kilku latach jest spadek napiecia.
Jeśli sam aku nie stracił już pojemności , to może być faktycznie problem z dobrym stykiem po drodze alternator - aku .
A sprawdzałeś jakie jest na nim napięcie po podładowaniu prostownikiem i np. 2 dniach postoju ?
Warto w tej sytuacji jeszcze zmierzyć prąd ładowania miernikiem cęgowym na odpalonym silniku - zwłaszcza pod obciążeniem , czyli z włączonymi odbiornikami typu światła , dmuchawa , itp.
witam
u mnie jest tak samo,zmieniłem rozrusznik na regenerowany z allegro i dalej tak samo,ładowanie podobna wartość,po naładowaniu prostownikiem jest dobrze parę dni potem to samo,podejrzewałem że coś pobiera prąd jak auto stoi ale przy odłączonej klemie jest tak samo,przy wymianie rozrusznika wyczyściłem styki i posmarowałem wazeliną techniczną,dalej tak samo,ja obstawiam że prawdopodobnie przy niskich temperaturach silnik stawia duży opór(nie wiem co ,olej ,kompresja czy coś innego)i stąd te problemy,jeszcze jedno biorę pod uwagę -dziadowski akumulator PERION ma rok czasu ale wydaje mi się że elektrolit oryginalnie nie ma gęstości tej co powinien i sam z siebie nie trzyma(w marei miałem futurę i dwa miesiące stała na dworze na alarmie i odpaliła za 2 razem w zimie
pozdrawiam
No , widzę że faktycznie mamy tak samo. Również podejrzewałem rozrusznik, ale widzę że przerobiłeś temat, więc odpuszczę. Aktualnie rozebrałem klemy, każdy element dokładnie wyczyściłem papierem ściernym, mocno skręciłem, aku naładowałem i pali super już 3 dni grinser006.gif, zobaczymy co będzie dalej. W okolicy Piątku powinien już padać i słabo kręcić.
> akumulator PERION
Miałem takie coś w poprzednim aucie-Tempra 1.6 i.e i też kupiłem nowy akumulator Perion.Ale ja byłem głupi że dałem się namówić na ten szajs.Poszedł na gwarę ale stwierdzili że jest lepszy niż nowy niewiem.gifPo około roku męczarni dostałem od sąsiada stary akumulator z garażu,cały w kurzu yikes.gif firmy Kager,czyli też jakoś bez rewelacji.Szybka podmiana i nie to autko tongue.gif Skończyły się problemy na starym Kagerze palacz.gif
Periona pchnąłem dość łatwo bo był jeszcze na rocznej gwarancji,ale dowiedziałem się że po trzech miesiącach wybuchł pod czas jazdy boje_sie.gif
Po zakupie maryśki też musiałem kupić aku i kupiłem Futurę i jak na razie mam spokój choć następnym razem wziął bym Plus żeby sprawdzić stan elektrolitu i ewentualnie go dolać.
Bingo. Mój elektryk zrobił to samo. W końcu to pomogło i altek zaczął dawać prawidłowy prąd ładowania.
Boa
dzisiaj auto ledwo zapaliło ale jakoś się udało,sprawdziłem ładowanie 14,2 V ,mimo to dziadowski perion i tak nie trzyma ,sprawdzałem też bezpośrednio na alternatortze i ładowanie takie samo 14,2 V ,może jak będę miał czas to zobaczę z tym dodatkowym kabelkiem z alternatora na aku
Ale Ty masz 14,2 V a ja 13,6 V, wydaje mi się że u ciebie to problem stanowi dziadowskie aku oslabiony.gif
> ładowania.
Jaki miałeś silnik i rocznik ?
sprawdzałeś jednym miernikiem?
bo ja kiedyś sprawdzałem swoim starym miernikiem i miałem 13,7V
a na mierniku ojca i swoim nowym mierniku mam 14,2V
To był komarek - 1,2 a rocznik 1999
Boa
Przy 14.2V - zakładając że faktycznie miernik prawidłowo pokazuje - nie ma co szukać problemu po stronie ładowania tylko źródła prądu smirk.gif
> spadek napiecia.
rozumiem że najlepiej będzie jak zrobie z akumulatora osobny kabel do rozrusznika i osobny kabel z akumulatora do alternatora?połączenie dwóch kabli w rozruszniku należy rozpiąć?
Nie mozna zostawic,zrob osobny przewod od alternatora do akumulatora.
Problem rozwiązany, po psiknięciu elektrosolem na połączenie przewodu masowego z masą, załączył się CZ yikes.gif Napięcie ładowania 14 V zlosnik.gif
Co znaczy :załączył się CZ
dzisiaj podładowałem akumulatoro podobnego (perion) i zastanawiam się jakie powinno być max. napięcie przy ładowaniu prostownikiem bo mój daje 16,7 V jak akumulator już jest trochę podładowany nie jest to za dużo ?
Nie. Spadnie napięcie podczas ładowania.
u mnie podczas ładowania rośnie napięcie ,zaczynam ładować jest 14,2V i im dłużej ładuje tym bardziej rośnie np dochodzi do 16,7 V po kilku godzinach ładowania
Prawidłowo że rośnie Ci napięcie ładowania, wzrasta oporność ®aku i maleje prąd(I). U=IxR zlosnik.gif
jakim napięciem maksymalnym można ładować akumulator?
Koniec cyklu ładowania to napięcie na nim około 14,5-15 V. Tanie prostowniki nie mają automatycznego wyłączenia po naładowaniu i napięcie osiąga wartości 16-17V, co jest dla akumulatora niebezpieczne i szkodliwe
