Sufit napinany
Witam.
Użytkuje ktoś może taki sufit ?
Są jakieś minusy ?
Zakładam, że chciałbym w salonie, gdzie będzie montowany sufit podwieszany wyciąć wnękę 2.5x1,5m, we wnęce, w płaszczyźnie sufitu zamontować "Sufit napinany".
W narożnikach, w odsunięciu 0,5m montowane będą halogeny/ledy/SMD do ustalenia jeszcze.
Pomieszczenie 4,4x3,2m.
Jest sens ?
Czy duży wpływ na żywotność oświetlenia led mają "ściemniacze", czy trzeba jakiś ekstra model dedykowany zamawiać ?
Chodzi o taki z foli? Jeśli tak to rodzice mieli w przedpokoju, sprawdzało sie super, ładne, nie wymaga żadnych zabiegów pielegnacyjnych, a i wtedy wzbudząlo sensacje..
Szukałem w grafikach google i nadal nie wiem jaka jest idea takiego sufitu...
np wyobraź sobie że chcesz obniżyć sufit a nie możesz zrobić podwieszanego np. słaby strop ?
- Jest odporny na wilgoć i chlor dlatego użycie go nawet na basenie nie stwarza większych problemów, a w takim miejscu publicznym jakim jest pływalnia wygląda naprawdę interesująco i niepowtarzalnie jeśli wykorzystamy kolory
- Jest idealnie równy, możemy zamówić także wykonanie na nim nadruku naszego ulubionego zdjęcia lub rysunku, oświetlić go tak aby świecił całą powierzchnią, ponieważ spełnia przecież także i przede wszystkim funkcję dekoracyjną
- Sufity napinane są również bardzo bezpieczne poprzez swoją lekkość i wykonanie z materiałów niepalnych.
- Nie zbierają one także kurzu i są wodoszczelne co na pewno docenią panie domu i sprzątaczki w dużych biurach.
- Powłoka sufitowa jest także antyelektrostatyczna i antysejsmiczna co jest dodatkowym plusem
szyny mocujące po obwodzie. Płachta docięta na wymiar. Następnie płachtę podgrzewa się farelką a ona naciąga się. Zapinasz płachtę po obwodzie w szynach, a po ostudzeniu sufit napina się. Mam nadzieję, że coś zrozumiałeś z tego co starałem się przekazać.
> np wyobraź sobie że chcesz obniżyć sufit a nie możesz zrobić podwieszanego ?
OK ale z tych grafik nic nie wynikało, po prostu różne dziwne sufity były.
> Tzn rozciąga się jakąś folię? I co dalej, ona tak se lata?
a to ciekawe -
> a to ciekawe -
Super wygląda taki sufit z podświetleniem diodowym nad membraną.
Świeci równomiernie całą powierzchnią.
> Film pokazowy i profi wbite kołki
> a to ciekawe -
Ciekawe jak się maluje taki sufit, bo pewnie brudzi się jak każdy.
Maluje się jak nadmuchany balon. Na pewno lepiej go umyć.
> to nie moja robota
Przecież to palstik, tego nie pomalujesz grinser006.gif tylko zmywasz
> Gdzie mozna kupic materiały żeby samemu zrobic?
Takie beznadziejne dyble w Castoramie, resztę nie wiem. Czytałem, że płachtę robi się na wymiar.
Witam.
Raczej tak. Idea, jaka mi przyświeca, to równomiernie podświetlić sufit,a przy okazji salon.
Z filmików na "yt" wygląda to sensownie, tylko jak z jasnością ?
> Witam.
Nie wiem, czy sa wersje matowe, a blyszczace kijowo wygladaja. Dodatkowy bonus, to drgania sufitu podczas otwierania/zamykania drzwi i okien. Co sie komu podoba...
O tym nie pomyślałem. Miałem nadzieję, że na tyle jest mocno "napięta płachta", że nie powinno to wpływać.
Są dostępne wersje matowe. W taką celuję.
> Witam.
Nie użytkuję, ale często projektuję oświetlenie i mam styczność z tym dziadostwem na projektach.
Bardzo często robi się z tego "po taniości" sufity świetlne, czyli imitacje świetlików. Sam materiał pochłania - w zależności od koloru, grubości i faktury od 30% światła wzwyż.
Łatwo uzyskać efekt równomiernie świecącej powierzchni.
Niestety nie wiedziałem jeszcze sufitu w tej technologii który nie drgałby na skutek przepływu powietrza (otwieranie drzwi, wentylacja itp).
Dodatkowo wersje błyszczące wyglądają mocno plastikowo. I mocniej widać na nich falowanie membrany.
Czyli nie polecasz ?
Zakładam, że świetlik będzie miał niewielkie wymiary, co mam nadzieje wpłynie pozytywnie na wytłumienie "drgań".
Możesz polecić jakikolwiek inny system oświetlenia "równomiernego".
Zadanie jest "proste" - nic ma nie wystawać z sufitu, pomieszczenie ma być oświetlone równomiernie, w miarę naturalnie, ciepłym odcieniem światła białego.
Ewentualnie, jeżeli podjąłbyś się zaprojektowania takiego systemu, proszę o przewidywalne koszty na prv ok.gif
Nie, tylko mi się to osobiście nie podoba.
> prv
Sufitów nie projektuję - robią to architekci.
Zazwyczaj stosuje się podświetlenie LED-ami albo świetlówkami liniowymi.
Podświetlenie po krawędziach nie da Ci tak równomiernego efektu (chyba że wymiary sufitu napinanego są rzeczywiście niewielkie).
Jeśli podświetlenie ma być w formie pasków LED nad błoną sufitu, to podstawową zasadą jest ze odległość między poszczególnymi paskami nie może być większa, niż odległość między paskami a powierzchnią błony.
Dodatkowo przy LEDach warto dać jakiś klosz rozpraszający na pasek.
Pamiętaj też że tanie paski LED mają najczęściej niskie współczynniki oddawania barw, co w codziennym użytkowaniu będzie denerwujące.
Za to najczęściej łatwo dają się ściemniać.
