Gniazdko elektryczne - jak to działa?
Cześć,
gniazdka zamawiam do całej chałupy - chciałem kupić zwykłe, ale wpadły mi w oko takie z przesłonami, niewiele droższe.
Da to coś pod kątem bezpieczeństwa przy małym dziecku, czy i tak wepchnie?
Jak to działa w ogóle, dla normalnego użytkowania jest to utrudnienie?
To jest dla kogos kto korzysta z energii wiatrowej, zeby nie wiało z gniazdek
> Cześć,
Mam takie w całej chałupie (poza tymi ukrytymi za szafą, lodówką etc.). Działa to tak, że trzeba jednocześnie wkładać do obu dziurek oink.gifzlosnik.gif, inaczej przesłony blokują dostęp.
Czyli inaczej: wtyczką - bez problemu, gwoździem - ni cholery. zlosnik.gif
Po krótkim czasie przyzwyczajasz się, że trzeba wkładać wtyczkę "prosto" (inaczej nie wejdzie) i uciążliwość jest zerowa. ok.gif
> jednocześnie wkładać do obu dziurek , inaczej przesłony blokują dostęp.
Właśnie zastanawiam się czy mój młody znajdzie sposób na te gniazdka i czy je dodatkowo zabezpieczyć. wink.gif
> zabezpieczyć.
Jeśli nie dajesz mu do zabawy wtyczki z kawałkiem kabla i odizolowanymi końcówkami (zdarzają się i tacy, sam widziałem pad.gif), to śpij spokojnie. ok.gif
> zabezpieczyć.
Ja mam takie zabezpieczenia kupione w Biedronce, wkładane do gniazdka, na razie nie wydłubuje, ma roczek (dziś:)), ale zastanawiam się czy nie byłoby dobrym pomysłem zanabycie takiego rozwiązania jak pokazałem.
Przynajmniej nie trzeba wydłubywać nic z gniazdka przed włączeniem.
> zabezpieczyć.
Te gniazdka wyglądają na fajny patent. My korzystaliśmy z plastikowych bolców wydłubywanych "kluczykiem". Niestety z części gniazdek potrafiły ... same wyskoczyć w losowym momencie. A uciążliwość bolców dość spora ("gdzie znowu położyłem ten kluczyk" wink.gif).
> tacy, sam widziałem ), to śpij spokojnie.
Co prawda jest niezmiennie zafascynowany każdym przewodem ale te są w całości i sprawne. wink.gif
> uciążliwość bolców dość spora ("gdzie znowu położyłem ten kluczyk" ).
Rozwiązań jest całkiem sporo ale zamawiając osprzęt specjalnie wzięliśmy taki z bezpiecznymi gniazdkami. Najlepsze są wszelkiej maści świnki wtykane do gniazdka przyciągające uwagę dziecka. wink.gif
Ja mam jakieś takie tyle że już chyba z 8 lat. Wteczkę wkłada się bez problemu ale włożyć próbnik elektryczny w jedną dziurkę też żaden problem. Może troche trudniej niz w normalnym bo trzeba lekko pod kątem i trochę mocniej ale da się. Za to przy desce do prasowania mam gniazdko z takimi zabezpieczeniami i nie wiem czy da się coś wetknąć w jedną dziurkę ale wtyczkę od żelazka też czasem ciężko wsadzić grinser006.gif Jako zabezpieczenie przed dziecmi to chyba lepsze jednak zatyczki choć najlepiej jedno i drugie smile.gif
Zastanawia mnie, czemu ludzie sobie utrudniają życie. Przecież dziecko znajdzie się u cioci, u znajomych i w wielu innych miejscach, gdzie będą niezabezpieczone gniazdka i co wtedy ?
Przy swoich dzieciach nigdy nie zabezpieczałem gniazdek w żaden sposób - jednak dość konsekwentnie reagowałem (a i klaps się zdarzył) na zbliżanie się do gniazdka. W końcu każda odpuściła. Uważam, że to dużo lepsze rozwiązanie niż wymiana gniazdek, zaślepki czy inne cuda.
w calym mieszkaniu zalozylem takie i sa ok
seria chyba sonata z przeslonami
Na pewno pomoże, ale najlepszym zabezpieczeniem jednak jest wyłącznik różnicowo-prądowy.
> Cześć,
Też myślę o takim rozwiązaniu. Dodatkowo nawet przy wpinaniu normalnej wtyczki trzeba użyć minimalnie więcej siły co także jest dla małego jakimś utrudnieniem.
> zabezpieczyć.
Do dzisiaj pamiętam jak miałem z 5 lat i wsadziłem kawałek drutu do gniazdka spineyes.gif
> Cześć,
Mam podobne ustrojstwo, co prawda innej firmy, ale na szczęście jedno. Na początku było OK, ale z czasem owe przesłony zaczęły się zacinać i trzeba nieźle się namęczyć żeby włożyć wtyczkę.
Niektóre wtyczki czasem nie chcą współpracować z przesłonami. Jak któraś się totalnie blokuje, to można zdjąć obudowę gniazdka, wyjąć/wyłamać przesłonę i złożyć spowrotem o ile ta przesłona nie jest w danym miejscu potrzebna.
