[H] Głośna praca, przynajmniej moim zdaniem
Pytanie do kolegów co maja astrę taką jak ja, a przynajmniej z tym silnikiem. Jak jest u was z hałasem w środku. Pomijam oczywiście opony, ale chodzi mi o silnik. Ja mam wrażenie, że jest kiepsko. Jak przyspieszam to do 2tyś obr jest tak jakby w jakiś dziwny rezonans się robił, jakby zamiast tłumika była puszka. Hałas dochodzi z prawej strony, może to filtr rezonansuje albo co. Nie mam pojęcia. Wkurza mnie bo w eFce ciszej chyba było. Nie miałem okazji inną podobną się przejechać i ciekawi mnie czy TTTM, czy może coś u mnie nie tak.
Moze troche nie na temat, bo nie o ten silnik chodzi, ale Astra H wogole wydaje mi sie jakas glosna byc (opony nowki).
A H jest troche jak konserwa, pol roku nie moge sie przyzwyczaic do dzwieku zamykanych drzwi.
Moje obie sa glosniejsze od poprzednich aut (Lacetti 1,4 i Fabki 1,4, a na Fabke ludzie tu na forum narzekali, ze ten silnik jest glosny).
No dobra, przy mniejszych predkosciach halas Fabia=Astra.
To ja może też nie na temat grinser006.gif W Zafirce, benzynka 1.8 na zimnym w rezonans wpada mi obudowa rozrządu. Dźwięk jest bardzo niemiły. Wibruje tylko w okolicach 2.7k obrotów i tylko na zimnym. Muszę to kiedyś poprawić.
Ja szukałem tego na postoju, jedna osoba na gazie a druga pod maską. Wystarczy dotknąć palcem obudowy i cisza.
Zrobiłem przed chwilą test. Zdjąłem osłonę silnika, tą plastikową na górze i auto było zupełnie inne. Słyszałem pracę silnika, ale nie buczenie jakby w puszkę. Czyli problem jest tutaj. Zauważyłem, że ta osłona jest na 3 bolcach a czwarte miejsce podporu to wlew oleju, ale tutaj jest luźne po prostu opiera się o pokrywę zaworów i tyle. Jak to usztywnić?
Zostaw.... Za rok ci się znudzi grzebać...
