Jak fachowo naprawić pordzewiałe spody drzwi?
Chodzi mi o technikę - czy reperaturkę dać do czoła czy na zakładkę od spodu, na jakiej wysokości, o czym trzeba pamiętać, jakie myki stosować, jak dobrze to zabezpieczyć potem?
Mamy tu kogoś dobrze obytego w temacie?
uno?
> uno?
> wymień drzwi lub wstawki blacharskie
Kupić całe, zdrowe drzwi jest trudno albo drogo. Mam możliwości, czas, sprzęt - chciałem zaoszczędzić.
> zaoszczędzić.
To tylko repraturki. Naprawiać tam na ogół nie ma czego, bo nic nie ma zlosnik.gif
> zaoszczędzić.
to kup reperaturki, resztę zgniłych elementów dorobisz z blachy, a jak zabezpieczyć to ci kolega robertgarage chyba najlepiej doradzi...
Tak, ja cały czas mam reperaturki na myśli ale nie znam się, nie lubię nawet można powiedzieć blacharki...kręci mnie raczej mechanika niż blaszki.
Dlatego pytam jak krok po kroku to zrobić, żeby to pojeździło kilka lat.
Jeżeli nie lubisz blacharki, to pewnie i migomatu nie masz? A to nim trzeba pospawać.
Mam dwa, w tym jeden 3-fazowy porządny. Nie lubię to nie znaczy że nie miałem do czynienia.
Umiem spawać i spawałem ale NIE LUBIĘ blacharki - ot po prostu. Niemniej jednak chciałbym to zrobić sam i liczyłem, że ktoś napisze po prostu:
- wytnij tak a tak
- przyłóż reperaturkę ta a tak bo wtedy będzie to i to i dlatego
- przyspawaj tak żeby się tu ten tego
- pamiętaj o
- potem pomiziaj tym a tym
- no i nie zapomnij o tamtym
- maluj tak a tak tym i tamtym....
No ale jak widać nikt nie chce mi pomóc, pewnie jeśli ktoś fachowo to umie robić to woli widzieć mnie jako klienta niż tu dzielić się wiedzą. Można temat usunąć hehe.gif
Kup używane drzwi w dobrym stanie będzie lepiej i taniej
praktycznie nie do zrobienia - nie ma zdrowych drzwi
a zamiast spawać i inne cuda wyczyniać lepiej z laminatu i żywicy pokleić - miałem tak i spisało się rewelacyjnie
Nie napiszę Ci jak to dokładnie zrobić, bo mnie to robił blacharz. Ja się bawię w spawanie z blach i kształtowników grubszych od 2mm, bo mam spawarkę elektryczną i nią bym w blacharce zrobił Hiroszimę zlosnik.gif
Zaprawki starcza na pol roku, rok. Ja bym wycial i dospawal brakujace elementy. Na to preparat od rdzy, szpachla, papier i jedziemy. Taniej i szybciej bedzie kupic uzywane drzwi i pomalowac.
chcoć byś nie wiem co robił, to w uno drzwi zawsze były problemem
jeśli będzie szukał z wersji włoskiej to znajdzie
> się rewelacyjnie
> > się rewelacyjnie
No tak ale poniżej 250zł to raczej nie... x4 to jest 1000zł a do tego malowanie... robi się całe uno za to. Jednak myślę, że spawanie dołów wyjdzie taniej icon_rolleyes.gif
> uno za to.
yikes.gif to za komplet drzwi można kupić całego uniaka produkcji włoskiej screwy.gif
policz dobrze wszystko jak wstawiałem próg do XP to mocne zdziwko miałem jak podliczyłem cały materiał
> materiał
Wiadomo - trzeba kupić reperaturki ale to groszowe sprawy.
Jakiś preparat antykorozyjny
Podkłady, szpachlówka.
Lakier i tak pójdzie na całość więc nie ma różnicy.
Migomat jest, gaz, drut.
Nie wiem tylko czy spawać do czoła, czy na zakładkę, na jakiej wysokości robić łączenie, jak to pozaginać na rantach itp itd - po prostu szczegóły.
Skądś to znam.
Możesz pospawać na zakładkę albo od czoła.
Obie metody są poprawne.
Przy spawaniu do czoła najpierw szczepiasz blachy punktowo, potem punkty zagęszczasz i finalnie jedziesz ciągiem.
Wada jest taka że trudno jest tak idealnie wyciąć blachy by szpara na całej długości była równa.
Spawanie na zakładkę - blacha z dołu zachodzi na zewnątrz blachy z góry. Nie musisz spawać ciągiem, wystarczą gęste punkty.
niestety nie pomogę na blacharstwo i lakiernictwo jestem nie reformowalny
Wash primer, ale to możesz odpuścić. Blachę dokładnie zmatuj papierem ściernym, odtłuść, na to podkład akrylowy (pod lakier), albo epoksydowy (drogi ale nic lepiej nie izoluje od wilgoci).
Troton, tanio (choć nie najtaniej)
i dobrze.
Spawasz do takiej wysokości jak wycinasz, wycinasz tyle ile wszamała ruda.
Zaginanie rantów - młotek, kowadełko ręczne i jazda.
Jeśli mogę być z Tobą szczery, to efekt finalny i tak zależy od tego czy masz smykałkę czy nie. Bo jeśli nie masz rozpiska całej naprawy auta włącznie z wypunktowaniem takich pozycji jak piwo czy wyjście do kibla nic nie da. wink.gif
> poczytaj mail'a
Otóż to. Poskładałem auto od jednej śrubki. Kabelek po kabelku, wężyk po wężyku. Oczyściłem i zabezpieczyłem podłogę, było też troszkę spawania ale to podłoga... tam nie trzeba nic szpachlować - dobrze oczyścić, dobrze pospawać i dobrze "zapaćkać" i już. Zawieszenia, hamulce, silnik, napęd, kolektory, doloty i inne układy chłodzenia tudzież wydechu - wszystko od zera zbudowałem "własnymy ręcamy" ale tej zakichanej blacharki nienawidzę hahaha.gif
Zobaczymy.
Jak się pojawi jakiś "finans" to może poszukam całych, zdrowych drzwi i tylko pójdzie wszystko w kolor a jak nie to po prostu mam tu jeden komplet drzwi "wolnych" i będę sobie dłubał. Nikt mnie nie goni...
P.S.
W autku zostały mi do zrobienia drzwi, przednie błotniki (po prostu trzeba dać nowe) i całość walnąć w jeden kolor - finito, tyle że jak pisałem wyżej nie mam smykałki, cierpliwości itp do papierku ściernego, do ciapania się w tych śmierdzących specyfikach, do wyciągania każdej najdrobniejszej nierówności... ale spróbuję - nie mam nic do stracenia grinser006.gif
ale jak by tak kupić takie zdrowe
http://otomoto.pl/fiat-tipo-wazne-oplaty-opony-zimowe-C27966929.html
A czy w ten sposób od razu nie robisz sobie ogniska korozji w miejscu zakładu blach? Bo niczym tego nie zabezpieczysz hmm.gif
> nie zabezpieczysz
Trzeba zabezpieczyć te miejsca przed spawaniem.
Ale czy temperatura tego zabezpieczenia nie spali? Bo i tak w miejscu spawów między blachami ruda pójdzie. To jest na przykład przyczyną wygniwających numerów nadwozia w Uno, są bite akurat na zakładce blach przy kielichu amortyzatora i rdza idzie od środka blach.
do prac spawalniczych polecam grunt elektroprzewodzący Glasurit 183-153 ok.gif
jeszcze jeden post nie na temat i wyspy w gratisie dla jego twórcy
