silnik 1.2 69KM EURO 5 a LPG
Zastanawiam się nad Fiatem Panda II lub III z silnikiem 1.2 69KM EURO 5. Czy silnik ten toleruje zasilanie LPG? Jeśli kupię zamierzam założyć LPG z BRC. Będzie się to sprawowało poprawnie.
Przy okazji - czy ten silnik sam w sobie jest OK?
pzdr
tomek
> Witam
> pzdr
> tomek
Były robione i wszystko śmiga.
> Witam
> pzdr
> tomek
Jak graty będą dobre i montaż będzie zgodny ze sztuką to będzie śmigać jak na benzynie. PS nie daj się złapać na instalacje za 2-2,2k PLN.
będzie dobrze ale lepiej założyć KME
Łaj?
Zrobiłem już pandą z tym silnikiem ponad 52 kkm. Gaz od nowości. Wszystko jest ok, na benzynie cisza, a na gazie trochę tyrkoli zlosnik.gif
Jaka masz instalacje? Masz lubryfikacje?
BRC Sequent
Reduktor BRC typ Genius
Wielozawór typ BRC
> KME ma większe możliwości regulacji
bo musi obsługiwać valdemary i alaske hehe.gifbrc ma tyle funkcji ile potrzeba do regulacji, a i tak wszystkich funkcji sienie wykorzystuje grinser006.gif
problem pojawia się po dłuższej eksploatacji w miarę zużywania elementów, w KME można sporo podciągnąć regulacją
Ale masz na myśli podzespołu instalacji lpg, czy zużycie wszystkich innych podzespołów samochodu?
Panowie. Czy potrzebna jest lubryfikacja przy tym silniku? ASO montuje?
Dla mnie lubryfikacja to lipa - pic na wodę.
Lepiej dopłacić do szybszych i mniej awaryjnych wtrysków i/lub mocniejszego i stabilniejszego reduktora ...
Na forum AC otrzymałem informację, że temperatura spalania lpg nie jest wyższa od temperatury spalania benzyny jeżeli mieszanka jest dobrze wyregulowana ...
Temperatura spalania, czy raczej spalin?
Chodziło o temperaturę spalin.
Jest tam też info o lubryfikacji i wypowiedź pracownika AC.
Ano właśnie. Nie jest to to samo.
Są przeróżne opinie na ten temat. Cały problem w tym, że rzetelne badania eksploatacyjne kosztują dużo, a opieranie się na pojedynczych przypadkach "z życia" nie daje dobrego poglądu na całe zjawisko.
> Ano właśnie. Nie jest to to samo...
Ale jest ze sobą bardzo powiązane, bo niby dlaczego ciepło generowane przez spalania benzyny ma być tracone inaczej lub gdzie indziej niż ciepło generowane przez spalanie lpg ...
Jest powiązane. Chodzi o to jak ładunek spala się vs. kąt OWK. A to już zależy od składu mieszanki, paliwa i całej masy różnych innych parametrów.
po dłuższej czyli po ilu kilometrach? brc ma dobrej jakości podzespoły więć wytrzymałośc ich jest długa grinser006.gif
Pytanie z innej manki: Czy macie tak w tych silnikach ze przy ruszaniu na 1 z pelnym butem przy 3,5krpm jest odcinany zaplon? I dopiero po 3s rusza dalej z kopyta?
U mnie jest dokładnie tak jak piszesz ok.gif Złapie 3,5 tys obrotów, zawiesza się chwilowo i dalej jedzie
Fiat zna problem i nie potrafi nic z nim zrobic. Nastepuje odciecie zaplony (na lpg tez problem wystepuje). Dlaczego...? niewiem.gif
Może chodzi o to, żeby zniechęcić do takiego sposobu eksploatacji?
to mi w robocie trafiła sie jakaś dziwna panda bo nie miała z tym problemów i kręciła się normalnie
Chcąc ruszyć dynamiczniej bądź wykonać jakiś manewr te kilka sekund może być przydatne
arek1992 kolega ma identyczną pandę jak moja i u niego już ten problem nie występuje
> Ale to też trochę niebezpieczne
Moze chodzi o wersje softu? Da sie zrobic downgrade w ASO? Ile $? Denerwuje mnie to odciecie sick.gif
