Panel sterowania nawiewu.
Otóż sa dwa panele jeden z dodatkowym suwakiem oraz bez niego ( który mam ),dotyczy on bodajże obiegu powietrza wewnątrz auta.Pytanie brzmi czy mogę zastosować ten panel z suwakiem a pozbyć się tego bez tej opcji ( suwak ) i czy będzie to działało.
Podobnie przecie było z obrotomierzem w nie których sc...ich nie było ale kostki były i montaż był dzieciny prosty.
obudowa nagrzewnicy jest z klapką do regulacji nawiew wewn/zewn, bądź zaślepiona do wersji bez
czyli do zmiany tez obudowa nagwrzenicy
o to właśnie mi chodziło...czyli polowe auta trza rozebrać..oke dzieki
Tak przy okazji by nie tworzyć nowego tematu. Czy ten panel sterowania Panel sterowania będzie pasować do SCS spi??
Zakładam, że linki są takie same ale czy ilość biegów wentylatora będzie pasować?
choć ekspertem nie jestem...ilość biegów raczej taka sama jest w każdym sc a ten panel to z suwakiem jest dobrze widzę?
nie jest taka sama. niektore maja 3 biegi a niektore 4
Czyli należało by się spodziewać że ten panel nie będzie pasować do SCS z uwagi na ilość biegów wentylatora?
Tak ten panel jest z suwakiem
> wentylatora?
to by się dało ogarnąć elektrycznie (trzeba by tez zmienić opornik dmuchawy), wentylatory sa takie same
Wymiana całej obudowy nagrzewnicy wraz z silnikiem i opornikiem pod 4 biegi oraz panelem z suwakiem itp jest p&p i jest dziecinnie proste. Wszystko w zasadzie się robi pod maską. Spi oraz Mpi to to samo nic nie trzeba przerabiać. Jeśli mogę się zareklamować to koszt takiego kpl wraz z panelem w carbonie lub srebrnym z Schumachera u mnie to 100zł wymiana max 2h. pozdro
wszystko ekstra nawet bym bym chętny ale jestem z Koszalina wiec.. narazie lipa...mowa oczywiście tez o tym bym mógł używać tego dodatkowego suwaka tak ??
nono.gif ilosc biegow wentylatora jest rózna sporting miał 4 biegi a Ska 3 przerabialem to u siebie mie wiem jakie jeszcze wersje miały 3 a jakie 4
Ja mam 4 biegi smile.gif SC 1.1 MPI 2002 roczek, a na przykład 900 rok starsza tylko 3 miała...
> Ja mam 4 biegi SC 1.1 MPI 2002 roczek, a na przykład 900 rok starsza tylko 3 miała...
ja mam 3 biegi a sc z 2003r 1.1 mpi lecz van a vany były najuboższe w wyposażenie 270751858-jezyk.gif oke to już wszystko wiadomo dzięki PANY 20.GIF
