Przesunięty most 125p?
Witam.
Wczoraj zakładałem koła do mojego fiatona i okazało się ze jest przesunięcie, tzn jedno koło tylne lewe jast bardziej wysunięte na zewnątrz niż prawe tylne.
czy przy zakładaniu mostu i zawieszenia coś źle zrobiłem, jakoś to się reguluje?
chodzi o około 1,5 cm
Czy te typy tak mają??:) pozdr.
Ale tego się chyba nie da inaczej zamontować bo resory o most mają stałe punkty mocowania hmm.gif
> Witam.
Albo miałeś wymieniane błotniki kiedyś i są nierówno albo ktoś przypierniczył bokiem w krawężnik
buda na 99% nie była robiona blacharsko.
No a przez te 30 lat mógł zaliczyć jakiś krawężnik:)
Pytanie teraz jak to skorygować?
Tak wskazuje logika.
Ale:
resor może być wygięty... w bok. W lublinie mam właśnie taką akcję. Po wymontowaniu okazało się, że najdłuższe pióro ma krzywiznę w poziomie. Nie wiem, skąd się to wzięło... niewiem.gif
Z drugiej strony w krawężnik wink.gif A na serio to podjedź na geometrię i zobacz dokładnie jak to wygląda. Oczywiście poglądowo bo regulacji żadnej nie ma.
Coś sobie przypomniałem, sprawdź tuleje metalowo-gumowe te co siedzą w resorach, w szczególności te z tyłu auta co siedzą w "kołysce" bo może to one się wysunęły hmm.gif
> Witam.
Sprawdź, czy felgi na pewno są takie same. Do 125p i do Poloneza dawali bardzo podobne felgi, różniły się jedynie szerokością (jak dobrze pamiętam to były odpowiednio 4,5 oraz 5"). Jeśli założyłeś na lewą stronę felgę od Poloneza, a na prawą od 125p to będziesz miał dokładnie taki efekt ok.gif
też podejrzewam ten element.
Ogólnie wszystko składałem sam, klepane resory na 2 piórach, nowe reakcyjne, ogólnie co się dało to nowe, ale tylne wieszaki są stare i z tulejami może być coś nie tak.
> A wcześniej było ok? Felgi te same?
wcześniej nie widać było różnicy, bo właśnie felgi były ori no i wiadomo pochowane w nadkola.
Ja mam założone szerokie alu z dystansami zmieniającymi rozstaw. wszystko jest takie jak powinno być, równe dystanse te same felgi to samo et.
Tylko jak wyszły na zewnątrz to już widać różnicę.
witam sprawdz czy nie zesunelo sie lozysko na polosi , powinno byc zabezpieczone pierscieniem i chefniete spawem
> chefniete spawem
Gdyby półoś się wysunęła to tarcza hamulcowa by obcierała o jarzmo zacisku.
> chefniete spawem
półosie sa na miejscu<ok>
no nic, narazie dzięki wszystkim za podpowiedzi, będę działał dalej, może coś sie wyjaśni.:)
> chefniete spawem
Fabrycznie przyspawane cfaniaczek.gif Coś kręcisz...
Ten model tak ma wink.gif nie raz już widziałem DFa czy PNa z przesuniętym mostem
