Kierowajka ile cm ?
Szukałem i nie moglem znaleźć sciana.gif tematu w którym wypowiadano się na temat wielkości kierownic. Czy 28 cm da rade kręcić ,jeździć bez wspomagania ?? Chyba ze ktoś ma jakiś namiar na topic którego szukam to nie zawracam tyłka tongue.gif
> Szukałem i nie moglem znaleźć tematu w którym wypowiadano się na temat wielkości kierownic. Czy 28
Sorry ale do czego Ci taka kierownica? Przecież średnica 28cm to się do resoraka nadaje spineyes.gif Pewnie jakoś z trudem kręcić się da, ale na pewno obniży to znacząco bezpieczeństwo prowadzenia samochodu z taką kierownicą. Założyć na pokaz na jakiś zlot to ok, ale do jazdy na co dzień to po prostu szczyt [sam sobie dopowiedz czego 270751858-jezyk.gif ]. Sorry, że się wtrąciłem w Twój temat, to tylko takie moje osobiste zdanie, wg mnie kierownica powinna mieć 35cm i tyle w temacie wink.gif
no do jazdy tongue.gif kiere zawsze można zmienić dlatego się pytam,kiera w sc to 34 cm chyba...to jeszcze większa polecasz przecie to będzie jak w jelczu...
Ja miałem 30tkę i jeździło się dobrze nawet na szerokim laciu.
Miałem w planie 28mke.
Kwestia przyzwyczajenia się
Ja u siebie miałem taką rajdową skórzaną o średnicy 35cm z odsadzeniem 9cm. Nie wyobrażam sobie kręcić mniejszą w seju, ale kto co lubi. Tyle, że na pewno im mniejsza kierownica tym ciężej się kręci, a przez to trudniej o szybką reakcję w razie nagłej potrzeby. Raz, że bezpieczeństwo a dwa że taka mała pipka trochę śmiesznie będzie wyglądać w samochodzie chyba hmm.gif
Ale nie chcę do niczego namawiać ani zniechęcać, ja akurat używałem seja również do rajdów, więc patrząc z mojej perspektywy to najlepsza i najbezpieczniejsza jest "normalna" średnica czyli te 34-35cm.
nie chodzi mi o wygląd tylko czy ktoś jeździł z taka kiera a na pewno były takie osoby....przez przypadek stałem się posiadaczem takiej 28 cm ...w praktyce wyjdzie wszystko ale wole wysłuchać porad grinser006.gif
dlatego Cie rozumiem....jeździsz rajdowka i Twoje zdanie ma dobre uzasadnienie...będę to brał pod uwagę wink.gif
seryjna ma ponad 40 chyba, ja kwróce do domu to mogę ci mieżyć serie, ja mam coś koło 34cm bez wspomagania daje rade, mniejsza mi się wydaje za mała do jazdy na codzień zlosnik.gif w miejscy przy 175 wyrobisz sobie mięśnie tylko wink.gif
ja mam 28 i mi jezdzi sie duzo lepiej niz na seryjnej
jezdzilem z opona 175/50 7cali teraz 165/55 na tej samej feldze i nigdy nie mialem problemu z kreceniem kierownica
popieram, też mam 28 na oponie 175/50 i fakt jest ciężej na postoju ale wystarczy ze się koła toczą trochę i nie ma tragedii. W normalnej jeździe nie widzę problemów ale to tak jak wyżej pisali kwesta gustu
miałem 28 czy 30 już nie pamiętam
nie kupię więcej czegoś tak małego
minimum jak dla mnie to 35
jak masz od kogo to pożycz sobie załóż i przetestuj
ja drugi raz bym nie zamienił, wolał bym na serii jeździć
ja mam 28 rid i do tego 165/55 i daję radę grinser006.gif a nawet lepiej mi się kręci tą niż seryjną 270751858-jezyk.gif
Ja mam juz druga 28cm i innego wolantu z stara czy ikarusa nie zaloze, nooooo way zlosnik.gif
Kiedys nie mialem wspomy i bylo ciezko na 175/50 ale jak moja serce.gif dawala rady to az tak zle nie bylo zlosnik.gif
u mnie tez jest 175/50 oponka...a to ze się ciężej kreci to nie jest problem dla mnie tongue.gif....to świetnie ze opinie są podzielone...czyli fakt to tylko kwestia gustów smile.gif
Zakładaj 32 cm a i tak sie okręcisz zlosnik.gif. 28 cm to chyba tylko na 1/4 mili, za małą raczej do normalnego użytkowania.
Ja mam u siebie Raid HP 30cm.
Na 6J daje radę bez wspomy ze spokojem.
Mniejszej bym na pewno nie chciał.
Miałem MOMO 350 mm, była trochę mniejsza od seryjnej. Jeździło się lepiej niż na serii.
Teraz mam Dino 320 mm w porównaniu do momo jest optycznie dużo mniejsza. Mi się jeździ ok, ale faktycznie rzadko ale trzeba się czasem mocno namachać.
300 lub 280 to już przesada to jest maleństwo i myślę że jednak stwarza zagrożenie w sytuacjach trudnych. Nie bez powodu homologacje drogową mają kierownice od 320mm...
> Z ta homologacja to przesadziles
w rajdach jest 35mm jak się nie mylę a na drodze to co Pan władza uważa grinser006.gif
Też od prawie roku jeżdżę Raid'em 28cm i mi się prowadzi pewniej niż seryjną i kreci się elegancko. chociaż czasem jak człowiek zmęczony po pracy to pod domem jak się kręci to jest ciężko.
Ale jak ktoś pisał wyżej, pomału samochód się toczy i dużej już siły nie trzeba użyć
