stopencja Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Panowie, podpowiecie numerem kompletu sprzegła luk albo valeo http://allegro.pl/sprzeglo-luk-fiat-panda-500-1-3-d-multijet-jtd-03-i2985239537.html Spasuje to? Skrzynia eskowa. według katalogu, stilo, idea itp 1.4 16v z góry dzieki za info:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 w tej cenie to lepiej valeo kupic, wg mnie pewniejsze a napewno sprawdzone do jakiego dokladnie silnika to wkladasz ? 1.4 16v n/a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Loqa Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > w tej cenie to lepiej valeo kupic, wg mnie pewniejsze a napewno sprawdzone > do jakiego dokladnie silnika to wkladasz ? 1.4 16v n/a Do Tjeta szuka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > Do Tjeta szuka:) a zamach z czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > a zamach z czego ? zamach pod sprzegło 200mm. Do t-jeta to ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > zamach pod sprzegło 200mm. Do t-jeta to ma być 200mm ale wyciagniete z silnika wolnossacego 1.4 ? wiec nie szukasz sprzegla do t-jet tylko do 1.4 16v od stilo i najlepiej valeo. nie od punto i pandy do 1.4 8v bo tam jest slabszy docisk i slizga sie juz przy 200Nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > 200mm ale wyciagniete z silnika wolnossacego 1.4 ? wiec nie szukasz sprzegla do t-jet tylko do 1.4 > 16v od stilo i najlepiej valeo. nie od punto i pandy do 1.4 8v bo tam jest slabszy docisk i > slizga sie juz przy 200Nm tak do wolnossacego 16v. t-jet miał dwumasę masz może numer tego zestawu sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 porownanie , powierzchnia taka sama nawet okladziny tarczy takie same ale najwaznieszy docisk. NIe wykluczone ze jakis sprzedaca sprzeda do punto czy pandy sprzeglo o mocniejszym docisku ale Najlepiej zamowic ze stilo i przy odbiorze zobaczyc co sie odbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > porownanie , powierzchnia taka sama nawet okladziny tarczy takie same ale najwaznieszy docisk. NIe > wykluczone ze jakis sprzedaca sprzeda do punto czy pandy sprzeglo o mocniejszym docisku ale > Najlepiej zamowic ze stilo i przy odbiorze zobaczyc co sie odbiera. Takie ma być: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
str3ss Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Od 1.4 pasuje. Sprzęgło 1.3 JTD Natomiast nie w każdym była dwumasa, więc to trzeba sprawdzić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 dalem dwie fotki dla porownania aby inni wiedzieli czego nie kupowac. Poprawej jest takie sprzeglo jakie i Ty wkleiles TAk czy inaczej NIE kupowac docisku z mniejsza liczba "listkow" na sloneczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > dalem dwie fotki dla porownania aby inni wiedzieli czego nie kupowac. Poprawej jest takie sprzeglo > jakie i Ty wkleiles Docisk tak > TAk czy inaczej > NIE kupowac docisku z mniejsza liczba "listkow" na sloneczku Wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dziękuje bardzo Panowie, jak zawsze można na Was liczyć Sprzęgiełko już kupione Udostępnione na centoslask.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > Dziękuje bardzo Panowie, jak zawsze można na Was liczyć > Sprzęgiełko już kupione > Udostępnione na centoslask.pl gdzie kupowales i ile $$$?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 22 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 > gdzie kupowales i ile $$$?? Podpinam sie pod pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 22 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 > Podpinam sie pod pytanie w Inter Carsie, 302zł z moimi zniżkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 22 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 > w Inter Carsie, 302zł z moimi zniżkami podaj nr katalogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 22 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 > podaj nr katalogowy? VAL826521 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 trochę odgrzeję, ale świadomie. Jak to sprzęgło po roku jeżdżenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 > trochę odgrzeję, ale świadomie. > Jak to sprzęgło po roku jeżdżenia?? O ile dobrze pamietam zalozylem tez je do turbaka (musze looknac karton) i jest to chyba najlepsze sprzeglo na jakim mialem okazje jezdzic w cento pod wzgledem pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejka Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 > O ile dobrze pamietam zalozylem tez je do turbaka (musze looknac karton) i jest to chyba najlepsze > sprzeglo na jakim mialem okazje jezdzic w cento pod wzgledem pracy Szołpi,potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 nie zaczęło się ślizgać po jakimś czasie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 > nie zaczęło się ślizgać po jakimś czasie?? Nie ale nie moge Ci powiedziec czy bedzie bo jazda na tym sprzegle byla iscie kapelusznicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 > Nie ale nie moge Ci powiedziec czy bedzie bo jazda na tym sprzegle byla iscie kapelusznicza No to mi bardziej chodzilo o jazde deczko agresywniejszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
