Samochód gaśnie przy redukcji i hamowaniu?!
Witam wszystkich,
mam nie lada problem.....(jak dla mnie - laika). Samochód stał 1,5 miesiąca nieużywany. Po czym 2,5 tygodnia temu odpaliłem go i wyruszyłem nie dalej jak do centrum DG (ok. 7km). Brava zaczęła wariować. Przy hamowaniu i redukcji z trójki na dwójkę gasł całkiem silnik, po czym nie mogłem go odpalić.
Pierwsza myśl - akumulator rozładowany. Jakoś wróciłem do domu i podłączyłem akumulator pod prostownik. 3 dni później było jeszcze gorzej. Bez wciśniętego do podłogi sprzęgła i gazu nie odpalał:/
Na biegu jałowym momentalnie gasł (czasem nawet przy dodawaniu gazu).
Odstawiłem bravolota do warsztatu. Po wymianie kompletu świec i okablowaniu oraz wyregulowaniu gaźnika, sprawdzeniu alternatora oraz pompy paliwowej wydawało się,że wszystko jest ok.
Pojechałem w ubiegły poniedziałek na Słowację, na narty - wszystko było ok. Codziennie rano przepalałem go i przejeżdżałem kawałek.
W drodze powrotnej zaczęło dziać się to samo....
Co tej cholerze może jeszcze dolegać?
Jeżeli ktoś z Was napotkał w przeszłości podobne problemy, byłbym wdzięczny za każdą wskazówkę, tu też pomoc.
> wyregulowaniu
> gaźnika
yikes.gif a o jakim aucie jest mowa?
Pierwsze co mechanik powiedział,że dostaje za dużą dawkę paliwa i regulował ..."gaźnik"...(chyba dobrze usłyszałem),a mowa o bravie, którą widać na fotce....
Po prostu nie wiedziałem, że Brava 1.4 była z gaźnikiem, sadziłem, że wszystkie BBM-y miały wtrysk
Sorry za zaśmiecenie tematu
Wtrysk ma.....może mechanik tak to nazwał, bo wiem,że "marchewka" od wtrysku od 2 lat się zaświeca....
Nie pamiętam już jakie parametry można było odczytać z euroscana ale może od tego należałoby zacząć? grinser006.gif Tym bardziej, że kontrolka wtrysku się zaświecała. Jak mechanik tego nie robił to... zmien mechanika.
> dobrze usłyszałem)
Gdyby mi mechanik zaproponował regulację gaźnika w aucie z wtryskiem , to zdecydowanie bym mu podziękował za pomoc zlosnik.gif
Przede wszystkim żeby coś więcej powiedzieć w temacie , trzeba się podpiąć do ECU i dopiero wtedy można stwierdzić dlaczego załącza "marchewę" ok.gif
Nie chciałbym się skupiać na "marchewie", ponieważ ona zaświeca mi się od dwóch lat - sama i (gdy się jej znudzi) gaśnie.
A problem, który poruszyłem (główny) z gaśnięciem samochodu przy redukcji oraz hamowaniu pojawił się 2,5 tygodnia temu....:/
Myślisz, że problemy z wtryskiem nie mogą spowodować gaśniecia silnika?
Z samej ciekawości bym to sprawdził , tym bardziej że teraz nie wiesz czy świeci się z powodu starego czy zupełnie nowego błędu smirk.gif
Moim zdaniem padnięta cewka. Dobrze by było mieć jakaś na podmianę by to wykluczyć. U mnie wypadał zapłon i działo się podobnie. Diagnoza dosyć ciężka - bo palił na wszystkie gary aż któregoś dnia odpalił tylko na 3.
