Zmywarka nie odciąga wody...
Działała normalnie, ale pośmierdywała z odpływu.
Po zasypaniu kretem przestała odciągać wodę, pewnie coś się rozpuściło i zaklajstrowało w środku.
Zmywarka wąska 40-stka, zabudowana, wysunąłem ją, ściągnąłem obudowę, w środku nic do czego możnaby się dobrać, odpływ jest chyba od dołu...
Jakiś pomysł jak to ugryźć?
Ma już z 10 lat, więc dawno po gwarancji.
A pompka działa?
Do czyszczenia zmywarek są specjalne środki.
Musisz dostać się do pompy pod spodem.
> A pompka działa?
działa - tzn. słyszę takie ciche rzężenie, więc próbuje ruszyć, ale nie może...
Otworzyć zmywarkę
Po wężu od odpływu dojdziesz do pompy
Wyjmujesz wąż oraz pompę, jak masz słabą pamięć to robisz fotki jak było złożone
Czyścisz wszystko dokładnie, np. domestosem lub podobnym detergentem - skoro wcześniej pleśniało.
Oglądasz czy nie ma uszkodzonych elementów, skorodowanych styków, osiek itp.
Jak naprawa jest wykonalna i się opłaca to naprawiasz lub kupujesz nową pompę.
Montujesz z powrotem.
UWAGA zwróć uwagę na połączenia elektryczne.
Wszystko OK, ale rozebrałem od środka ile się dało, pompy nie da się ruszyć. Rozebrałem ścianki boczne, ani śladu odpływu. Odpływ idzie gdzieś dołem, musiałbym ją na bok przewrócić, żeby do czegokolwiek dojść... ehh...
No to kolego masz problem. Kret ci się zbrylił i masz korek niczym z betonu. Nawet mechanicznie trudno to usunąć. Z tym preparatem trzeba naprawdę bardzo ostrożnie (ilościowo) się obchodzić.
Doszedłem do takiego etapu.
Nic więcej nie da się odkręcić. Łopatki tego wirniczka powinny chodzić luźno, czy być nie do ruszenia?
bo są zblokowane na amen.
w zmywarce na dole jest sitko, trzeba je odkręcić i wysypać syf, mam nadzieje że owego kreta ożyłeś do syfonu zxewu a nie do zmywarki zlosnik.gif, musisz teraz rozebrać syfon i sprawdzić gdzie jest zator, ostatnio taka operacje przeprowadzałem w umywalce , panic.gif ile tam było syfuuuuuuu az woda ledwo co spływała, warto też syfon co jakiś czas przelać wrzątkiem z płynem do naczyń
no właśnie do zmywarki..
poniżej w wątku dałem zdjęcie - tam własnie nasypałem kreta.
co za zmywarka ?
> co za zmywarka ?
Bosch, 40 cm, do zabudowy, ale panel sterowania i drzwi ma na wierzchu.
