Pajson Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Witam. Mam takowy problem, iż odpaliłem pierwszy raz cienkiego po swapie na 1.2 16V. Silnik od razu po odpaleniu skacze na 4 tyś obrotów wiec domyślam się że łapie gdzieś lewe powietrze, ale to co mnie najbardziej zastanawia to fakt, że kiedy auto ma na lewarku wbity luz, to koła się kręcą tak jak powinny przy tych 4 tyś się kręcić na biegu. Tak więc skrzynia ma zapięty bieg. Na wybieraku i na lewarku tak jak mówiłem jest luz. Gdzie może leżeć problem tego, że skrzynia nie reaguje na luz w lewarku? Dodam jeszcze, że po wciśnięciu sprzęgła koła przestają się kręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 To chyba normalne ze jak jest auto w gorze i jest odpalone na luzie to kola się kręcą z tego co mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 To normalne tzn może nie normalne, ale czasami się zdarza wciśnij parę razy hamulec to przestanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 olej przekładniowy jest gesty i puki się nie nagrzeje może występować takie zjawisko, wszystko jest ok nie masz się czym martwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kyniuSCS Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 przy -27 *C maiłem taką sytuację którejś zimy, że auto po odpaleniu - na luzie - pchalo się do przodu aż dostawiło do zaspy zoonk na poczatku był ładny, ale potem mnie kolega uświadomił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajson Napisano 3 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Ok Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
