zolu Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Pacjent to Peugeot 307 z 2003. Od jakiegos czasu jadac nawet na calkowicie suchej nawierzchni wyczuwalem na pedale hamulca lekkie kopanie absu, jakby sie wlaczal na 0,5 s i od razu przestawal i po sekundzie znowu. Dzialo sie to tylko podczas hamowania, gdy naciskalem pedal. Teraz jadac, kilka razy wlaczyl mi sie alarm absu i kontrolka na panelu no i ABS przestaje działać, az do restartu auta. O co mu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 > O co mu chodzi? zapewne o nowy czujnik przy którymś z kół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 > Teraz jadac, kilka razy wlaczyl mi sie alarm > absu i kontrolka na panelu no i ABS przestaje działać, az do restartu auta. > O co mu chodzi? Znajomy miał w/w objawy w Clio i tam był pęknięty ten wieniec przy jednym z czujników z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snowflake_ Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 instalacja do sprawdzenia bo niekoniecznie to musi byc czujnik, w tych modelach czesta przypadlosc, moze tez byc wlaniety stycznik stopu pod pedalami tez czesto dawal podobne objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
groszek28 Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Bardzo prawdopodobne, że któryś czujnik przy kole przestał działać, lub kabelek się uszkodził. Sprawdzić na necie czy nie było w tym modelu jakiś typowych przypadłości związanych z absem, typu padające sterowniki. Nie było ostatnio grzebane przy hamulcach lub przegubach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pikas Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 > O co mu chodzi? Zacznij od przewodów Ja na szczęście tak zrobiłem ( w środku przełamany i z zewnątrz nie było tego widać ) i zaoszczędziłem 500 zł bo już miałem czujnik kupować ( tak kazało ASO ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Po pierwsze diagnostyka poprzez OBDII. Jeśli to obwód czujnika będziesz wiedział od razu gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
