Zalewanie otworu
Panowie, potrzebuję zalać czymś otwory a następnie wkręcić w to śruby/blachowkręty. Zastanawiam się czy nie zalać otworów stopionym plastikiem albo klejem na gorąco ?
Testował ktoś podobne pomysły ? Może jest na rysku środek służący do tego typu zabiegów ?
a chcesz coś później na tym wkręcie powiesić czy po prostu sobie tylko wkręcić blacho wkręta? W czym ten otwór jest zrobiony?
Wykręciłem halogeny z auta, ale śruby były tak zardzewiałe że wszystkie się zerwały. Pozostałości po śrubach w halogenie usunąłem i zostały mi dziury. Nie ma możliwości wsadzenia śruby na wylot. Chce zalać czymś dziury, wywiercić malutki otwór i przykręcić halogen do zderzaka.
Zdjęcie poglądowe halogenu:
> Pozostałości
Znajdź wkręty z grubszym gwintem, albo rozwierć, nagwintuj i zastosuj metryczne.
Taki był plan, ale 2 z 4 otworów są popękane na zaczepach więc chciałem to czymś zalać smile.gif
> Będę wdzięczny za wszelką poradę
Możesz to zrobić na dwa sposoby - zalać klejem i w plastyczny klej wkręcić natłuszczoną śrubę/wkręt albo zalać i po 24h nawiercić otworek i albo nagwintować pod śrubę albo wkręcić wkręt.
nitonakrętka rozwiąże twój problem ale bez odpowiedniego narzędzia nie do zrobienia, same nitonakrętki są tanie .
najlepiej to by było to pospawać i przerobić jak należy. Jeśli interesuje Cię taki tok sprawy to zapraszam na priv
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i propozycję. Sam bym się nie spodziewał że znajdzie się tyle różnych rozwiązań tego problemu 20.GIF
Mam wrażenie że to jest najprostszy i najłatwiejszy sposób regeneracji halogenów. Zastanawiam się czy zamiast produktu zaproponowanego przez ciebie nie użyć kleju na gorąco. Robię właśnie taką próbę na nakrętce od butelki smile.gif
> zapraszam na priv
Fakt to jest najbardziej profesjonalne podejście do tematu, ale nie wiem czy gra warta świeczki. wpysk.gif
Zważając na fakt iż "gniazda" są popękane wolałbym je w jakiś sposób wzmocnić.
> Poka no te dziury - zrób foto - poradzimy.
Pacjent wygląda tak:
Pojawił się kolejny problem. "Wrzucając" halogeny do bagażnika jeden źle trafił i pękła szybka facepalm%5B1%5D.gif
Powiedzmy że to nie jest jakaś tragedia bo i tak mam zamiar je obkleić folią, ale moje pytanie. Przypuszczam że będzie się do środka wlewała woda oraz że folia może w tym miejscu źle przylegać (pęcherz powietrza). Jest sposób żeby to zakleić ? Myślałem o kropelce niewiem.gif
> Biorąc pod uwagę że muszę kupić dwa + przesyłka co daje 50zł
> To chce
> Zapowiadają powrót zimy, coś trzeba robić
W sumie prawda, ale tego pękniętego co byś nie zrobił to i tak będzie widać wink.gif
Niestety, masz rację. Przykleiłem teraz kawałek folii i widać pęknięcie frown.gif Cóż za ogromny niefart sciana.gif
klej na gorąco popłynie Ci jak na słoneczku trochę postoi fura 270751858-jezyk.gif
Co do meritum sprawy - zalewanie klejem epoksydowym dwuskładnikowym moze nie zdać egzaminu ze względu na nie najlepszą przyczepność (adhezję) kleju do tworzyw sztucznych oraz jego brak elastyczności (klejony element podlega przecież wstrząsom) . Jedynie spawanie plastiku (i to materiałem o takich samych właściwościach - może to dałoby radę grinser006.gif) mogłoby pomóc, ale IMO za 20 zł szkoda się bawic. No chyba że auto idzie do sprzedaży zlosnik.gif
> ...No chyba że auto idzie do sprzedaży
IMO albo coś się da sensownie naprawić, albo nie.
za 20 pln to nie opłacalny jest każdy zabieg, a tym bardziej jeśli koledze jedna lampka się uszkodziła i będzie musiał ją wymienić. Część o której kolega mówi musi być wykonana jak należy i być odporna na wstrząsy. Zalewanie jakimkolwiek klejem może nie dać rady co w efekcie może spowodować utratę przedmiotu o ile nie poważniejsze uszkodzenia swojego pojazdu lub innych użytkowników drogi
> Mentalność Polaka. Jeśli nie dla siebie, to na ślinę
złosnika zauważył?
A jakby jeszcze trochę rozwiertać i wkleić kawałek szpilki lub śrubki (żeby potem przykręcić do niej nakrętkę ) na distalu ?
Robiliśmy coś takiego z bratem a uchwytem bagażnika (oryginalne śrubki trzymały się takich "wypustek" które po kilkunastu latach popękały i śrubki puściły), przykleiliśmy śrubki na distalu i działa ok.gif
Polecam klej do szyb, na nim kleją wszelkiego rodzaju spojlery ucięty itd. dostępny w tubie jak silikon do wyciskania
Halogeny na ten moment zregenerowane. Czas pokaże czy wystarczająco. Jeżeli nie trzeba będzie zakupić nowe.
