Rozmiar opony
powiedzcie co sądzicie o oponie 205/55/R16 do Corsy D. Kupiłem ja z 195/55/R16 ale 205 jest bradziej typowa i dość znacznie tańsza. róznica jest niewielka 1.74% jednak nie za bardzo wiem co powinno być podstawą do porównania bo 195 jest już nieoryginalna. opony.com.pl podają, że opona seryjną jest 185/70/R14 a do tej 205/55/R16 to juz 2,74%. czy to nie za dużo?
> Witam,
porównuj do seryjnej i dobieraj tak, by różnica w średnicy była jak najmniejsza
wybierając oponę szerszą, na większej feldze musisz wziąć niższy profil
a niższy profil kosztuje więcej
> Witam,
> mam takie w mondziaku - nie za duże do corsy?
smile.gif 195/55/R16 jest montowana fabrycznie smile.gif Też się zdziwiłam jak kupowałem. 205 jest tylko odrobinę większa.
Skrótowo:
Ta co mam jest oryginalna ale 1% większa niż inna oryginalna. Ta co chcę kupić jest 1.7% większą niż ta co mam i 2.7% większa niż inna oryginalna.
Chcę kupić 205/55/r16 bo jest znacznie tańsza.
Pytanie czy są jakieś przeciwwskazania?
Może być ciężko, bo z tego co widzę tam już niewiele jest miejsca w nadkolach. Ja bym najpierw przymierzył.
> przymierzył.
Popatrzę. Myślisz o średnicy czy szerokości?
jedno z drugim. Bo tak na prawdę oba wymiary zwiększasz. Gdyby tylko jeden szedł w górę to jeszcze jako tako, ale razem ze zwiększeniem szerokości opony rośnie też profil i może się okazać, że na dobiciach, przy skręcie będzie ocierać o nadkole albo rant błotnika.
> naprawdę? dzięki stary.
> Skrótowo:
Daj VIN chłopakom na Oplu to Ci napiszą z jaką oponą seryjną zjechała z taśmy montażowej i od tego zacznijmy dywagacje. zlosnik.gif
Jasne: szerokość 10mm średnica 11mm
Racja. Popatrzyłem i jeśli chodzi szerokość nie powinno być problemu. Do rantu błotnika jest teraz jakieś 60mm. Trudno mi powiedzieć ile się ugina zawieszenie. niewiem.gif
Zerknijcie na tą stronę . Wygląda na to, ze na rynku niemieckim 205/55/R16 była nawet montowana fabrycznie.
> fabrycznie.
> Witam,
Powinna wejść bez problemu. Te auta najczęściej wychodziły na rozmiarze 185/65R15, a 205/55R16 to tylko 1,65% różnicy. U mnie na osiedlu stoi taka Corsa na 215/45R17, także szerokość również nie przeszkadza.
> ale pewnie na felgach z dokładnie dobraną szerokością i ET
ET nie powinno być tak bardzo ważne dla opony o 2 cm szerszej niż rozmiar podstawowy.
A co do szerokości, to 205/55 wejdzie od biedy nawet gdyby felga miała 6 cali (mniej przy 16 calach to raczej nierealne).
Nie jest ważne?
ET20 VS. ET40 to nie jest różnica przy feldze? To jest gigantyczna różnica.
> Nie jest ważne?
Ale tutaj jest mowa o kołach, które już są (zapewne z opla) i nie było też informacji, że obcierały opony 195.
Więc przyjąłem, że na 195 jest ok i dlatego dalej uważam, że nie ma problemu z ET
O tym piszę.... A nie o doborze felg i opon do opla corsy D.
Poza tym jeśli masz określony rozstaw śrub, to zazwyczaj nie masz dużej możliwości wyboru felg z różnymi ET. Zazwyczaj są zbieżne z fabrycznymi i ciężko będzie kupić ( a przynajmniej trzeba by się postarać) felgi do opla z ET 20 zlosnik.gif
> opony 195.
Dokładnie. Na 195 nie ma jakichkolwiek problemów.
Chyba zaryzykuję. Najwyżej pojawi sie jakieś ogłoszenie na giełdzie. smile.gif
Ja w galaxy wink.gif ale nowsze auta mają coraz większe opony...ostatnio nowym focusem jeździłem na 215/55/16, a focus w niższej wersji też ma 205/55/16. Tak czy siak corsa to jednak mniejsze auto od focusa i nie mam pojęcia po co producent pakuje tam takie opony niewiem.gif
IMO różnicy nie odczujesz.
Może na suchm będzie min [2-9% lepiej kleić i osiągi spadną
> [2-9% ?
No tak strzelam.
W każdym aucie w którym założyłem szersze opony o jeden rozmiar a miałem ze 3 takie przypadki praktycznie różnice były niemierzalne.
Nawet teraz w subaru przesiadając się z zimówek na letnie nie ma aż takiej różnicy [a jest to właśnie 1 rozmiar]
Sądzę, że odczujesz różnicę między czymś na profili 65 a czymś na 45 ale taki jak zaproponowałeś to chyba nie.
Ile masz KM?
