djspark Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Siemka przejechałem przedwczoraj za 20 zł 30 km (czyli wychodzi około 12 Litrów /100km około 65zł)... co bardzo mnie zdziwiło ... jeździłem powoli max do 2500 max 3000 obrotów ...od razu wymieniłem świece (NGK - dodam że poprzednie miały 4 elektrody boczne a te NGK mają tylko jedną ) co może być nie tak ? Czy do wymiany jest sonda? nie chcę jechać na kompa wydać około ~50zł , jak za sondę dam mniej niż 50 ... Samochód odpala normalnie , dzisiaj przez całą noc stał na dworze (-20*) i odpalił bez problemu ... Dodam że nie mam podłączonego jeszcze filtra paliwa na przewodzie doprowadzającym wydech mój jest przesunięty na gumach i nie ma tzw elastyczności poruszania się (złącze elastyczne się rozciągnęło) Czekam na wasze sugestie. peace! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 może być sonda - a dobrze się wkręca w obroty ? ja przy odpiętej sondzie mam spalanie - czy wolno, czy opór, to ok. 9l/100km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > może być sonda - a dobrze się wkręca w obroty ? > ja przy odpiętej sondzie mam spalanie - czy wolno, czy opór, to ok. 9l/100km wkręca się dobrze odpala normalnie itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 mam to samo tez mi pali ok 13l / 100km i ja stawiam na sondę ale to też może być wina termostatu ale jeśli z ogrzewaniem jest w porządku to raczej sonda. U mnie w tlumiku końcowym jest czarna sadza - za bogata mieszanka, a powinien być lekko brązowy nalot z tego co się orientuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 sprawdz mapsensor oraz przewody do niego czy ktorys niejest pekniety/sparcialy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > sprawdz mapsensor oraz przewody do niego czy ktorys niejest pekniety/sparcialy Wtedy by chyba nie równo by pracował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > Wtedy by chyba nie równo by pracował. no właśnie a pracuje równo , u mnie też jest cała końcówka czarna ... ale świece normalne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > Wtedy by chyba nie równo by pracował. niezawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > sprawdz mapsensor oraz przewody do niego czy ktorys niejest pekniety/sparcialy Map sensor jest spoko , przewody też są ok , były sprawdzane podczas swap-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > no właśnie a pracuje równo , u mnie też jest cała końcówka czarna ... ale świece normalne ... to stawiam na sondę chociaż wstrzymaj się do jutra z wymianą sondy ja mam te same objawy będę jutro w pracy podepnie się komputer i zobaczymy co powie i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 a spróbuj odpiąć sondę i sprawdź, czy coś się zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > a spróbuj odpiąć sondę i sprawdź, czy coś się zmieniło ok kolego a wiesz jak sprawdzić miernikiem ten czujnik ? bo słyszałem że jest taka opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 24 Marca 2013 Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 > ok kolego a wiesz jak sprawdzić miernikiem ten czujnik ? bo słyszałem że jest taka opcja można podjechać na stację diagnostyczną zbadać spaliny - często nawet nie biorą za to kasy, albo biorą "co łaska", ale najlepiej podpiąć pod komp, albo oscyloskop - ale trzeba to mieć i się na tym znać - ja takiej wiedzy i urządzeń nie posiadam - sam jeżdżę z odpiętą sondą zerknij jeszcze TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 > można podjechać na stację diagnostyczną zbadać spaliny - często nawet nie biorą za to kasy, albo > biorą "co łaska", ale najlepiej podpiąć pod komp, albo oscyloskop - ale trzeba to mieć i się > na tym znać - ja takiej wiedzy i urządzeń nie posiadam - sam jeżdżę z odpiętą sondą > zerknij jeszcze TUTAJ Dzięki! ale w dalszym ciągu czekam na odpowiedz HOSE , który ma takie same objawy i dziś na kompa jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 > Dzięki! ale w dalszym ciągu czekam na odpowiedz HOSE , który ma takie same objawy i dziś na kompa > jedzie spróbuj odpiąć sondę, zatankuj do pełna - przejedź 50km i znów zatankuj - będziesz miał odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 u mnie komputer pokazał sondę ponoć jutro czegoś na podmiankę poszukam i mam nadzieję że będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NobSon Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 U mnie podobnie, za 50 zł przejeżdże ok 100km, więc wychodzi spalanie 9l/100. Czyli mnie też czeka wymiana sondy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 > U mnie podobnie, za 50 zł przejeżdże ok 100km, więc wychodzi spalanie 9l/100. Czyli mnie też czeka > wymiana sondy... u mnie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 ja wczesniej za 50zl przejeżdżałem 120 - 130 km a ostatnio wyszło mi około 12.5l / 100km (bylo zatankowane do pełna przejechane 100km i znow zatankowane... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NobSon Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 No wczesniej tez tyle przejezdzałem, ale wymieniałem ostatnio termostat i od tej pory zaczął dużo palić, nie wiem czemu, musze sprawdzić kostkę przy sondzie, może ją coś niechcący ruszyłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 a jak z ogrzewaniem? bo nowy nie zawsze znaczy dobry u mnie okazało się ze wyrwały się całkiem przewody z sondy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matts Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Do wymiany Sonda, ale nie łudź się że na takiej za 50 zł będzie dobrze. Popełniłem ten sam błąd i kupiłęm uniwersalną NGK, padła mi po 3 mies. 2 sonda to samo, uniwersalna i padła po 2 mies, a nawet ta druga od początku była jakaś skopana, Tak mi rozjechała mapy że auto sie krztusiło, tyrkoliło a to 1.2 8v Było. Po wsadzeniu oryginalnej Boscha auto odzyskało wigor i spalanie oczywiście w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matts Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > a jak z ogrzewaniem? bo nowy nie zawsze znaczy dobry u mnie okazało się ze wyrwały się całkiem > przewody z sondy To żeby ci do głowy nie przyszło ich lutować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NobSon Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ogrzewanie własnie jest dobre, auto nie szarpie, dobrze sie zbiera, nie dławi nic, ale spalanie 9/100 mi się zrobiło po wymianie termostatu... Trzeba zaczać zbierać na sonde... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > ogrzewanie własnie jest dobre, auto nie szarpie, dobrze sie zbiera, nie dławi nic, ale spalanie > 9/100 mi się zrobiło po wymianie termostatu... Trzeba zaczać zbierać na sonde... tak właśnie zrobie ,ale przedtem po świętach podjadę do pana elektryka pod komputer koszt zaledwie 50 zł .. a będę wiedział na czym stoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > tak właśnie zrobie ,ale przedtem po świętach podjadę do pana elektryka pod komputer koszt zaledwie > 50 zł .. a będę wiedział na czym stoje jesli wszystko bedzie na 100% sprawne to moze być też tak iż wtrysk / wtryski masz juz do niczego i z nich sie po prostu leje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 29 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 > jesli wszystko bedzie na 100% sprawne to moze być też tak iż wtrysk / wtryski masz juz do niczego i > z nich sie po prostu leje..... no zalałem ostatnio i zrobiłem za 20 zł 45 km .. przy bardzo spokojnej jeździe.. tak sprawdzałem ... kurcze dużo i tak : ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 1 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 sorencja za post pod postem , ale lepiej napisać tak niż nowy temat robić Jadę do elektryka jutro zobaczymy co powie ale powiedzcie mi kochani , czy jest jakieś prawdopodobieństwo że to pierścienie ? że silnik jest na wykończeniu ? czy to wina silnika czy bardziej pod zespołów (typu czujniki jakieś czy coś w tym stylu) ... nie wiem juz co mam myśleć szkoda mi Cienkola ale znowu wymiana silnika bądz jego naprawianie przyprawia mnie o łezkę w oku z racji pieniężnej ... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 pierscienie tak jak napisales raczej nie maja nic do rzeczy stawiam na elektronike tutaj byl szukal usterki u mnie okazala sie sonda - z tego co sie dowiedzialem ona moze nie pokazywac usterki moze dzialac ale w zlym zakresie i spalanie moze wzrosnac do 15% nawet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 na bank nie pierscienie, ja jezdzilem z tak zmeczonymi pierscieniami, a po rozebraniu okazalo sie ze i tłok był pekniety a spalanie bylo raczej normalne (nie liczac spalania i wycieku oleju - bo tego ubywalo wiecej niz benzyny ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 > na bank nie pierscienie, ja jezdzilem z tak zmeczonymi pierscieniami, a po rozebraniu okazalo sie > ze i tłok był pekniety a spalanie bylo raczej normalne (nie liczac spalania i wycieku oleju - > bo tego ubywalo wiecej niz benzyny ) No to dobrze .. ale zmierzę kompresje i tak BTW > Paweł czemu telefonu nie odbierasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
