Oryginalna półka
> Czy ktoś ma pomysł na samodzielne wykonanie półki podobnej jak w załączniku:
> http://www.google.pl/imgres?imgurl=http:...Aw&dur=1085
> Ta wykonana jest z cienkich kawałków drewna zaś koszt ok 1500 zł
Na szybko:
Raz
Dwa
a moze cos bardziej oryginalnego ?
> niewidzialna polka
> kawałek wygiętej blaszki i kilka wkrętów - 40zł....
za patent, oryginalnosc i design sie placi, a jezeli Cie nie stac to nikt nie zmusza grinser006.gif
> niewidzialna polka
Jeszcze bardziej niewidzialną można zrobić. Trzeba tylko najniżej położoną książkę "poświęcić" i z niej zrobić półkę.
Może dało by się zrobić taką półkę z nacinanego mdf. Specjalnie przeznaczony do robienie powierzchni giętych i łukowych.
Tyle że wytrzymałość może nie być zbyt wielka i pozostaje problem wykończenia krawędzi. W przypadku klejonego drewna są słoje, a tu trzeba by improwizować.
> niewidzialna polka
Ja pierniczę, wziąć kawałek blachy, zagiąć, zaokrąglić rogi, psiknąć sprayem i tadam! Jest półka.
> 3 duże półki - 99 zł.
śmiem twierdzić, że nie zrobisz tego tak aby wytrzymała 7 kg
ta półka jest pewnie tłoczona na prasie, zdradza to przetłoczenie, które nadaje właśnie sztywność w miejscu zgięcia
> miejscu zgięcia
Nie widzę przetłoczeń tylko prostokątny otwór i materiał z niego wycięty idący na ścianę.
Z blachy 2mm bez problemu, z trójką byłoby gorzej ale trochę kowalstwa artystycznego załatwia temat.
> nikt Ci nie kaze kupowac, mozesz zrobic sam ...
> Quote:
Racja nikt mnie nie zmusza do kupowania, moge to sobie wyrzeźbić za kilka złotych. zlosnik.gif
masla tez nie musisz kupowac, nikt nie zmusza, mozesz sam zrobic za kilka groszy grinser006.gif
> Na pewno nie wyjdzie tak designersko
popatrz na efekt koncowy a nie tylko na element nosny
jak widzisz fajny budynek to raczej nie widzisz jego konstrukcji ... hmm.gif
Akurat ze spożywką jest dokładnie odwrotnie, kupne wychodzi znacznie taniej.
