Szyba do wymiany?
> Czy nie?
Kleić a nie wymieniać chyba że jest mniej niż 10 cm od krawędzi lub w centralnym polu widzenia i będzie przeszkadzać ślad bo na pewno coś zostanie.
> Czy nie?
Są w Katowicach tacy magicy co nawiercą dziurkę i wypełnią to jakimś klejem. Kiedyś mi tak naprawili szybę i było z nią wszystko ok aż do sprzedaży samochodu.
Jeśli zostawisz tak jak jest to może pęknąć.
no jest w polu widzenia kierowcy...
a to oni takie pajączki też kleją? Myslałem że tylko takie okrągłe dziurki
> A duze to?? Raczej bedzie pekac dalej.
jak paznokieć małego palca, ale w polu widzenia
Raczej tego nie naprawia, zalezy jeszcze od rozmiarow pajaczka. U mnie przy probie naprawy szyba pekla dalej.
Ja miałem dziurkę ale mówili że przy pajączkach można zrobić kilka nawierceń na końcach pęknięć i tam też wypełnić. Jest trudniej ale czasem się udaje.
Najlepiej podjechać żeby sami ocenili.
Takie coś to skleić powinni. Max wielkość to moneta 5 zł. Ale pewnie z pajączkiem. Koszt 50-80 zł w zależności od zakładu. Zaklej to żeby się tam nic nie dostawało.
Byłem u ziomali z nordglassu - dali lepkę na szybę i wyglada to tak:
jak najbardziej do naprawy - 140zł
albo nowa szyba 450zł.
Ori szyba jest z pilkingtona - jeszcze jutro tam zadzwonię.
> Czy nie?
Mam podobnego pajączka, na szczęście w lewym dolnym rogu więc nie przeszkadza.
Pół roku było ok, kilka dni temu zaczęło iść dalej i już ma ze 3 cm... facepalm%5B1%5D.gif
No to teraz pytanie:
pilkingotn, nordglass, czy co? Jaka firma robi dobre szyby?
napraw to co masz- też ostatnio naprawiałem- praktycznie nie ma śladu
auto ma prawie 190kkm nalotu i nikt skrobaczki nie oszczędzał na nim - szyba jest dość porysowana. Jest pretekst żeby dostał nową.
http://www.nordglass.pl/pl,page,jak-naprawiamy-odpryski.html
takie coś widziałem po naprawie i bez śladu - auto jeździło z tym dobrych parę lat.
W matizie mialem nordglass jezdzila 2 lata i nie bylo zadnego problemu, rok temu w Cromie wymienialem tez na nordglass i miala sie dobrze do momentu sprzedazy.
No wlasnie pamietam ze chwaliles. No i domu blisko. Pewnie tam kupie ale pozbieram opinie
Tak, dobrze robia, problemu z szybami nie bylo zadnego, auto na 2h zostawiasz, to moze wrocic do domu wink.gif
Dobrze ze nie masz barwionej szyby, ja po 2 miesiacach przy myciu auta zauwazylem ze mi zla szybe wstawili facepalm%5B1%5D.gif
> Czy nie?
Miałem mniejszy i w N... G.... już kręcili nosem. Było poza polem widzenia, więc w końcu zgodzili się zrobić.
Dają taką gwarancję, że jeśli pójdzie dalej po naprawie to koszty naprawy odliczają od kosztu szyby. Dlatego rozumiem, że nie są chętni do ryzykownych napraw.
Moim zdaniem nikt się nie podejmie z gwarancją.
Pozdrawiam.
Nordglass nie - bardzo łatwo się rysuje.
Piklington - nie da się porysować, ale kiepsko znosi obijanie kamykami z innych aut (robi się dużo śladów).
Miałem w poprzednim aucie NordGlass i rozkleiła się po trzech latach i od innych użytkowników słyszałem podobne opinie.Takie białe plamy robią się zazwyczaj na krawędziach a pilkington to już jest klasa.Mogę ci podać juto cenę od przedstawiciela.My zazwyczaj w firmie używamy ich do Actrosów i cena jest około450 PLN brutto więc ok.
a to zmienia postać rzeczy- wymieniaj- jest okazja - bierz pilkingtona ok.gif
Ja mam centralnie na szerokości kierowcy taki właśnie pajączek i soczewkę - jedno pod drugim. Naprawa obu: 300 zł. Nie opłaca się naprawiać, a wymieniać z powodu takiej dupereli tym bardziej bez sensu. Że porysowana to dla mnie też nie powód do wymiany, ale każdy ma inne wymagania. grinser006.gif
> Czy nie?
U ojca był podobny pajączek na wysokości oczu kierowcy. Pojechaliśmy do magików i za 80 czy 100zł naprawili. Najpierw nawiercili dziurkę, Wcisnęli pod ciśnieniem żywicę, utwardzili ultrafilotem, zeskrobali nadmiar żyletką i prawie zero śladu. Nie przeszkadza, widać dopiero jak poszukasz lub będziesz się przyglądać. Polecam.
To fakt. Miałem w X-Trail-u dwie pod rząd. Jedną mi zarysował brudną gąbką dzieciak myjący szyby na światłach. Z resztą oryginalna Nissana tak samo. Chyba teraz takie szyby oszczędne prawie wszyscy robią?
I pomyśleć, że w CR-V z 2002r. przez 6 lat i 300kkm. skrobania tępą, plastikową skrobaczką nic nie zarysowałem :-O
Pozdrawiam.
