Novy81 Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Witam To mój pierwszy post na kąciku Chevroleta Problem jest następujący. Czasem jak jadę na niskim biegu i niskich obrotach i chcę przyśpieszyć to auto nie reaguje, mogę wdepnąć pedał w podłogę a i tak jest bez reakcji. Pomaga parokrotne naciśnięcie i puszczenie gazu. Auto mam od miesiąca a 1,5 tyg temu wymieniałem: rozrząd, świece, filtry pow i paliwa... oraz sam regulowałem linkę gazu ( był luz na pedale ) Wcześniej tego zjawiska nie zaobserwowałem. Może ktoś miał podobny problem.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Itor Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Witam > To mój pierwszy post na kąciku Chevroleta > Problem jest następujący. Czasem jak jadę na niskim biegu i niskich obrotach i chcę przyśpieszyć to > auto nie reaguje, mogę wdepnąć pedał w podłogę a i tak jest bez reakcji. Pomaga parokrotne > naciśnięcie i puszczenie gazu. Auto mam od miesiąca a 1,5 tyg temu wymieniałem: rozrząd, > świece, filtry pow i paliwa... oraz sam regulowałem linkę gazu ( był luz na pedale ) Wcześniej > tego zjawiska nie zaobserwowałem. Może ktoś miał podobny problem.? przekombinowales chyba z regulacja linki wlasnie, moze o cos zaczepia pod maska albo zacina sie w pancerzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Tak pomyślałem, ale jeśli by się zacinała to nie mógł bym nacisnąć pedału do oporu a da się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Chodzi mi po głowie EGR. Kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, że EGR szwankował i puszczał momentami tyle spalin, że dodawanie gazu nic nie dawało. To bym właśnie porównał do takich chwilowych lagów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Jeśli to EGR to jak to wygląda w Lacetti, czyszczenie, wymiana i jakie koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Jeśli to EGR to jak to wygląda w Lacetti, czyszczenie, wymiana i jakie koszty? U mnie mechanik czyścił - 2 śruby i wymontował, a dokładnie jak czyścił, to nie widziałem. Z tym, że u mnie zaświeciła się kontrolka silnika i pojawił się błąd EGR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Witam > To mój pierwszy post na kąciku Chevroleta > Problem jest następujący. Czasem jak jadę na niskim biegu i niskich obrotach i chcę przyśpieszyć to > auto nie reaguje, mogę wdepnąć pedał w podłogę a i tak jest bez reakcji. Pomaga parokrotne > naciśnięcie i puszczenie gazu. Auto mam od miesiąca a 1,5 tyg temu wymieniałem: rozrząd, > świece, filtry pow i paliwa... oraz sam regulowałem linkę gazu ( był luz na pedale ) Wcześniej > tego zjawiska nie zaobserwowałem. Może ktoś miał podobny problem.? Też mi się wydaje że coś z tą linką zakombinowałeś. Pojeździj trochę - może się silnik zaadoptuje. Teoretycznie wszystko co wymieniłeś może być przyczyną od nieudanych świec, aż po pasek rozrządu przesunięty o jeden ząbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Tylko czemu problem występuje tylko czasem może popuszczę tą linkę i będę obserwował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skull Napisano 1 Maja 2013 Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Wiadomość skasowana przez skull Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Maja 2013 Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 > jaką linkę ? tam nie ma żadnej linki - to nie samochód z poprzedniego wieku! (gaźnika też nie ma) > - tam jest potencjometr elektryczny który pod wpływwm nacisku (nogą) zmienia napięcie w obwodzie > dołączonym do komputera silnika - i tylko w zależności od tego komputer steruje jaką podać > dawkę paliwa, i to nie zawsze płynnie jak ruszasz nogą (komputer sam ocenia warunki) - więc > sobie możesz ciągnąć linkę najwyzej do hamulca ręcznego. W Lacetti jest linka od pedału gazu. Do tego jest silnik krokowy - czuć na wolnych obrotach jak pedał gazu sam delikatnie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skull Napisano 1 Maja 2013 Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 dlatego skasowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 > dlatego skasowałem Jakieś pojęcie o motoryzacji mam, wiem co regulowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
