Glowica do kosy spalinowej NAC
Olleo
Czesc,
posiadam kose spalinowa NAC SPS205210BC02N
Zla nie jest, szczegolnie, ze kupiona w promocji za 299zl, ale glowica plastikowa jest do dupy. W zestawie byly dwie glowice i dwie zylki (no i jeszcze tarcza tnaca, ale tej nie uzywam, bo wciaz za duzo kamieni, gruzu i smieci na dzialce) - jedna juz polamana. Druga zylka tez mi sie juz konczy, wiec chce kupic od razu z jakas pozadna metalowa glowica. Zdaje sie, ze ktos tu juz cos polecal, ale tematu nie moge znalezc.
Swego czasu Lucyfer polecał głowicę, ale link już nieaktualny, może wykopię jakoś toto z archiwum allegro. W tytule było "głowica wzmacniana".
Niestety to co widzę teraz w necie to jedno wielkie badziewie. Gdy połamała mi się ta "startowa" to kupiłem kolejną "oryginalną" w serwisie NAC, która okazała się kiepską podróbką poprzedniczki. Jeszcze toto kosi, ale bardzo uważam co koszę i jak koszę. Są jakieś "metalowe", ale nie dotyczy to boków i dołu więc wielkiej trwałości to nie może mieć.
Jak coś znajdę, to tam znać.
Niestety już nie pamiętam, gdzie to kupowałem, ale na razie nawet jedna się nie sypnęła.
Mnie się fabryczna rozsypała w mgnieniu oka.
To co archiwum allegro wypluwa, to nie to co mi linkowałeś, może komuś się uda coś mądrzejszego wykopać (link był z maja 2011r.). To co tam wyskakuje to nie wygląda na wzmacnianą smile.gif
http://allegro.pl/uniwersalna-glowica-wzmacniana-30m-zylki-i1744046942.html
  • 3 tygodnie później...
A takie cos?
allegro
Bo jest jeszcze cos takiego:
gosc spod Wroclawia
ten serwis mi polecano, ale cene ma troche z kosmosu, szczegolnie z wysylka (czy wysylka, czy dojazd - wyjdzie podobnie).
> A takie cos?
> allegro
> gosc spod Wroclawia
Ja mam wyglądające bardziej jak te od drugiego dostawcy, ale kupione taniej. Na razie się nawet pierwsza nie rozleciała, idę za chwilę kosić, to zobaczę, jak się ma po zimie zlosnik.gif
A ktora z nich?
Dzisiaj jade do serwisu kosiarek i kos, moze mi cos dobiora.
kupilem taka, jak ta srodkowa. drugiego linku, ale ma jakies 11-11.5cm srednicy, za 49zl. Dam znac jak sie sprawuje. Ciekawostka, ze w serwisie powiedzieli, ze do tej kosy maks 2.4mm zylka, a ja kosilem 3mm.
> ja kosilem 3mm.
mozesz sobie kosic nawet i 20mm chodzi o wytrzymalosc sprzegla i przekladni, im wieksza zylka tym trudniej sie zuzywa i tym bardziej meczy ww. elementy
A propos kosy spalinowej.
Mam Ci ja Husqvarnę 343r i posypała się przekładnia kątowa. Może macie jaki namiar gdzie to można dostać w rozsądnej cenie? Na razie serwis krzyknął 600zł za wymianę tego. Może znacie firmy, które regenerują te przekładnie?
  • 11 miesięcy później...
Mogę tylko potwierdzić, że drugi rok nią rżnę i nic się nie sypie, a drugą czasem naprzemiennie zakładam jako zapas, gdy mi się nie chce na miejscu nawijać żyłki.
Oryginał NAC rozsypał mi się w pierwszym tygodniu użytkowania kosy i sam serwis tej firmy mi poradził kupienie z Allegro zlosnik.gif
Ładna cena. Do NAC 260 kosztuje w serwisie 100 zł a na Alle od 110 do 150. A nie podejdzie od NACa? Moja ma po stronie napędu 7 zębów na wieloklinie i rurę na którą nachodzi średnicy 26 mm.
A z ciekawości - smarowałeś tę przekładnię okresowo? Bo podobno brak tej czynności jest główną przyczyną ich padania.
Mam ten sam model kosy i kupiłem do niej taką głowicę: aletanio
O ile oryginalna rozleciała się natychmiast (zostały ścięte zapadki - "łapki" łączące pokrywkę głowicy), to ta jest (jak na razie... drugi sezon) nie do zabicia. Faktycznie ładuje się ją bardzo łatwo - przeciąga się żyłkę i wciskając przycisk nawija ją - bez rozbierania, do tego świetnie działa automatyczne odwijanie żyłki (tzn. to po uderzeniu w trawnik przy koszeniu - jeżeli żyłka się zetrze / zerwie). Używam do tego żyłki o przekroju kwadratowym i taki zestaw idzie jak burza. Muszę jeszcze kupić jakieś lepsze szelki (w sumie grosze - na alledrogo ceny rzędu 35-40 złotych) i będzie to naprawdę niezły sprzęt.
To chyba prawda, bo ja smaruję dość regularnie przekładnię, szwagier nigdy tego nie zrobił. Efekt jest taki, że u mnie kosa chodzi cichutko, nie ma na przekładni żadnego luzu, szwagier ma przekładnię na wykończeniu - ma ogromny luz osiowy.
czym smarujecie i czy mozna tym samym smarowac lozysko prowadnicy pilarki łańcuchowej?
> czym smarujecie
Jakimś starym jasnym smarem Elfa do łożysk kół, wygląda jak nasz Towot. Napycham palcem do strzykawki z wyjętym tłokiem, a potem strzykawką przez dziurę po wykręceniu śruby do przekładni.
Pisali tutaj, że trzeba olejem. Ja przyznam bez bicia, że przez ileś lat jeszcze go ani razu nie nasmarowałem, ale względnie rzadko używam tej piły.
Dobry temat, moja też dość szybko się rozsypała i muszę głowicę dokupić
Jak sprawdzałeś czy będzie pasować ? Śrubę mocującą trzeba sprawdzić ?
Wolę sie upewnić, bo może się okazać zę NAC miał różne mocowania.
ma to jakąś nazwę co kupiłeś ?
> zastosowanie: łożyska końcówki prowadnic, silniki elektryczne, przekładnie wykaszarek,
> uszczelniacze i uszczelki.
> czyli do obu chyba sie nada
Orlen też robi taki smar, ale ten oregon jest do kupienia w każdym markecie budowlanym.
A nie jest dla Ciebie troche za krotka? Ja musze na nieco ugietych nogach chodzic, zeby zylka rownolegle do ziemi byla. Szelki tez sa za krotkie, ale ich przedluzenie nie do konca rozwiazuje sprawe, bo wowczas mam "kierownice" za nisko.
Przecież kierownicę możesz poluzować i sobie przesunąć bliżej silnika. Od razu tak zrobiłem.
Głowice? Niestety żadnej.
Natomiast w odróżnieniu od fabrycznej, która może tydzień wytrzymała, są ze znacznie grubszego tworzywa - szczególnie boki górnej części i łapy zatrzaskowe. Oryginał miał tak cienkie boki, że porobiły się w nich od razu dziury, a łapy się rozpadły.
No tez mi to wczoraj przyszlo do glowy - musze sprawdzic, czy da rade jeszcze wyzej.
Tak. W instrukcji gdzieś wyczytałem jaki jest rozmiar a wymiany dokonałem dopiero gdy przyszła nowa głowica smile.gif
Nie mam pojęcia czy są różne - szukałem info tylko dla swojego modelu.
Przesuwałeś wieszak uprzęży? Ja mam praktycznie do końca przesunięty - mam 185cm wzrostu. No i kierownica jest oczywiście regulowana.
> głowica
Czy u Ciebie jest lewy gwint, a montaż głowicy polega na wkręceniu jej na wałek kosy, oczywiście zgodnie z lewym gwintem hmm.gif
musze to obadac, ale jesli Ty masz do konca, a ja mam 189cm...
Dokładnie tak. Nie wolno zapomnieć przy montażu o specjalnym "pierścieniu dystansowym" z otworem pod blokadę wałka. Bez tego odkręcenie głowicy to mordęga - z zastosowaniem dołączonej blokady (pręta stalowego) odkręca się jedną ręką ok.gif
Jest jeszcze trochę regulacji - bo ja wiem... z 5 cm, może więcej nawet? (musiałbym sprawdzić na działce - nie potrafię sobie przypomnieć wink.gif ). Jeżeli kosy wykonane są typowo (tj. wszystkie są prawie identyczne), to podpowiem, że mój zaczep wszedł już na naklejkę z logo producenta.
