Bandaz na kolektor wydechowy
jest zapytanie :
Ktory i ile najlepiej zakupic bandaz do owiniecia kolektora rurowego 4-2-1 o takiego jak ten :
Ten z foto już owinięty ;P
10m długości, 50mm szerokości i 2mm grubości. Takim ja owijałem i wyszło na styk jeden raz z zakładką na połowę mniej więcej.
I pamiętaj zanim cokolwiek dotkniesz to rękawiczki obowiązkowo bo dwa dni będziesz się szudrał wink.gif
ok....czyli np 12 metrow....a ktory ? bo jest czarny i bialy....roznia sie czyms ? i ile opasek ?
nie kupuj typowego bandazu tylko cos ala plotno/ koc gasniczy
Owija sie bezproblemowo, nie trzeba rekawiczek i jest mega wytrzymaly
Do znalezienia na allegro
ale ja nie do turbo....do n/a potrzebuje smile.gif no chyba ze warto...podrzucisz jakiegos linka z alledrogo ?
> ale ja nie do turbo....do n/a potrzebuje no chyba ze warto...podrzucisz jakiegos linka z alledrogo
Sory za oftopa małego, sam miałem zakładać bandaż na kolektor, ale jako że miałem w robocie pon i wt wolniejszy bieg zlosnik.gif to przeczytałem sporo o tym i minusów okazało się więcej w mojej sytuacji nie upalania non stop pod odcinke. Jakbym upalał ostro bądź jakieś zawody wtedy bym owinął ok.gif
> wt wolniejszy bieg to przeczytałem sporo o tym i minusów okazało się więcej w mojej sytuacji
Z ciekawości... o jakich minusach doczytałeś?
Urban legens głoszą, że kolektor pęka przy but.gif i na hamownii gość mi kiedyś z 10min badał czy się nie zapali przy pomiarze grinser006.gif
> Urban legens głoszą, że kolektor pęka przy i na hamownii gość mi kiedyś z 10min badał czy się nie
> Akurat obie informacje z forum type r UK
Widocznie trafił im się jakiś klient co owinął to kiepską taśmą.
Stroiłem i mierzyłem wiele aut z owiniętymi kolektorami i nigdy nic się nie zapaliło.
Miałem nawet ostatnio auto, w którym zapłon był przestawiony o 10 st i kolektor zaczynał świecić już przy przegazówkach. Bandaż po 2 godz. testów i ustawiania wykruszył się z kolektora.
> http://allegro.pl/listing/listing.php?string=bazaltowa+ta%C5%9Bma
> Kup taką, wytrzymalsza, opaski kup skręcane są mocniejsze, te kulkowe ładnie wyglądają ale nie
> trzymają zbyt mocno.
Niezgadzam się opaski kulkowe dobrze trzymają tylko trzeba je umiejętnie naciągnąć,a naciąga się na mokry bandaż po wyschnięciu puchnie i opaska trzyma jak powinna.
Robiłem nie raz i uwierz, że nie zawsze dobrze trzymają. Wszystko zależy od kształtu kolektora i miejsca gdzie się zapina. Zawsze owijam kolektory tylko na mokro bo inaczej to można się wściec. Skręcana może nie wygląda i nie daje +5KM ale trzyma o wiele mocniej.
Ja tak zrobiłem i trzyma ale robiłem to tylko u siebie.Jak kręciłeś więcej to czemu nie może skręcana lepsza u mnie skręcane 2 lata wytrzymały, zobaczymy te.
Panowie te owijanie na mokro na czym polega bo będę owijał u siebie 4 2 1 i czytam te Wasze posty licząc z coś zrozumiem sam....
Moczysz bandaż i owijasz-łatwiej się układa i przede wszyskim nie wściekniesz się grinser006.gif wszysko swędzi-rozkładałeś kiedyś wełnę mineralną na poddaszu /strychu-od czubka głowy po klejnoty zadrapać się idzie grinser006.gif
