Nieuzasadniony wzrost temperatury oleju...
No wlasnie, mam Ci ja swierzutki olej, ma niecaly 1kkm od wymiany, podczas jazdy po miescie temperatura gwaltownie rosnie, nigdy czegos takiego nie mialem, pojawilo sie to chwile przed wymiana i tak zostalo po wymianie, temperatura potrafi urosnac przy dynamiczniejszej jezdzie do ~120-130*C co jest wartoscia zdecydowanie zbyt wysoka. Temperatura wody przy tym zjawisku minimalnie wchodzi powyzej 90*C... Zmieniac olej z 5w40 na cos innego, czy moze trafila sie jakas gorsza banka ??
Moze czujnik masz padniety..?
no wlasnie kurcze nie, temperatura rosnie miarowo...
Nie wiem czy w citro jest chłodnica oleju, ale w niektórych autach występuje. Może coś w tę stronę poszukaj
> poszukaj
jakby była i termostat nie otwierał dopływu oleju do niej.... To by pasowało
Ta temperatura nie jest jakaś tragiczna, ale nie znam tego silnika - czy ma chłodnicę oleju lub wymiennik ciepła olej - układ chłodzenia ? Bo może coś nie jest drożne.
Wzrost temperatury oleju dla mnie by oznaczał jedno z trzech: spadek wydajności układu chłodzenia oleju albo wyraźny wzrost tarcia w silniku albo mocno nieoptymalny proces spalania (uszkodzony wtrysk)
No wlasnie jest wymiennik woda-olej tak jak na rysunku:
Ale że co??
> Ale że co??
Alew że w wypadku obecności chłodnicy oleju najczęściej stosuje sie też termostat który otwiera dopływ oleju oleju do chłodnicy dopiero przy określonej temperaturze. W wyapadku awarii termostatu temperatura gwałtownie rośnie.
