Lewy20bis Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 mam problem. Zapaliła się kontrolka od silnika. Błąd przepustnicy i błąd czujnika sprzęgła. Silnik wskoczył na wyższe obroty. Po krótkiej jeździe obroty powróciły do odp poziomu. Po odczytaniu błędów zostały skasowane. Kilka dni silnik pracował prawidłowo. Dziś znowu wyższe obroty lecz nie pokazuje błędu. Czyszczenie w tym przypadku pomoże pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 > nie pokazuje błędu. Czyszczenie w tym przypadku pomoże > pozdrawiam U mnie z kolei wskoczył na jakieś niskie, nierówno pracował i skończyło się wymianą pedału przyspieszenia i wiązki do niego... XP ma elektronicznie sterowaną przepustnicę... pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 . > XP ma elektronicznie sterowaną przepustnicę... > pozdr. > M. Benzyny tak ale nie HDI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ureczek Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 > . > Benzyny tak ale nie HDI mylisz się HDI ma pedał na prund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 18 Maja 2013 Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 > mylisz się HDI ma pedał na prund mylimy pojęcia pedału przyśpieszalnika i przepustnicy na dolocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 18 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Póki co istna zgadywanka. Raz pracuje normalnie a innym razem przy kolejnym uruchomieniu silnika pracuje na wyższych obrotach. Czujnik sprzęgła już zamówiłem (co prawda używany,) a przy przepustnicy mam nadzieję, że jak się rozbierze i wyczyści to więcej coś mi to powie. Może czujnik do wymiany, a może samo czyszczenie. Jak go kupiłem wyskoczyły 2 błędy, czujnika pedału sprzęgła i pedału przyspieszenia. Oba błędy przez rok nie wróciły aż do teraz. Powrócił tylko błąd pedału sprzęgła. Przy okazji wymiany czujnika sprzęgła może tempomat zacznie działać, bo od zakupu nie działa a w zanadrzu wyjazd do Chorwacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 18 Maja 2013 Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Błąd. Trzeba było zamówić nowy. Wymienisz i wszystko wróci do normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > Błąd. Trzeba było zamówić nowy. Wymienisz i wszystko wróci do normy zamówiony nowy, używany jednak się różnił i nie dało rady zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > zamówiony nowy, używany jednak się różnił i nie dało rady zamontować moze potencjometr pedalu gazu ci siada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > moze potencjometr pedalu gazu ci siada awaria potencjometru objawiałaby się takimi objawami (podwyższone obroty lub nierówna praca silnika) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > awaria potencjometru objawiałaby się takimi objawami (podwyższone obroty lub nierówna praca > silnika) ? U mnie zaswiecil sie check pracowal nierowno i nie dalo sie jechac szybciej niz 60 km/h a i tak szarpal wiec skonczylo sie na lawecie. W serwisie stwierdzono awarie potencjometra w pedale przyspieszenia i uwalona wiazke. pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lewy20bis Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > U mnie zaswiecil sie check pracowal nierowno i nie dalo sie jechac szybciej niz 60 km/h a i tak > szarpal wiec skonczylo sie na lawecie. W serwisie stwierdzono awarie potencjometra w pedale > przyspieszenia i uwalona wiazke. > pozdr. > M. póki co wszystko działo poprawnie. po wymianie czujnika pedału sprzęgła zaczął działać tempomat. obroty i kultura pracy silnika jak na razie jest wzorcowa. tak więc nie wiem skąd te chwilowe niedomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
