Pomysł na starą podłogę z desek
Taka myśl mnie dzisiaj naszła.
Pod wykładziną dywanową w jednym z pomieszczeń, mam deskę podłogową. Kamienica z lat 30. Deski pokryte są pewnie z 3 warstwami farb olejnych, ostatnia warstwa brązowa, pod nią jest jakaś jasna. Podłoga nie skrzypi, deski są w miarę równe, gwoździe dobite, widoczne jest lekkie zapadnięcie w środek pomieszczenia. Szczeliny są czymś wypełnione.
Moja myśl, to zdjąć starą farbę i lakier bezbarwny na górę...
Pomieszczenie 25 m2. Nie zależy mi na równej tafli z poziomem do mm, bardziej na usunięciu starej powłoki, żeby odsłonić drewno.
Wiem, że najprościej zawołać fachowca do cyklinowania i drugiego do lakierowania i problem z głowy, ale świat byłby za prosty i za drogi.
jakiś pomysł na to ? rozumiem że szlifierką oscylacyjną tego nie zrobię wink.gif
Teść zajmuje się wykończeniówką i dał się kiedyś namówić na "wycyklinowanie" podłogi ręczną szlifierką taśmową skil
najtaniej będzie jak weźmiesz fachowca. Zginiesz przy robocie ręcznymi materiałami, a tarczek też dużo zużyjesz.
Można niby wpierw opalać i skrobać, a dopiero później szlifować, ale czy warto ?
Wypożycz cykliniarkę.
Taniej i dobrze się nie da
Nie, szlifierką oscylacyjną tego nie ogarniesz, kątówką z tarczami listkowymi narobisz "dziadów".
Jeśli ma być tanio, to zostaw tak, jak jest. Jeśli zaś chcesz odsłonić drewno, to - jak koledzy radzą - wypożycz maszynę do cyklinowania lub zleć to jednak komuś; wszelkie błędy uwydatnią się po lakierowaniu, a to zepsuje cały urok drewna.
Lakierować podłogę możesz sam - do tego nie potrzebna jest jakaś aparatura.
Oscylacyjną jak najbardziej zrobisz, tak odświeżałem u siebie parapety i zdzierałem stary lakier.
Aczkolwiek warto doposażyć się w szlifierkę ręczną taśmową, do wstępnego szorowania - ostrożnie bo z grubym papierem zbiera prawie jak strug. I potem oscylacyjna. ok.gif
> A te parapety miały łącznie 25m2?
A myślisz że busy do lakierowania to jak się szykowało? Zobacz sobie jaką powierzchnię burty ma taki busik. Jak mus to mus, trzeba zrobić i tyle.
bierz cykliniarza, miałem podobna sytuację w swoim domu i farba "nowa" schodziła bez problemów, ale jak dotarł do starych na pokoście to urobił siępo uszy, bo po złapaniu temperatury ciagnęła się i momentalnie zapychała papier ścierny
niektórzy cykliniarze nie podemują się takich robót gdzie jest grubo farby
Są preparaty do zdejmowania powlok, ale nie wiem jak to dziala na olejną.
