zabawki ogrodowe dmuchane - czym kleić?
DZieciaki ma statek piracki nie na wodę ale wczoraj zeszło powietrze z jednej z komór, a dokładnie na rozgrzewkę zgrzewarki puścił jakieś 0,5 cm. I teraz pytanie jak to załatać jaki klej itd. Żadnych Łatek nie było w zestawie.
Ciężki temat, mieliśmy jeden basen dla dzieci potem drugi i dziurka oznaczała koniec jego żywota, nic nie chciało sie tego trzymać.
> DZieciaki ma statek piracki I teraz pytanie jak to załatać jaki klej itd.
Właśnie nie wiem, jaką łatkę zaproponować - stara dętka?
Teraz zaś zastosował bym (w zależności od tego, co kto ma) Fix All Classic, klej do szyb samochodowych lub klej to PTG (przenośnik taśmowy górniczy biglaugh.gif), choć to może być to samo, lub podobne, co pkt. 2. niewiem.gif
Podłączę się, mam materac, ogólnie bardzo dobry ale jest potrzeba skleić. Kupiłem tani zestaw do łatania dętek ale przyczepność łatki na załączony klej żadna. Próbowałem mazać materac silikonem i też się nie chce trzymać.
Klejem do PVC.
Miałem problem z materacem dmuchanym, bo też nic się tego cholerstwa nie chciało trzymać i dopiero taśma do wyznaczania linii w halach przemysłowych dała radę ok.gifcool.gif...tanie to nie jest, ale udało mi się załatwić końcówkę ze szpulki i mam spokój z łataniem dziur w materacu. Nie mam pojęcia jak jest z odpornością na wodę... niewiem.gif
> taśma do wyznaczania linii w halach przemysłowych dała radę ...tanie to nie jest, ale udało
> Taśma jest podobna do tej taśmy
dokładnie ten:
A puścił delikatnie zgrzew z samego przodu gdzie rozpoczyna się opaska zasłoniętego oka pirata, wiec to nie jest powierzchnia płaska tylko zgrzew łączący jedną powierzchnię górną z drugą powierzchnią dolną i przez zgrzanie w przekroju wygląda to tak:
a strzeliło idealnie w tym dzióbku na szerokość około 0,5cm
tego statku nigdy nie napełni się wodo i nigdy nie będzie pływał na wodzie ponieważ on ma otwór w podłodze do np przyczepienia do podłoża
Basen z dmuchanymi ściankami o taki:
puścił od nadmiaru skoków na zgrzewie i sklejałem klejem do miękkiego pcv, o takim. Trzyma juz dwa lata.
Jeśli jest gładkie, to kup łatkę do basenów lub taśmą przeźroczystą Tesa Extra Power Transparent bez zbrojenia (albo analogiczna 3M)
Tesa
Jak jest dmuchany to będzie pływał - zobacz jak pływa koło ratunkowe - a tam otwór, że ho ho grinser006.gif
Polecam Bison Vinyl-Plastic
Kleiłem ponton, kilka materacy i najstarsze łatki trzymają z 7 lat smile.gif
