Klimatyzacja - da się sprawdzić sprawność bez czynnika?
Jak w temacie. Klima jest, sprężarka, przewody, itp organoleptycznie wyglądają OK. Po włączeniu klimy zapala się kontrolka, sprężarka się nie włącza - brak gazu.
Z racji kosztów - pacjent 19-letnie Mondeo za 2 kpln - żal mi wybulić 250 zeta na czynnik, choć podobno działała wcześniej bez zarzutu. Da się sprawdzić ją mniejszym kosztem?
Da się. Właśnie to przerabiam. Napełnić azotem.
Traci ciśnienie = brak szczelności
Sprężarka się włącza = znaleźć nieszczelność, reszta sprawna.
Sprężarka się nie włącza = masz wydatek.
Koszt diagnozy - przynajmniej u mnie - 0 zł.
Na azocie się nie uruchamia sprężarki ! Nabijasz azotem, szukasz nieszczelności i ją usuwasz. Później nabijasz czynnikiem i cieszysz się sprawną klimą.
Dokładnie.
Aczkolwiek to test wiarygodny tylko w 80% - 20% mogą wyjść jeszcze inne niesprawności, np. zawór rozprężny, usterki sterowania, uszkodzenia kompresora, zaworka regulacyjnego kompresora itp.
Sprawności nie sprawdzisz. Szczelność - tak, jak nabijesz azotem albo zrobisz próźnię.
Uruchamia się na chwilę, żeby zobaczyć, czy w ogóle kompresor żyje.
Dzięki, rozumiem, że mam to zrobić u mechanika od klimatyzacji, a nie dogadywać się z serwisem opon? zlosnik.gif
> opon?
Jak masz do sklejenia oponę to jedź do serwisu opon.
