samochód za 10 - 12 tys. pln - jaki ?
> do tej pory w glowe zachodze dlaczego zrobilem taki blad i kupilem
> brave ,a nie bezawaryjnego lanosa .Panowie troszeczke pokory nic
> nie mam do lanosów ale bez przesady
jest trwaly i nie ma w tym przesady
> Moze chcesz odemnie Lanosa ? ;p
Brava, bravo? za takie pieniadze bedzie to starsze auto niz Twoje seicento, ale uwierz ze warto:)
Twoj akurat jest tego dobrym przykladem ok.gif Inne auto juz dawno dokonaloby zywota zlosnik.gif
> odpalam na Pb...SGI nie da się odpalić na gazie.
No to ile tej benzynki łyka dodatkowo
> popatrz co porównujesz do MAZDY
> Kolo, to nie są dobre silniki, dobry silnik to taki, który w mgnieniu
> oka wkręca się na obroty i który ma niewielki rozrzut w spalaniu
> paliwa...
> a nie od 5 do 15 litrów - to po prostu porażka konstruktorów, to jak
> stary silnik w 125p
> taka sama padaka co Opel 1.8i - wpiernicza lekko 12/100LPG a dopiero
> jedzie jak mu prawej nogi od podłogi nie odrywasz, taka prawda,
> niestety, lepszy stary Ford bo żwawszy, nieważne...
> ważne jest jeszcze jedno - stan "zdrowia" silnika, to IMO podstawa
No o ile na konstrukcje silnika nie mam wpływu to jego stan mogę określić jako idealny waytogo.gif
A wracając do spalania to rozrzut wynika po prostu z warunków jazdy. Przez pierwsze kilometry silnik w zimie pali jak głupi, a ja do pracy dojeżdżam ok. 4km więc nawet się dobrze nie rozgrzeje. Jeżeli do pracy jechałbym nawet w warunkach jazdy miejskiej przynajmniej 20 km to spalanie byłby max 8-8,5l. O ile można porównywać spalanie samochodów w "trasie" to po mieście mija się to moim zdaniem z celem waytogo.gif
> lubisz sobie pogrzebac ?
tak ale nie w samochodzie oink.gifzlosnik.gifbo w nim nie musze bo to brava
Niebawem tez będę pozbywał się SC 0,9 i stoję przed tym samym dylematem, zastanawiam sie nad Rover 214.
> pomału zaczynam skłaniać się ku bravie lub bravo,
> zdecydowanie lepsze wyposażenie niż skoda
>no i ładniejszy (zwłaszcza wewnątrz).
> Szukam samochodu z przebiegiem poniżej 100kkm, silnikem raczej 1,2 (opłaty, spalanie i ewentualne LPG) no i najlepiej z lat 97 - 99.
osobiście, z doświadczenia mojego i kolegów z klubu BBM mogę Ci z czystym sumieniem poradzić silnik 1.6. Spalanie bedzie podobne, a osiągi o niebo lepsze.
Na chwilę obecną znalazłem tylko jedną dobrą propozycję na allegro. TU
Myslę że cenę można trochę utargować. Plus opłaty i gaz za około 1000/15000zł
w tym wypadku miałbyś za około 13000zł niezłe autko, z bardzo, ale to BARDZO dobrym wyposażeniem, gazem i wszystkim czego można sobie tylko zażyczyć zlosnik.gif
> dziękuję za opinie, każda jest ważna!
ps. Bravy przeszły facelifting w 1999r i myślę że z tego (lub młodszego) rocznika warto szukać
hahaha.gif taki przebieg z tymi rocznikami zapomnij i nie za ta kasę jak ktoś załozył wcześniej gaz to znaczy ze robi troszke kilometrów rocznie (ja około 30 kkm) wieć nie ma szans na taki przebieg co do roczników to trafisz za ta kasę ale bez gazu no i moze lepiej bo jak sam załozysz to bedziesz wiedział co masz. Jak trafisz coś NIEKRĘCONEGO w granicy do 150 kkm to ok.gif. A co do opłat to silniki 1,4 i 1,6 sa w tej samej rynnie cenowej grinser006.gif. Ja swojego z 60% znizki ubezpieczam za 262 zł OC + NW. A wiem że mozna taniej
> tak ale nie w samochodzie bo w nim nie musze bo to brava
znajomy ma Brave/Bravo (to z bardziej pionowym tylem) tez mial takie zdanie o swoim aucie, do momentu, az wytarly mu sie krzywki na walku rozrzadu zlosnik.gif Przy przebiegu afaik jakies 120kkm. Olej byl.
O Oplu Astrze F, czyli classiku, czyli "jedynce".
Miałem takowego przez 5 lat, więc co-nieco wiem nt. eksploatacji takiego autka.
Sympatyczne autko oferujące sporo miejsca w środku, w miarę oszczędne i bezawaryjne silniki doskonale nadające się do gazu II generacji. Sam miałem silnik 1.4 8V i tanśzą wersję II. generacji LPG produkcji BRC i........ praktycznie zero kłopotów.
Autko jest wygodne, sporo miejsca w środku a gdy nabędziesz kombi, to juz masz prawie prywatną cięzarówkę do wszelakich przewozów. Zawieszenie jest nienajgorsze, choć nasze drogi potrafią dać mu niezły wycisk. Dbać trzeba, jak o każdy inny samochód, ale to prawda uniwersalna.
Główne zastrzezenia do Opli dotyczą rdzewienia błotników. Ja tego nie miałem, choć autkiem jeździłem od nowości przez 5 lat. Może to i za mało, żeby rudzielec wyszedł. Sam nie wiem. Ale moim zdaniem rdza na błotnikach jest do opanowania, jeśli się ją wczesnie zauwazy i nie zignoruje.
Nie znam obecnego rynku, ale w okolicach października/listopada zeszłego roku za 12.000 można było wyłowić rocznik 98 i 99 z fajnym silnikiem 1.6 i dobrym wyposażeniem: ABS, 2x poducha, wspomaganie i w niezłym stanie. Ja swój sprzedałem za 14. tysięcy i choć serce mi krwawiło, to uważam, że lepiej już bym nie sprzedał. Na klimę w Astrze F raczej nie masz co liczyć, choć moja miała. skromny.gif
Ogólnie to polecam ten samochodzik, ale pod warunkiem, że nikt Cię nie namówi na silnik 1.4 60KM. Ten jest za słaby dla tego autka, nieźle się z nim męczyłem. Ale jest za to oszczędny.
Daj znać, na co się zdecydowałeś.
Bartek
> walku rozrzadu Przy przebiegu afaik jakies 120kkm. Olej byl.
i tak wole ja od lanosa bez obrazy ,a poza tym nikt mu nie karze kupowac 1,4 ok.gif
> kupowac 1,4
jeden woli piwo drugi zyto..
> Twoj akurat jest tego dobrym przykladem Inne auto juz dawno
> dokonaloby zywota
> moze i jest ,ale nie powiesz ze bbm nie sa
musial bym ze 3 lata pojezdzic tak jak lanosem i wtedy bym Ci odpowiedzial
> ja chyba kupie niebawem drugiego lanosa.. nowszego
> odpowiedzial
> mysle ze niektore elementy by sie poddaly
a co ty myslisz ze ja brava jezdze jak kapelusz , tez wiele widziala i widzi dalej i jakos te 3 lata wytrzymala ok.gif
to jeszcze zmien olej co drugi przeglada zamiast normalnie i jezdzij na minimum, wtedy mozemy porownac zlosnik.gif afair to maagog "zapomnial" o przegladzie dluzszy czas biglaugh.gif
> w Lanosach jest tylko taki mały szczegół że po 100.000km "rozpływa"
> się instalacja elektryczna
> znika, przestaje istnieć, amba
Qrcze!!! hmm.gifmlot.gif czego to ludzie nie wymyślą hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif...nie wstyd ci takie głupoty pisać nono.gif
Mój Lanos wkroczył w ósmy rok eksploatacji...brrrr zaczynam się bać rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> na minimum, wtedy mozemy porownac afair to maagog "zapomnial" o
a ty co jakis jego rzecznik hehe.gif was jest 2 ja sie tak nie bawie ,chyba pójde po kolegów rotfl.gifrotfl.gif
> Takie cuda to w polonezach niektorych sie zdarzaly, ale Lanos to
> troche inna bajka
Za mało miedzi...w miedzi rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif nie dziw się, ktoś przecież musiał głosować na LPR i Samoobronę cfaniaczek.gif
> a ty co jakis jego rzecznik was jest 2 ja sie tak nie bawie ,chyba
> pójde po kolegów
> ps.nie moge jezdzic na minimalnym bo nie bierze mi oleju
ale jak znajde kilka tysi to kupuje nowszego zielono-granatowego 1.6 3 D 001.gif
> nie, ja tylko bylem wstrzasniety tym katowaniem silnika
> no moj tez
ej ja sie nie chwale tym katowaniem silnika ; ale wiem jak jezdze , a tak wogule to chyba czas konczyc ten temat bo i tak nikt z nas chyba nie zmieni zdania ok.gif
> ja jak bym kaske to bym sobie kupil tez brave ale 1,8
> wtedy bedziemy mogli stanac na kresce
no niby tak, ale co za przyjemnosc scigac sie ze slabszym hehe.gifzakrecony.gifok.gif
jakoś nie możecie przeżyć tego stwierdzenia...
ale już napisałem skąd się wzieły moje uprzedzenia.
może to po prostu były wadliwe modele
zwłaszcza że, bynajmniej jak dla mnie, kierownica w Lanosach jest za duża, za płasko położona, i kierując miałem wrażenie jakbym prowadził STAR'a rotfl.gif
> .......... jak dla mnie, kierownica w Lanosach jest za
> prowadził STAR'a
yikes.gif chyba nie mówimy o tym samym aucie . Kierownice w Lanosach można ustawić wręcz pionowo (patrz załączony rysunek).
po co z nim dyskutujesz, widac po postach, ze Lanosa widzial na obrazkach i po prostu tylko trolluje w watku. Szkoda fatygi.
> ja i tak wolałbym BBM'a od Lanosa
> każdy swoje chwali
dokladnie.. ja wole lanosa
> duża
zgadza sie.. jak w wielu innych samochodach
> prowadził STAR'a
od tego jest regulacja.. ja mam dokladnie pionowo..
nie widzialem jeszcze samochodu z tak polozona kiera..
podobnie jest w scirocco tyle ze tam nie ma regulacji
nisko i pionowo.. co to ma ze starem wspolnego ?
niestety ten kolega mial jakies inne lanosy..
drugie polozenie od dolu.. prawie pionowo
różnica jest taka że jeździłem i Lanosami i BBM'ami więc mam porównanie.
Czy ktoś z Was kierował kiedyś BBM'a?
napiszę po raz, bodajże trzeci, ostatni: na samym początku tego wątku polecałem BBM'a albo Lanosa ale nie ma się co oszukiwać, żadne z tych aut nie jest doskonałe i każde ma swoje wady. Ja po prostu widzę ich więcej w Lanosie niż w Bravie
zresztą to nie Fiat musiał zmienić nazwę firmy ze względu na "złe postrzeganie na rynku" i drastyczny spadek sprzedaży
poza tym: czy Lanos chociaż raz uzyskał tytuł "samochód roku" ?
> pomarzyc zawsze mozna
> tym sie roznimy ze zamiast gadac wole sprawdzic
jakbym mial 1,8 to bym tez sprawdzil ,a sa koledzy na kaciku co maja 1,8 to musisz do nich zagadac ok.gif
lanosy pod marka DU sprzedawane sa w krajach gdzie nikt nawet nie slyszal o fiacie zlosnik.gif
nie mowie tak nie mowie nie..
> fiat to marka jednego kontynentu..
> ale jednego juz wyleczylem
znaczy sie co dales rade 1,8 w bbm czy spekal i nie stanąl na kresce biglaugh.gif
bravo dalem rade.. tzw lacznik miedzy kierownica i pedauami zadzialal.. hehe.gif
ile to ma w papierach ?
113-115KM
ten sam silnik w Stilo ma 135KM
> 113-115KM
stary to ile koni musialoby miec bravo zeby pokonac twojego 106 konnego lanosa , no chyba ze on ma wiecej niz te 106 ,bo skoro 113 konne auto o podobnej wadze ci nie dalo rady to albo kierowca dupa ,albo ta twoja seria ,to nie calkiem seria rotfl.gif
> 113-115KM
niby 10,3 do setki.. nic dziwnego ze pol sekundy latwo nadrobic 270635636-JUMP2.gif
> 2.0 mi odjedzie
> dobra zeszlismy z tematu chyba autor sie juz zdecydowal
a moze jakbys auto wybebeszyl toby dalo rade biglaugh.gif no tak to juz tutaj bywa jak sie ktos pyta o opinie ,kazdy chwali swoje i nie wazne czym jezdzi ok.gif
