Wafer Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Witam Ostatnio pojawiły się zamienniki poduszek i łożysk amortyzatorów przednich, cena jest na tyle przystępna że choć moje są w zupełności sprawne zamierzam kupić i wymienić i zobaczyć ile prawdy jest w tym że stare poduszki parcieją i wchodzą głębiej w kolumnę przez co samochód siedzi niżej. Pytanie do was, ktoś już wymieniał ? Jakieś zastrzeżenia? Do wyboru jest tylko KYB i nieznany mi SNR... co wybrać? Cena praktycznie ta sama, 70-80zł/szt. Pozdrawiam ps. jak się fachowo nazywa ten dekielek pod maską co jest przykręcany do amorka ? Bo to też bym wymienił bo popękały mi gumy na nim, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Wymieniłem u siebie na SNR w zestawie z łożyskiem. Jakość oceniam na wysoką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariush1 Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Kupiłem KYB, właśnie przyszły ale czas na wymianę będę miał dopiero początkiem lipca. Jak Ci nie śpieszno to mogę przynajmniej dać znać czy nie było żadnych problemów przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 SNR jest ok - powiem nawet, że bliski lub równy oryginałom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 > Kupiłem KYB, właśnie przyszły ale czas na wymianę będę miał dopiero początkiem lipca. Jak Ci nie > śpieszno to mogę przynajmniej dać znać czy nie było żadnych problemów przy montażu. Co prawda miałem zamiar kupić je na dniach, ale wcześniej niż w lipcu za montaż pewnie się nie wezmę, wiec poczekam na Twoją opinię czy nie będzie problemów przy montażu. Pozostali panowie, zauważyliście po wymianie że samochód poszedł do góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 U mnie setup: poducha SNR, amor monroe, sprężyna monroe. Nie widzę różnicy z oryginałem, jest dość wysoko. U mnie ori poduszka po 185kkm nie wykazywała jakiś większych oznak zużycia ale i tak wymieniona profilaktycznie na SNR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > U mnie setup: poducha SNR, amor monroe, sprężyna monroe. No i to jest idealny setup! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > No i to jest idealny setup! przy wyborze kierowałem się m.in. Twoimi postami. Poprzedni B4 z ori sprężyną dla mnie okazał się zbyt twardy do tego sprężyna pękła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Po konsultacjach z ASO mam kilka pytań do tych do wymienili poduszki: Czy samochód się coś podniósł ? Czy dekielki pod maską dolegają mocno do kolumny czy jest tam luz ? Ile wystaje gwint amortyzatora ponad nakrętka pod maską? (na tym bardzo mi zależy jak by mi ktoś zmierzył). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 > Po konsultacjach z ASO mam kilka pytań do tych do wymienili poduszki: > Czy samochód się coś podniósł ? Sam widziałeś > Czy dekielki pod maską dolegają mocno do kolumny czy jest tam luz ? Z 0,5 cm talerzyk odstaje > Ile wystaje gwint amortyzatora ponad nakrętka pod maską? (na tym bardzo mi zależy jak by mi ktoś > zmierzył). A to potem jak nie zapomnę > Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Ile wystaje gwint amortyzatora ponad nakrętka pod maską? (na tym bardzo mi zależy jak by mi ktoś > zmierzył). Około 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Około 25cm. Błąd się wkradł, mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Błąd się wkradł, mm Oczywiście. Sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Wymieniłem u siebie na SNR w zestawie z łożyskiem. Jakość oceniam na wysoką. Hmm, a ja mam nowy zestaw: Poduszki Kayaba, łożyska kayaba, amorki kayaba...i przy skręcaniu i przy bujaniu samochodem góra-dół cholernie skrzypi... potem zamontowałem SNR i też skrzypialo. Jakby ktoś chciał, oddam za jakieś symboliczne pieniądze prawie nowe ( pojeździły kilka dni) poduszki SNRa( a może i Kayaby, sam już nie wiem co aktualnie mam załozone). Ktos kiedys pisał, że jesli poduszki to tylko opryginały i chyba miał rację. W przyszłym roku chyba zmienię na oryginaly, jak skrzypienie zacznie mnie naprawde denerwować... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Stawiam na to, że skrzypienie jest metaliczne - zapewne masz źle założone poduszki. Tam jest taka kropka którą trzeba odpowiednio ustawić - niestety jak u mnie zmieniali to "fachowcy" o tym nie wiedzieli, dopiero w ASO Euromobil ogarnęli temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Euromobil, powiadasz...muszę sie tam zatem umowić. Drogo liczą za usługę? nigdy jesZcze moje stopy nie przekroczyly progu tego serwisu... Źle załozone, tzn??odwrotnie czy jak?? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Heh to skrzypi źle ustawiona guma między sprężyną a łożyskiem , wiem bo mi magic tak kiedyś ustawił , potem poprawił i skrzypienia ustąpiły. A akurat snr robi chyba na 1szy montaż poduszkę/łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Heh to skrzypi źle ustawiona guma między sprężyną a łożyskiem , wiem bo mi magic tak kiedyś ustawił > , potem poprawił i skrzypienia ustąpiły. A akurat snr robi chyba na 1szy montaż > poduszkę/łożysko Hmm, te gumy też miałem wymieniane...może rzeczywiście są źle ustawione...pojade do kolejnego warsztatu , ale nie mam pewności, że poprawią i że będzie dobrze...a kasę za usługę policzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Euromobil, powiadasz...muszę sie tam zatem umowić. Drogo liczą za usługę? nigdy jesZcze moje stopy > nie przekroczyly progu tego serwisu... > Źle załozone, tzn??odwrotnie czy jak?? > Pzdr. No niestety myślę, że z 350 pęknie za dwie strony. Trzeba niestety demontować wszystko od nowa. Ja w warsztacie w którym mi to źle zrobili wynegocjowałem darmowe nabijanie klimy i czyszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Masz tak ,że te skrzypienia następują jak dodajesz gazu vel odciążasz zawias a znikają jak np hamujesz bo się zestaw dobija ? Obadaj też te łączniki ale one wychodzą przy nierównościach jak lewa strona najeżdża inaczej niż prawa i wtedy jest mega walenie itp. łatwe do obadania dla diagnosty , który wchodzi pod wóz , bujasz wozem i wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Masz tak ,że te skrzypienia następują jak dodajesz gazu vel odciążasz zawias a znikają jak np > hamujesz bo się zestaw dobija ? Nie zupełnie. Skrzypienie mam np przy przejeżdzaniu przez śpiących policjantów. jak skrzypi to równocześnie minimalnie aczkolwiek odczuwanie ciężej kręci się kierownica i słychać skrzypienie/szorowanie przy skręcaniu. Jak zaleje wodą to kręci się lżej i skrzypienie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Łożysko padnięte to wiadomo jak skręcasz i czuć bicie i taki dźwięk jakby opona tarła o nadkole Może ktoś coś źle złożył albo wada fabryczna i padło tak szybko ? Ale tak jak pisałem snr to 1 montaż , robią nawet wysprzęgliki we współpracy z valeo do stilonów jtd (takie są oznaczenia na wysprzęglikach luk,valeo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Łożysko padnięte to wiadomo jak skręcasz i czuć bicie i taki dźwięk jakby opona tarła o nadkole > Może ktoś coś źle złożył albo wada fabryczna i padło tak szybko ? Stawiam jednak na zły montaż. Wkurzam się dodatkowo poprosiłem o sprawdzenie, mówili ze wszystko jest zmontowane jak należy i ze wdocznie taki skład gumy, że skrzypi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Stawiam jednak na zły montaż. Wkurzam się dodatkowo poprosiłem o sprawdzenie, mówili ze wszystko > jest zmontowane jak należy i ze wdocznie taki skład gumy, że skrzypi Zawsze zwalają winę ,że części lipne Dlatego niekiedy warto w ASO zrobić szczególnie jeśli jesteś stałym klientem. Dodatkowo dostaje się fakturkę , a takie coś przydaje się przy sprzedaży by potwierdzić niektóre naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Zawsze zwalają winę ,że części lipne Dlatego niekiedy warto w ASO zrobić szczególnie jeśli jesteś > stałym klientem. Dodatkowo dostaje się fakturkę , a takie coś przydaje się przy sprzedaży by > potwierdzić niektóre naprawy. Tiaa, tylko, że ten zaprzyjazniony warsztat jest własnością mojego kuzyna. Ceny mam dobre i zawsze dostaję fakturę na wszystko... Owszem, przeglądy roczne robię w ASO, żeby mieć stempel w ksiązce gwarancyjnej, ale większość innych, mniej skomplikowanych napraw robie u brata...Chyba jednak przejadę się z tym do ASO, skoro mechanicy u brata sobie nie mogą dać z tym rady :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Skrzypi Ci bo prawdopodobnie odwrotnie zostało założone łożysko między poduszką a gumą sprężyny. Objawem jest właśnie skrzypienie bo obudowa łożyska trze o gumę sprężyny i dodatkowo ciężej kręci się kolumna mcpersona. Poduszkę zostaw w spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Skrzypi Ci bo prawdopodobnie odwrotnie zostało założone łożysko między poduszką a gumą sprężyny. Wobec tego którą stroną powino być założone łożysko? Jakieś foto, lub łopatologiczne wytłumaczenie?? Będę się za to zabierał po niedzieli i bedę mechanikowi patrzył na ręce więc dobrze by było gdybym wiedział jak to powinno wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 tak ma wyglądać Trudno założyć odwrotnie łożysko , to tak jakby grzyb rósł od czapy strony Na poglądowej focie widzisz jak ma wyglądać góra , dół jest chyba na gumce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > tak ma wyglądać > Trudno założyć odwrotnie łożysko , to tak jakby grzyb rósł od czapy strony > Na poglądowej focie widzisz jak ma wyglądać góra , dół jest chyba na gumce Rozumiem, że to co widzę na fotce ma przylegać do dolnej części poduszki? Dół łożyska wygląda nieco inaczej i to czego nie widzę na fotce, ma przylegać do górnej części gumy stykającej się ze sprężyną?? Jeśli tak to znaczy, że mam poprawnie zamontowane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 No tak jest , bo inaczej trudnoby było to założyć Ja ostatnio testowałem stuki przy hamowaniu , ruszaniu -> łączniki staba dawały efekty padniętych wahaczy,amorków,poduszek silnika,poduszek amorka itd...... Sprawdź to bo co z tego ,że wymieniałeś niedawno , mogły paść jak w coś wjechałeś. A tak to tą gumę trza wyprostować (tylko ta guma to robiła by pisk , dzwonienie takie dziwne , efekt stykania sprężyny z łożyskiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Jak źle jest założone to w Euromobilu gość otworzy maskę i od razu powie czy kropeczka jest w dobrym miejscu - myślę, że takie info dostaniesz zupełnie gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Jak źle jest założone to w Euromobilu gość otworzy maskę i od razu powie czy kropeczka jest w > dobrym miejscu - myślę, że takie info dostaniesz zupełnie gratis. Ok, no to chyba się do Euromobilu przejadę w dniu jutrzejszym celem uzyskania stosownej informacji:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > tak ma wyglądać > Trudno założyć odwrotnie łożysko , to tak jakby grzyb rósł od czapy strony Uwierz, że się da mi jedną stronę źle złożyli. Za drugim razem jak wymieniałem sam zdziwiłem się przy rozbieraniu kolumny. Dać się da. Prawidłową stronę poznasz po tym, że po złożeniu poduszka ma luźno na łożysku obracać się na gumie sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Mam podobne objawy: lekkie stuki (głuche) oraz skrzypienie przy skręcaniu. Wszystko sprawdzane x razy. Od groma gratów wymieniona. Sam nawet rozbierałem kolumny i sprawdzałem czy wszystko dobrze zmontowane. i dalej lipa. Jak trafię co to, dam znań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
