przekażnik pompy paliwa
Mam problem z pompą albo z przekażnikiem. Po zgaszeniu silnika slysze ze paliwo caly czas sie przelewa - przez noc rozladowuje mi aku. Jak odlacze aku to przestaje ale po ponownym podlaczeniu problem wraca. Na szybko nie wiedzialem gdzie jest bezpiecznik wiec wymyslilem ze odlacze przekaznik, silnik zgasnie i pompa przestanie pracowac, paliwo przestanie leciec. Jednak nic takiego sie nie stalo. Wywalil tylko blad ale silnik pracowal dalej. Wydawalo mi sie ze bez przekaznika silnik powinien zgasnac.
Gdzie szukac przyczyny?
Po wyjęciu właściwego przekaźnika pompa przestaje pracować. Prawdopodobnie skleiły się styki przekaźnika pompy paliwa, lub nawalił komputer i cały czas wzbudza przekaźnik.
Przekaźnik w A-F był umieszczony w prawym boczku obok nóg pasażera, myślę że w A-G jest w tym samym miejscu.
Gdyby po wyjęciu okazało się że się naprawił, to i tak radzę wymienić go na nowy, gdyż nawet po wyczyszczeniu styków i tak po jakimś czasie znów się sklei.
Prawidłowo po włączeniu stacyjki powinien włączyć pompę na ok . 3 sekundy, a potem dopiero po przekręceniu na rozruch i przy pracującym silniku.
Jeżeli będzie inaczej to może być ECU lub jakieś zwarcie w wiązce.
W astrze g jest pod maska przy bezpiecznikach. Dziwi mnie to ze po wyjeciu przekaznika silnik nie zgasl.
> miejscu.
Cisnienie paliwa jeszcze się utrzymuje na wolnych obrotach, może jak przegazujesz na kilkanaście sekund, to paliwo z węża zejdzie i silnik zgaśnie.
Pozdr.
Prawdopodobnie masz zwarcie w wiązce. Zobacz czy jest napięcie na pompie i czy to ją słychać jak wyjmiesz przekaźnik.
Czy pompa staje po wyjęciu bezpiecznika? (jest w podłużnej skrzynce w komorze silnika - 3 od brzegu, 20A).
Mozesz podjechać do mnie do ursusa, zajmę się tym przypadkiem bo ciekawy.
Ursus to nazwa Twojego warsztatu 270751858-jezyk.gif?
Mniej więcej się wyjasnilo, syczy spod regulatora cisnienia paliwa, wiec mam nadzieje ze to jakas uszczelka? zastanawia mnie tylko dlaczego trzyma ciśnienie tak długo (sprawdzałem po 4h i dalej syczy) czy może tak powinno być?
Z innych ciekawostek silnik odpala bez przekaźnika i bez bezpiecznika od pompy smile.gif
> brzegu, 20A).
> Mniej więcej się wyjasnilo, syczy spod egr-a wiec mam nadzieje ze to uszczelka? zastanawia mnie
> powinno być?
> > brzegu, 20A).
;O To może bez silnika odpali 270751858-jezyk.gif?
> ;O To może bez silnika odpali ?
widzę, ze usilnie chcesz podciąć gałąź na której siedzisz...
Ciebie to nie dziwi, że odpala po wyjęciu bezpiecznika od pompy ? Też tak masz grinser006.gif?
> Ciebie to nie dziwi, że odpala po wyjęciu bezpiecznika od pompy ? Też tak masz ?
oczywiście..
mi nawet bez aparatów zapłonowych, cewek i kabli WN odpala facepalm%5B1%5D.gif
> oczywiście..
> baaa, nawet bez benzyny w baku odpala
> No chyba, że na rozruszniku jeździsz
chłopie o czym ty wogole piszesz
najpierw zobacz jaki mam silnik, jaka jest jego budowa a pozniej pisz co chcesz byle nie bzdury kara.gif
Faktycznie grinser006.gif dopiero teraz zauważyłem 270751858-jezyk.gif nie bij frown.gif
> zamiast bicia
No ok, ale wracając do tematu... Czy to możliwe ze po wyjęciu bezpiecznika od pompy odpali silnik? No chyba, że ktoś pominął go, ale nie sądzę by ktoś był na tyle głupiutki.
P.S. Nie żebym był czepialski, ale do tytułu tematu wkradł się mały błądzik
Jak to napisales to przypomniało mi się ze jakies 5 lat temu miałem uszkodzony alarm i odcial mi zupełnie pompe i teraz widze na czym polegala naprawa przez gościa od alarmow oslabiony.gif
wszystko się sklada w logiczna calosc
Musiał byś sprawdzić napięcie na pompie. Nie wykluczone, że bezpiecznik jest dla picu.
Udalo sie ogarnac sprawe. okazalo sie ze zrobilo sie zwarcie w elektryce instalacji gazowej i dlatego wszystko tak swirowalo.
> Po naprawie gasnie bez przekaznika i gasnie bez bezpiecznika
