Ocieplenie poddasza wełna z rolki
Hej,
jak w temacie, wreszcie (po 3 latach) bedę wykańczał poddasze użytkowe. mam pytnie do fachowców od wełny, a mianowicie pomiedzy krokwiami mam odstęp średnio 68 cm, wełna jest w rolce o wymiarach 120x700cm - czy mogę przeciąć rolkę na pół po 60cm i wtedy będzie mi brakować powiedzmy tak te 4 cm po bokach? - chodzi mi o to czy jak tak zrobię to będą te "mostki cieplne", i co to właściwie oznacza, że co się może stać? Na tym będą regipsy.
Dalej, na długość mam do ocieplenia 3,7m (od kalenicy do tej takiej małej scianki - nie wiem jak to się nazywa) razy dwa oczywiście (dwie strony dachu - dwuspadowy) i tu pytanie czy mogę dołożyć te brakujące 40cm po długości czy każdy odcinej od kalenicy powinieniem ciągnąć z nowej rolki?
I jeszcze jedno pytanie, ta wełna to jest taka zwinięta w rolce, a jak pisałem wyżej mieszkam już to 3 lata (na parterze) i tą wełne miałem rozwiniętą na "podłodze piętra" , a że czasami tam po coś wchodziłem to chodzilem po niej i się ugniotła.
Nominalnie ma 15cm grubości, a tam gdzie jest "rozchodzona" to jest zbita tak do ok. 5-7cm - czy zatem będzie izolować tak samo czy gorzej?
Pozdro
> Hej,
beda mostki, czyli beda pasy wzdluz chlodniejsze. Procz strat ciepla moze sie wewnatrz, jak i od spodu regipsow wykraplac tam wilgoc a to nie jest dobre ani dla welny, ani dla krokwi, ani dla regipsow. Normalnie tnie sie welne z dlugosci na szerokosc miedzy krokwiami + jakies 2cm i uklada takimi prostokatami miedzy krokwie, a potem z dlugosci w poprzek krokwi (na krokwie) daje druga warstwe w profilach.
> się nazywa)
scianka kolankowa?
smialo welne mozna ciac, ale kolejne kawalki musza do siebie szczelnie krawedziami przylegac.
> Pozdro
bedzie znacznie gorzej. Wyrzuc ubite, potnij na pozadane prostokaty, dokup troche nowej.
> Hej,
Możesz, ale to nie ma sensu.
Możesz dowolnie łączyć, byle szczelnie.
> Pozdro
Dużo gorzej. Jeśli się nie da rozprostować do poprzedniej grubości to pozbądź się tego i kup nową.
Ja jestem świeżo po ociepleniu poddasza ~ 150 m2 zrobione w styropianie. Dach czterospadowy.
Jedna warstwa styropiany między krokwie na piankę montażową (styropian 16) druga warstwa wyrównująca styropianem 5 przyklejona na klej. Na to siatka z klejem i wykończenie gipsem.
Zdecydowałem się na styropian po tym jak pojechałem do znajomego który 3 lata temu ocieplał poddasze wełną i obecnie jest na etapie rwania wszystkiego i ocieplania od nowa. U niego miejscami ściana przemarzała a wełna po demontażu była nasiąknięta wodą ( wiadomo że właściwości izolacyjne wełny lecą na łeb na szyje jak jest mokra )
U mnie w Częstochowie koszt 1 m2 ocieplenia wyszedł trochę ponad 75 zł z materiałem.
> Problemem znajomego nie była wełna lecz dziurawy dach.
dach był szczelny, punkt skraplania wyszedł między wełną a folią i cała wilgoć szła w wełnę
No to źle policzone miał lub źle wentylowane. Ale styropian nie zabezpiecza przed takimi efektami. Bo nie chodzi o to, żeby mieć materiał niewrażliwy na wilgoć tylko żeby nie mieć wilgoci.
> Nominalnie ma 15cm grubości, a tam gdzie jest "rozchodzona" to jest zbita tak do ok. 5-7cm...
Myślisz, że jak zamontujesz to się nie ubija? Pod własnym ciężarem po pewnym czasie opada i robią się dziury.
Jeśli chciałbyś tego uniknąć trzeba było kupić płyty w trójkątach.
Odpada problem ubijania i wymiarów.
Wiem z autopsji. Mam oba rodzaje. Ta z rolki po 9 latach ma połowę swojej grubości. Płyty są jak nowe.
Pozdrawiam.
Czyli jak, nowa wełnę trzeba kupić,tak?
To może podpowiedzcie jeszcze, jaką grubą, bo dach mam deskowany cały i od deski do końca krokwi mam 17cm, wcześniej kupiłem wełnę 15, bo słyszałem że nie może ona dotykać desek.
Jeżeli chodzi o tą trójkątną, to jak ona wygląda i czy ona już nie siądzie pod własnym ciężarem?
A poropo wentylacji, macie na myśli wentylację wełny, czyli tej przestrzeni między deskami a regipsami? Jeżeli tak to jak ja zrobić bez dziurawienia dachu? Mam jeszcze mały stryszek nad tym poddaszem to można byłoby jakieś rury spiro tam dać czy coś i wypuścić do kratki wentylacyjnej w ścianie szczytowej.
Poradzcie coś proszę
> No dobra, dobiliście mnie
Jesli nie chcesz dawac dwoch warstw (jedna miedzy, druga w poprzek na krokwie), to kup 15tke Isover Super-mata.
Ja kladlbym tą bo i tak siadlaby. I od spodju jeszcze 5cm. poprzecznie
Powinna zostac szczelina wengtylacyjna. Przy deskowaniu nie trzeba sie bardzo, bardzo starac bo i tak jest miedzy nimi troche szczelin. Nabija się listwy od spodu, które zapewniają szczelinę. Ona nie musi być jak od linijki.
Nie siada. Jest gęsta. Prawie jak elewacyjne. Kiedyś nazywała się DeltaRock itp.
Prostokątne płyty są przecięte po przekątnej. Dzięki temu można regulować szerokość i zostaje bardzo mały odpad (końce rogów).
Stryszku możesz nie izolować. Też tak mam. Skosy i sufit. Żadnych rur. Nabijasz listwy i to wystarczy. W kalenicy papa powinna być rozcięta na całej długości. To zapewnia wentylację. Od dołu pod okapem też powinna zostać szczelina zeby był przewiew.
No i folia paroszczelna pod płytę GK. Nic się wtedy nie skrapla. Wełna będzie sucha jak popiół jeśli dach jest szczelny.
Pozdrawiam.
> Super-mata.
taką właśnie mam - nie wiem czy nazywa sie super mata czy inaczej, ale jest to właśnie taka z rolki co niby pecznieje po rozwinięciu - z tym, że trochę zdeptana
właśnie, ktoś już pisał o tym, jednak nie wiem jak mam później przykręcić selaże pod regipsy, skoro dają wełnę poprzecznie powinienem ją jeszcze kłaść na krokwie
ale nie musze dawać tych listw, skoro odległość mam 17 a wełnę max. 15?
poszukam czegoś
chciałbym jednak cały bowiem na tym stryszku będe miał jeszcze m.in. naczynie wzbiorcze od c.o. a już kiedyś mi zamarzło
ja mam gont na dachu, więc z przyczyn oczywistych ciąć go nie będę
ale ta szczelina ma pozostać między deskami i ścianą szczytową czy jak? Jeżeli możesz dać jaką fotkę jak miałoby to wyglądać???
a czy między deski a wełnę powinieniem dać jeszcze folię paroprzepuszczalną
>(na krokwie)
ale to jak, najpierw robi się stelaż, później na to wełnę , folię i na końcu to wszystko ściska się przykręcając płytę ?
ale muszą na siebie nachodzić w miejscu łączenia iles cm, czy krawędź do krawędzi?
a co się przy tym oblicza?
sa rozn wersje isover i roznia sie wspolczynnikiem lambda - super mata, to prawie najlepsza (0.033)
welna miedzy krokwie, przykrecasz na wieszakach (na jutubie pelno poradnikow) profile i miedzy nie w poprzek druga warstwe. Na to kleisz folie zolta paroszczelna i do tego krecisz plyty.
krawedz do krawedzi.
a lepsza jest taka typu Isover - że niby puchnie po rozcięciu czy np. TopRock czy superrock firmy Rockwool - ta już jest w odpowiednio grubych płytach.
Na YT obejrzałem kilka filmików i wydaje mi się że tą rockwoola to łatwiej sie układa (jest sztywniejsza) bo ta isover to strasznie niewdzięczna w jakimkolwiek przemieszczaniu jej no.gif
Myślę, że dałbym 15cm miedzy krokwie i później 5cm między profile.
Nie wiem tylko jak mam zapewnic tą wentylację - to że zostawić szczelinę między deskami a wełną to już wiem (trójkąty ze sznurka), natomiast którędy ma tam wlatywac powietrze?
nie jestem pewien, ale toprock, to chyba te rolka? Jesli chodzi o plyty, to chyba bardziej kwestia gustu - ponoc z rolki latwiej sie tnie, a isover mniej pyli, niz rockwool. Ja mam isover, nie mialem stycznosci z rockwoolem. Toprock ma 0.035, a supermata 0.033.
ja tez wiedzialem, ale panowie od suchej zabudowy uswiadomili mnie, ze w sznurki nad welna bawic sie nie beda, bo trzebaby bardzo gesto je pociagnac, zeby cos to dalo. U mnie ta szczelina wyszla jak wyszla - raz lepiej, raz gorzej. Pewnie jakbym sam ribil, to bym sie bardziej postaral i zeszloby mi 10x wiecej czasu.
przez okap. W teorii ocieplenie elewacji ma stanowic ciaglosc z ociepleniem poddasza, wiec nad stykiem obu musi byc szczelina. Jesli masz podbitke to szczeline robisz w podbitce, jesli zostawiasz tylko deskowanie (czyli masz de facto nadbitke), to musisz jakosc ladnie kratka wykonczyc szczeline miedzy deskowaniem, a elewacja.
Jak chcesz zrobic szczeline wylotowa, skoro nie przez kalenice, a stryszek chcesz ocieplic (czyli odpadaja kratki w scianach szczytowych)? Mam podobny problem w polowie, bo kalenice mam wentylowana, ale stryszek chce ocieplic, a nie doloze juz zadnego kominka wentylacyjnego. Jednak z pelnym deskowaniem troche problemow dochodzi - np. szczelne mocowanie okien dachowych, jesli ma sie do tego dachowki.
> sztywniejsza)
Rocwool jest trudniejsza w układaniu niż Isover z 2 powodów:
1. Jest cięższa i jednej osobie trudniej jest ją trzymać i mocować jednocześnie (jak wciśniesz między krokwie to po chwili zacznie wypadać i trzeba dociskać itp. Nie działało nawet przycięcie nieco dłuższej, bo obciążenie powodowało powstawanie takiego U na środku co ciągnęło mocno wełnę w dół. Isover dużo dłużej się trzyma bez mocowania),
2. Bardziej się pyli.
Co prawda porównanie mam sprzed kilku lat ale wydaje mi się, że w tej technologii niewiele się zmieniło. W każdym razie do dziś pamiętam, że przy układaniu żałowałem, że nie dopłaciłem do Isovera.
ale ktoś tu wyżej napisal, że ta isover po latach opada i nie ma tych przyslowiowych 15cm, a ta rockwool niby nie "chudnie"
Każda z rolki opada. To ściema z tą samorozprężnością. Działa tylko na początku.
Jeśli masz gont to nie robisz rozcięcia w kalenicy z przyczyn oczywistych. Skoro ocieplasz strych to wszystko tak samo tylko zamiast rozcięcia zostawiasz małą przestrzeń w kalenicy i na końcach, w ścianach szczytowych dajesz wywietrzniki. Żadnych rur.
Położyłbym tą opadniętą wełnę i uzupełnił jeszcze 5cm aby wypełnić między krokwiami do listew. No i później 5cm. poprzecznie między stelaż.
Robi się to tak, że mocuje się wieszaki i później w zależności ile osób przy tym pracuje? Ekipa poradzi sobie mocując stelaż i wełnę między krokwiami bez żadnych sztuczek. Robiąc sam jeśli będzie opadać, będziesz musiał radzić sobie sznurkiem, żyłką itp. Szczególnie jeśli będzie łączony pas wełny. Dalej stelaż i między stelaż 5cm. wełny. Na całość pod płytami GK folia paroszczelna z zakładem 20cm. na łączeniach.
kto Cie natchnal takim 'genialnym' pomyslem facepalm%5B1%5D.gif? Styropian wewnatrz = w razie pozaru trujace opary, kapiace 'sople' ognia. Ja tez mam poddasze ocieplone styro, ale skosy i strop betonowe, na to styro i jeszcze raz beton.
Radze zainwestowac w konkretny alarm ppoz.
Tego już nie widziałem, bo właściwie mam folię i płytę. Trudno mi to sprawdzić. Ale nie zauważyłem nigdzie żadnych niepokojących objawów.
a podpowiedz mi jeszce na 100% żebym mmiał pewność - jak jest łączenie dachu i ściany kolankowej to ja mam obecnie wciśnięty i zapiankowany styropian tam - bo mi wiało na dole.
to rozumiem, że od strony desek to na parę centymetrów będę musiał wyskrobać ten styro?
P.S. na zdjęciu jest właśnie ta moja wełna - jak wg Ciebie ona wygląda? Nada się? Ją bym dał między krokwie i dokupiłbym jeszcze 5-tki żeby dać w poprzek
Mam identyczną konstrukcję. Zdjęcie normalnie jak z mojego poddasza 2002 ;-) Poza styropianem.
Powinna być szczelina. 1-2cm. wystarczy. Od strony okapu będzie mogło przepływać powietrze do kalenicy. Dzięki temu resztki pary z wnętrza, które przedostaną się przez folię i to co przecieknie przez papiaki będzie mogło odparować.
Słabo widać ale lepiej chyba wykorzystać i uzupełnić niż wyrzucić? Jakiejś gigantycznej różnicy w przewodności cieplnej nie będzie.
Pozdrawiam.
Ja układałem wełnę Schwenk. Ogólnie to mało co swędzi, bardziej pyli, bez maski nie podchodź. A co do opadania - wełna jest już 3 lata i nie siadła ani o centymetr, a wręcz przeciwnie. Miała mieć 15 cm, pod krokwiami mam 18 cm, a i tak w wielu miejscach przylega do deskowania. Wentylację zapewniłem mocując od spodu do desek paski styropianu 3 cm.
Ale miałem kiedyś jakąś wełnę skalną z Castoramy, najtańszą z promocji. Po dotknięciu, albo nawet jak przetrę teraz ręką przez przypadek (izolacja wodociągu) wbija się w skórę "tysiące" igiełek i można się zadrapać na śmierć. Współczuję, jeśli ktoś to kupił do docieplenia.
czy mogę jako drugą warstwę dać wełnę 10cm ale w profil 5cm - chodzi mi o to czy jak wcisnę 10 w miejsce 5 to czy ona da coś więcej niż jakby była tylko 5?
bo 5 była by luźno, a ta 10 ściśnięta.
A tą folię paroszczelną to dawać już na 1 warstwę wełny czy dopiero na drugą?
> jeszce jedno pytanko
Raczej jej nie wciśniesz. Będzie wypychać płyty GK. Trzeba się będzie mocno starać. Nie zyskasz też właściwie nic. U mnie patałachy tak właśnie upychały 2x5cm. zamiast 1x5cm. między stelaż i się dziwiły, że nie idzie. W końcu zrezygnowali z roboty a ja zauważyłem, że wełny 5cm. zniknęło 2x tyle co powinno. Po odkręceniu przez następną ekipę (bo trzeba było poprawiać po patałachach) okazało się, że wciskali 2x5cm.
Folia paroszczelna bezpośrednio pod płyty na stelaż, czyli na wełnę. Nie w środek!
Pozdrawiam.
Zrob to porzadnie - nowa welna (ewentualnie te nieugniecione czesci starej), dokladnie spasowana, 15cm miedzy krokwie +5-10cm w poprzek na krokwie. To wydatek raz na bardzo dlugi czas, jesli dobrze zrobione.
Nie. Wełna nie powinna być ściśnięta. Ale skoro masz wełnę 10cm to co Ci szkodzi ją rozerwać wzdłuż na pół i mieć z każdego paska 10cm dwa paski po 5cm?
Dać ją między stelaż a między krokwie nową, porządną.
Pozdrawiam.
> To jest dobra opcja. Rozerwać tą ściśniętą...
Oczywiście warto ją przy okazji rozprostować.
> Pozdrawiam.
dobra, plan jest taki: kupuję wełnę 15cm i 5 cm nową i ją układam tak jak pisaliscie.
Natomiast tą którą mam obecnie to wezmę i wykorzystam na parterze, bowiem jako podłogę piętra to mam na legarach płyty MFP 22mm (dwie warstwy) i tam wrzucę ją trochę aby wygłuszyła a trochę aby odizolowała pięrto od parteru.
Zatem kolejne pytanko, jak będę robił ściany działowe na górze to powinieniem zrobić stelaże od ścian po założeniu płyt G-K na skosy czy przed?
Zasadniczo najpierw ściany a do nich skosy połączeniem ślizgowym.
Jeśli zrobisz na odwrót ale także połączenie ślizgowe to w zasadzie też ujdzie ale chata może osiadać i w końcu zrobią się duże szczeliny.
Pozdrawiam.
Zrób to ocieplenie na ścisło tak jak na tym zdjęciu i nie kombinuj z oszczędnościami na wełnie bo wydasz raz więcej a w przeciwnym wypadku będziesz całe życie płacił za zwiększone ogrzewanie.
nie, tak robić nie zamierzam - ja chcę dać 2 warstwy wełny, nie jedną - zresztą wyżej o tym pisałem
a to w takim razie najpierw szkielet ścian działowych, a następnie wełna między krokwie, potem znów stelaż do sufitów (skosy) i znów wełna, tak?
I jak możesz to pokaż jakieś foto z tym połączeniem "ślizgowym"
Nie.
Najpierw wełna między krokwie.
Później ściany działowe z czego by nie były.
Później stelaż, wełna między stelaż, folia, płyty GK...
Połączenie ślizgowe polega na tym, że na ścianę w miejscu połączenia z płytą GK skosu czy sufitu przyklejasz taśmę klejącą. Producenci płyt sprzedają swoje ale to zwyczajna taśma klejąca.
Płyty skosu czy sufitu dochodzą na styk do ściany przez taśmę. Szpachlujesz do styku (do tej taśmy).
Następnie odcinasz i odrywasz wystającą spod styku płyty skosu lub sufitu taśmę.
Zostaje warstwa taśmy między krawędzią płyty skosu lub sufitu a ścianą. To pozwala na ślizganie się płyt względem siebie. Nie ma naprężeń i nic nie pęka.
W narożnik można dać akryl albo silakryl a w łazience silikon.
Później farba na akrylu i tak będzie miała mikropęknięcie bo farba nie jest tak elastyczna ale nic się nie poodrywa i cały czas będzie tylko mikropęknięcie. Jeśli więźba nie będzie pracować nie będzie nawet mikropęknięcia.
Wszelkie szpachlowanie takich połączeń na sztywno (siatka i klej) powoduje znacznie większe pęknięcia lub nawet odrywanie kawałków płyty. Znajdziesz to w każdym opisie technologii wszystkich producentów.
Pozdrawiam.
Joki, bardzo Ci dziękuję za tak ładny i obszerny opis.
Powiedzcie mi jeszcze wszyscy (którzy czytają), czy jest naprawdę jakaś zauważalna różnica w "jakości" ocieplenia, jako przykład powierdzmy, że bierzemy wełnę Isover k=0,039 a k=0,036 i k=0,030.
Jak się może podepnę pod wątek i zapytam tak, bo się w sumie łamię..
Dawać 15+10 Super-Mata, czy może jednak 15+15 Super-Mata?
Jak zmieścisz 15+15 to daj. Im więcej ocieplenia tym lepiej.
Miejsce zawsze się znajdzie, obliczyłem że różnica w wydatkach to jakieś 700 zł więc tragedii nie ma. Pytanie tylko czy warto..
Zwróci się na pewno. Kiedy dokładnie, to zależy od cen energii. A te już raczej nie spadną.
Co do zwrotu, czy ktoś widział gdzieś jakieś info co daje zastosowanie wełny z k=0,039 a k=0,030, bo zastanawiam się czy warto dopłacić prawie drugie tyle?
Poza tym ja mogę dac maks. 15 między krokwie i 5 w stelaz gdyż nie mogę go już bardziej obniżyć
Widziałem gdzieś przeliczenia typu:
jak dajesz k=0,039 to potrzebujesz 40cm wełny żeby uzyskać to samo przy 25 cm z k=0,030.
Ale to jest przykład, nie wiem niestety jak to liczyć i cyferki są z d... Może ktoś kumaty policzy.
IMO nie warto. Jeśli cena różni się o kilka, kilkanaście procent to może tak. Ale nie dwa razy tyle.
Daj ile możesz i już.
> tyle.
Tym bardziej, że w klasycznym budynku 80% strat ciepła to wentylacja...
Pozdrawiam.
Pi razy drzwi dla 0,039 wychodzi U przegrody (płyta gk + 5cm wełna + 15cm wełna + dachówka) rzędu 0,185.
Dla 0,03 wyjdzie U ok. 0,153.
> 0,185.
a co to jest to U?
I ja mam dach pełnodeskowany kryty gontem jeżeli to coś zmienia.
Myślałem, że jak nie mogę dać 15 + 10 o k=0,039 to jak dałbym 15 o k=0,036 i 5cm o k=0,030 to będzie może to samo hmm.gif
