Ocieplenie poddasza wełna z rolki
> a co to jest to U?
> I ja mam dach pełnodeskowany kryty gontem jeżeli to coś zmienia.
> Myślałem, że jak nie mogę dać 15 + 10 o k=0,039 to jak dałbym 15 o k=0,036 i 5cm o k=0,030 to
> będzie może to samo
mozesz sobiedac i 50cm, ale jesli nie ulozysz dokladnie i szczelnie, to nic to nie da. Najlepiej samemu, jesli masz czas, bo "fachowcy" sie nie p...
tak, sam będę to robił - zastanawiam się tylko czy jest sens płacić po 10zł/m2 wełny 50mm o współczynniku k=0.030, w stosunku do ceny 4,5zł/m2 też 50mm i współczynniku k=0,039.
To samo tyczy się wełny 15-tki - 15 za metr czy 30 za metr
nie umiem ci doradzic tak w 100%. Ja dalem 15+10 supermaty 0.033), bo mialem malo miejsca, wiec dylematu brak, ale powiem ci, ze im lepsze parametry, tym ta welna lepszej jest jakosci - sztywniejsza, mniej sie uklepuje i latwiej tnie. Moze to ci pomoze podjac decyzje. Koszt m2, to ostatni parametr, ktory powiniennes brac pod uwage, bo to inwestycja na co najmniej kilkanascie lat - po zrobieniu jesc wolac nie bedzie, a procentowac zawsze.
> nie, tak robić nie zamierzam - ja chcę dać 2 warstwy wełny, nie jedną - zresztą wyżej o tym pisałem
Druga się daje pomiędzy te profile, dałem Ci zdjęcie poglądowe a zrobisz jak uważasz.
> a co to jest to U?
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Im niższy tym lepiej.
Niespecjalnie. Oba wyliczone współczynniki będą oczywiście inne, ale tu chodziło o zobrazowanie różnicy między nimi.
> będzie może to samo
Dla 15+10 0,039 U wyjdzie ok. 0,146.
Dla 15 0,039 + 5 0,03 U wyjdzie ok. 0,171.
Dla 15+5 0,039 U wyjdzie 0,18.
Jak widzisz dużo więcej daje zwiększenie grubości niż zmiana parametru materiału (przynajmniej tak niewielka).
dobra, ostatnie pytanie aby finalnie podjąć decyzję?
Czy jak zastosuję:
1. wełna 15cm 0.033 + wełna 5cm 0,033
2. wełna 15cm 0,039 + welna 5cm 0,039
to czy będzie jakaś różnica w temperaturach?, tzn czy np. teraz latem będzie chłodniej z tą 0,033 niż z tą 0,039 i o ile stopni?
To samo zimą, zakładamy, że mróz identyczny, grzeje identycznie to czy przy tej "lepszej" wełnie będzie cieplej i o ile stopni - sory, że tak pytam,ale dopiero tak będę umiał "zobaczyć (zrizumieć) różnicę, bo jak czytam nawet na stronie isovera to przy każdym rodzjau wełny piszą że zalecane 15+15, łącznie 30 - to w takim razie wogóle nie rozumiem po co różne współczynniki i ceny skoro wełny 15-tki o k=0,039 nie da się zastąpić żadną 5-tką nawet o k=0,030 - a tak właśnie myślałem
Uważam, że nie jesteś w stanie odczuć różnicy. Nawet zmierzyć.
Nagrzewanie się działa głównie przez okna od słońca.
Wychładzanie głównie przez wentylację.
Być może pirometrem na tym skosie dałoby się zmierzyć jakąś drobna różnicę ale nie będzie odczuwalna ani mierzalna w temperaturze powietrza.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
czyli reasumując nie sądzę aby watro było zapłacić 1500 zamiast 900 skoro różnica bedzie tak trudno zauważalna.
Ale chętnie jeszcze poczytam opinie innych
> zauważalna.
roznicy nie zauwazysz, bo poza dachem masz jeszcze mury, posadzke, okna, wymiane powietrza, a w zimie jeszcze grzejniki - dach, to nie jedyny czynnik zmiany temperatury. Mury i posadzka chlodzi, okno w sloneczny dzien i grzejniki grzeja itd. Roznica zauwazalna bedzie glownie w kW traconej mocy i w rachunkach za gaz/prad/wegiel, a paliwa raczej beda drozec, nie taniec, zas welny juz trudno dolozyc bedzie.
bardzo cenie Twoje rady, natomiast nie potrafie "na chłopski rozum" zrozumieć czym niby sie różnią te wełny a na końcu producent i tak zaleca 15+15.
tak jak pisałem, myślałem że np. wełna 5cm o k=0,030 zastepuje 15cm o k=0,039 - i wtedy miałoby to sens, natomiast inaczej tego pojąć nie umiem, a tym samym nie potrafię sobie wytłumaczyc czemu mam zapłacić więcej.
Poza tym dlatego napisałem (choć wiem że w rzeczywistości to nierealne) że warunki grzewczo-pogodowo-wentylacyjne są takie samie, o ile zatem może zmienić się temp. - bowiem przy wyliczeniach jak te wszytkie warunki uznamy za constans to ktoś powienien umieć to jakos uzasadnić, a tu nic, niestety
ale warunki, przynajmniej w sezonie grzewczym, nigdy constans nie beda. Spadnie temperatura, to termostaty otworza grzejniki, zalaczy sie piec i ja podniesie, a ty zauwazysz to na rachunku. Latem, jak ktos slusznie napisal, duzo bardziej grzeja okna, wiec tez nie zauwazysz. Lepsze parametry welny/styropianu sa dla tych, co nie dysponuja miejscem lub tych, ktorzy zawsze wszystko maja naj.
Nie ktos a Twoj projektant instalacji CO. Myslisz, ze nagle ktos Ci nagle poda ile wiecej/mniej bedziesz za ogrzewanie placil jesli zdecydujesz sie na inne welny?
Wyliczenia takie normalnie robi sie na etapie projektowania instalacji CO i obliczajac zapotrzebowanie na energie. W pamieci tego policzyc sie nie da i zalezy od bardzo wielu czynnikow. Nie oczekuj cudow po forumowych specjalistach...
btw. skad wiedziales jak duze grzejniki w pokojach zamontowac?
ja nie mam działki budowlanej tylko rekreacyją, a więc zadnych projektów nie mam i nie muszę mieć, wszystko projektuję/robię własnoręcznie. Zawodowo zajmuje sie Utrzymaniem Technicznym Obiektów Wilekopowierzchnilowych, zatem aż tak głupi chyba nie jestem.
Co to grzejników (choć nie wiem co to wnosi do tematu) to zastosowałem zgodne z normami z branży sanitarnej.
Pisałem że jestem swiadom iż NIGDY warunki nie są stałe, ale żeby móc zobrazować ewentualne korzyści to trzeba cos ustalić właśnie jako const a następnie roważać dany problem.
BTW - Twoja odpowiedź nic nie wniosła do tematu, więc proponuję abyś zakończył udzielanie rad w temacie, którego nie rozumiesz
>Lepsze
> wszystko maja naj.
Tak więc myślę, iz kupię tą rzekomo gorszą - rzekomo bo nawet producent nie potrafi uzasadnić różnicy
Nie wiem, nie znam Cie.
> sanitarnej.
Jesli sadzisz, ze wielkosc grzejnikow nie jest powiazana bezposrednio z gruboscia ocieplenia, to ja nie mam wiecej pytan.
Jesli grzejniki zgodnie z normami to izolacje tez zastosuj zgodnie z normami.
Kazdy widzi i slyszy to co chce widziec i slyszec. Ja autorytetem w dziedzinach ogrzewania nie jestem i zycze Ci szczescia w otrzymaniu konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie ok.gif
edit:
Mialem juz nic nie pisac, ale...
Jesli chodzi o Isovera to z kart produktu mozesz w mgnieniu oka wywnioskowac jaka grubosc welny o lambdaX jest odpowiednikiem danej grubosci welny o lambdaY.
> różnicy
Ja bym się na twoim miejscu pokusił chociaż na tą pośrednią, chyba się Profi-Mata z Isovera nazywa. Myślę tutaj chociaż o walorach jakościowych. Profi-matę chyb się juz da układać bez sznurkowania, bo ma już jako taką sztywność, Uni-mata jest bardzo "wątła".
> ...nie potrafie "na chłopski rozum" zrozumieć czym niby sie
> różnią te wełny...
Pisząc w ogromnym przybliżeniu, takim na chłopski rozum:
Założenia np. dla mojej chaty 160m2 podłogi.
Powierzchnia ścian około 200m2
Powierzchnia skosów i sufitów około 100m2
Straty na wentylacje 80% (klasyczna konstrukcja).
Zakładając, że mam najlepszy wariant ocieplenia skosów wymieniony przez Ciebie i płace 3tys. zł rocznie za samo ogrzewanie.
3000zł/3(stosunek powierzchni skosów do ścian)=1000zł
1000zł*0,2(współczynnik straty ciepła przez przegrodę w stosunku do wentylacji)=200zł.
Tyle ciepła rocznie ucieka mi przez skosy i sufity.
Jeśli zastosuję najgorszy wariant uciekać będzie o 25% więcej czyli 250zł.
Roczna strata 50zł.
Teraz uwzględnij swoje powierzchnie i policz za ile lat Ci się zwróci droższa wełna? Sam ocenisz czy warto.
Pozdrawiam.
> Roczna strata 50zł.
> czy warto.
o i to jest dla mni odpowiedź "na chłopski rozum" - dla mnie nie warto bo zanim się chociaż spłaci ta różnica w cenach to minie dobre 10-15lat. Także dla mnie nie warto, dziekuję wszystkim za wypowiedzi i porady.
