Wyjęcie łożyska [foto]
przyszło mi się zmierzyć z łożyskiem igiełkowym w zacisku hamulcowym tylnym. Jak to wydobyć na zewnątrz w celu wbicia nowego łożyska? Najlepiej bez użycia palnika bo tego nie posiadam w swoim warsztacie buu.gif
Jak to wydobyć na
Ostrym cienkim wkrętakiem i młotkiem strzelić raz pod kątem w koronkę, potem wsadzić w powstałą szczelinę i odgiąć w U. Samo wyleci.
> Jak to wydobyć na
I okulary na oczy! Jeśli to łożysko posiada bieżnię zewnętrzną. Jesli nie posiada to szansa oberwania mocno maleje....ale i tak bym polecił gogle.
Łożysko, które tam siedzi wygląda tak:
http://i.archiwumallegro.com.pl/2019973227/
Mógłbyś rozwinąć swoją wiadomość, ponieważ w temacie łożysk jestem kompletnie zielony... wbić śrubokręt pomiędzy łożysko a miejsce, w którym siedzi czy wbić śrubokręt w ten "koszyczek" z częściami tocznymi i próbować je przbić (co jest chyba awykonalne)?
Jest to wytłoczka z blachy, więc nic Ci nie grozi, nie będzie odłamków grinser006.gif
Jeśli nie zrobisz sobie jakiejś formy ściągacza do tego konkretnego łożyska, to aby je wydobyć, musisz je zniszczyć tak, by nie uszkodzić zacisku. Proste, prawda? grinser006.gif
> Witam
> swoim warsztacie
Chyba ostanio w TVN trubo pokazywali,ze mozna obspawac lozysko od wewnatrz np. migomatem i wtedy duzo latwiej wychodzi.
Ale pewnie taki sposob tez nie jest ci na reke.
oglądałem ok.gif i zachodziłem w głowę bo kiedyś coś mi na fizyce obiło się o uszy, że mocno podgrzana stal rozszerza się hmm.gif migomatu nie posiadam. No nic mam nadzieję uda mi się te stare łożysko popsuć i wyjąć grinser006.gif
> Witam
> swoim warsztacie
Ściągacz do łożysk wewnętrznych nie podejdzie?
KLIK
Może zastosuj starą metodę ciśnieniową...? Znajdź jakiś trzpień, który w miarę ciasno wejdzie do środka. Napełnij wgłębienie smarem, tak z 1-2 cm gł., wsadź ten trzpień do środka i walnij w niego młotkiem. Ciśnienie smaru powinno wycisnąć bieżnię.
> oglądałem i zachodziłem w głowę bo kiedyś coś mi na fizyce obiło się o uszy, że mocno podgrzana
> stal rozszerza się migomatu nie posiadam. No nic mam nadzieję uda mi się te stare łożysko
> popsuć i wyjąć
Ale zawsze możesz kupić zamrażacz w sprayu, do kontuzji, zmrozić tym łożysko i się skurczy. idea.gifzlosnik.gif
Zamiast smaru ponoc mokra gazeta tez zdaje egzamin - w ten sposob wyciagalo sie tulejke z walu korbowego od strony sprzegla w cc900 - bo wsadzajac silnik do malucha trzeba bylo dorobic inna tulejke wink.gif
