BORO81 Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witajcie - jak w temacie. Wiozłem komplet osób i okazał się, że środkowy pas nie dziala. Nie wiem jak długo bo ogólnie mało jest używany. Nie da sie do wyciągnąć ani po dobremu ani po złemu. pytanie - jak sie dobrać do mechanizmu w tylnej kanapie? Co mogło się stac? czy da się to łatwo zrobić? Boro81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > Witajcie - jak w temacie. Wiozłem komplet osób i okazał się, że środkowy pas nie dziala. Nie wiem > jak długo bo ogólnie mało jest używany. Nie da sie do wyciągnąć ani po dobremu ani po złemu. > pytanie - jak sie dobrać do mechanizmu w tylnej kanapie? Co mogło się stac? czy da się to > łatwo zrobić? > Boro81 z tego co pamietam plecy kanapy sie zdejmują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > z tego co pamietam plecy kanapy sie zdejmują. zgadza się, ale jest tam zamek bez suwaka. pytanie jak to potem zapiac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muha Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > Witajcie - jak w temacie. Wiozłem komplet osób i okazał się, że środkowy pas nie dziala. Nie wiem > jak długo bo ogólnie mało jest używany. Nie da sie do wyciągnąć ani po dobremu ani po złemu. > pytanie - jak sie dobrać do mechanizmu w tylnej kanapie? Co mogło się stac? czy da się to > łatwo zrobić? > Boro81 Miałem (a raczej mam) podobny problem w Cromie. Okazuje się, że jest jakieś powiązanie między mechanizmem blokującym pas a mechanizmem składania oparć. No i po złożeniu tychże, pas środkowy odmawia u mnie pracy. Moje rozwiązanie jest prowizoryczne, ale od roku się sprawdza: 1. Odkręcić dolne mocowanie pasa - u mnie musiałem podnieść siedzisko kanapy. Poluzować pas, naciągnąć ponownie i przykręcić mocowanie. Od tego momentu powinien już działać OK - oczywiście do czasu złożenia oparcia. 2. Przy potrzebie składania oparć - wyciągnąć trochę pasa i owinąć go wokół zagłówka. W ten sposób po ponownym podniesieniu oparć będzie zapas, który pozwoli na zluzowanie pasa. Oczywiście warunkiem jest to, że po odkręceniu mocowania wogóle pas da się poluzować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BORO81 Napisano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Z tym składaniem oparcia to coś może być na rzeczy, chociaż środkowy pas w stilo nie jest mocowany do podłogi - u mnie ruszyło - zastanawiam czy nie to związku z prawidłowym trzymaniem bolca blokującego oparcie przy tylnych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadinho Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Miałem (a raczej mam) podobny problem w Cromie. Okazuje się, że jest jakieś powiązanie między ...... metodą prób i błędów mam ten sam patent ...u mnie działa, choć jest to uciążliwe, siedzenia składam bardzo rzadko i nie raz zapomnę w pośpiechu pasa naciągnąć i się zablokuje skurczybyk . Próbowałem się dostać do mechanizmu, rozebrałem większą część obicia i poszycia siedzenia, ale poległem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Z tym składaniem oparcia to coś może być na rzeczy,... < Oj na rzeczy, nie chciało się Koledze szukać w archiwalnych postach Problem znany i opisany na forum + opisany w instrukcji obsługi w pierwszych wydaniach. Nie trzeba nic rozbierać, rozkręcać itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
