Brak ciągłości OC - czy można tak?
W styczniu kupiłem sobie OC na miesiąc (tzw "komisowe") na jeden samochod, osobowy, zarejestrowany w PL.
Styczeń minal, OC przestało być ważne, karteczke zgubiłem, zapomniałem w ogole o tej sprawie, auto stało, nie interesowalo mnie.
Teraz postanowiłem znowu jezdzic tym autem pare dni, wiec dziś znowu sobie wykupiłem OC na miesiąc.
I mam pytanie co z tym okresem kiedy nie miałem zadnego OC - od lutego az do dziś. Czy tamto "miesięczne" OC mi się automatycznie przedluzylo? Jeśli tak, to czy nie powinni mi przyslac jakiegoś formularza wplaty? Jesli nie, to czy ja mam gdzies komus cos zaplacic za tamten okres ubezpieczenia lub/i z niego zrezygnować?
Najlepiej teraz cicho siedzieć i mieć nadzieję że UFG się nie doszuka luki w ubezpieczeniu. I oczywiście dalej utrzymywać ciągłość OC.
Jeśli UFG się doszuka to przyjemność będzie kosztowała 3200 PLN.
No ok, czyli wychodzi na to ze tamto miesięczne OC sie nie przedluzylo automatycznie? W zasadzie o to mi chodzi, czy jestem winien cos jakiejś firmie ubezpieczniowej smile.gif (nawet nie wiem jakiej, bo zgubiłem tamto powierdzenie przez te pare miesięcy, nawet tego auta nie widziałem wink.gif )
Z UFG to mniej więcej wiem jakie są kary, tylko chce wiedzieć czy po prostu tamto OC wygasło i czy nie mam np. dziś dwóch OC. Niestety dzisiejsze kupowałem "zaocznie" i nie widziałem agenta żeby go zapytać.
Nie, krótkoterminowe się nie przedłuża automatycznie.
edit: oczywiście żadnej kary nie będzie jeśli to był zabytek zlosnik.gif
1.9 TDI - nie ruszany od stycznia... zapalil od pierwszego "strzału" (co prawda z kabli, wiadomo aku nie wytrzymał mrozów w lutym) , plyny wszystkie trzymaly poziom, wsiadłem i jechałem tak jakby stał od wczoraj.. a stał 6 miesięcy prawie shocked.gif
> Ok, to wszystko już jasne
> oczywiście nie
I hamulce nawet nie przyrdzewiały? blush.gif tarcze, zaciski? cud normalnie, albo magia VW zlosnik.gif
3 sześcioletnie focusy stały u mnie w firmie przez pół roku - latem, nie zimą. W każdym po uruchomieniu tarcze, klocki były do wymiany a zaciski do generalnego czyszczenia....nie wspomnę o wymianie filtra kabinowego, bo po włączeniu klimy nie szło wysiedzieć wewnątrz wink.gif
> I hamulce nawet nie przyrdzewiały? tarcze, zaciski? cud normalnie, albo magia VW
na pewno trochę pordzewialy jak kazde po dluzszym postoju, ale kilka razy pohamowałem, najpierw delikatnie, potem coraz mocniej i hamuje normalnie niewiem.gif (a identycznym jezdze na codzien, wiec czułbym jakby cos było nie tak zlosnik.gif )
> nie
> delikatnie, potem coraz mocniej i hamuje normalnie (a identycznym jezdze na codzien, wiec
> czułbym jakby cos było nie tak )
czyli magia VW ok.gif w focusach hamulce tak biły, że trzeba było zmienić tarcze....we wszystkich trzech sztukach. Też myślałem, że się dotra, nic z tego...
> a tego nie sprawdzałem, ale fakt ze może być do wymiany
sprawdź, bo przez taki okres, do tego wilgotny (wiosna) masz tam pewnie więcej grzybów jak na pizzy zlosnik.gif
> czyli magia VW w focusach hamulce tak biły, że trzeba było zmienić tarcze....we wszystkich trzech
Nie wiem czy magia czy nie magia, ja pierwszy raz w zyciu wsiadłem do auta po takim długim postoju... sprawdziłem czy nic nie wyciekło, sprawdziłem stan płynów, odpaliłem z kabli, trochę pochodził, rozruszałem na placu, do przodu, do tyłu, pohamowałem, i wyjechałem na droge i jezdzil normalnie ok.gif tak jak mowie, jezdze prywatnie podobnym, wiec czułbym jakby cos było nie tak ok.gif
> system sam to wyszuka
> i jezdzil normalnie tak jak mowie, jezdze prywatnie podobnym, wiec czułbym jakby cos było nie
> tak
> to na pewno
> No i ok, skoro działa, to jeździj
Mysle ze w komisach dluzej auta stoją i ludzie kupują i odjezdzają nie wiedząc ile stało zlosnik.gif
> i kiedy się odezwą? wolalbym wiedzieć
Teoretycznie powinien zlosnik.gif a w praktyce różnie z tym bywa...
raczej nigdy sie nie odezwa bo nie sledza ciaglosci komisowych OC, nie wpisuja tego do bazy. Chyba ze wyjdzie to im przy innej okazji. Poza tym jakim cudem obezpieczyles auto na kolejny miesiac, masz komis?
Nie mam, ale mam magika od ubezpieczeń komisowych, zadzwoniłem ze potrzebuje od dziś (tzn wczoraj to było) OC to mi zrobil na miesiac, jeszcze nie widziałem tego papierka wink.gif
jak nie mialo OC przez pol roku a jest zarejestrowane w PL to raczej na 100% sie do Ciebie przywala.Sam musialem to zaplacic... 500 euro liczone po kursie platne w zlotowkach.Ja mialem to 10 lat temu wtedy nie bylo to takie oczywiste bo chwile przed tym zmienily sie przepisy ze nawet jak auto stoi na klockach musi miec OC.Teraz to rpzeciez juz tyle o tym trabili ze jak mozna to przegapic?
> mozna to przegapic?
Ktos inny miał pilnować, a ze auto stało z pewnych powodów to niestety wczoraj się okazało ze nikt nie przypilnowal...
dziwne bo zeby im to OC weszlo do systemu jako krotkoterminowe to auto musi byc wlasnoscia firmy, trzeba nawet regon do systemu wpisac...
Ale generalnie jest tak ze jak masz komisowe oc to nikt nie jest w stanie sprawdzic do kiedy i ile w miedzy czasie bylo tych miesiecy na komisowych polisach, do bazy to auto wraca dopiero jesli ktos wykupi roczna normalna polise. Wedlug mnie nie wysledzi tego nikt. Ewentualnie jak komus wyda sie to podejrzane ze prywatny samochod mial krotkoterminowe OC to moga przyslac listownie zapytanie zebys im przeslal historie ubezpieczenia i wtedy bedziesz ugotowany.
Serio? Ja tak ubezpieczałem wiele aut na to miesięczne OC od paru lat i wszystkie były na osobe prywatna niewiem.gif
Mogę załatwić umowę komisową że niby stało w komisie przez te pół roku , ale to chyba nie ma znaczenia bo te miesięczne OC były na prywatnego wlasciciela..
pfff Volvo 244 z 76, stało 2,5 roku - wymieniłem tylko kable, palec, kopółkę i olej (bo stare rozpadały się w rękach) i jeżdżę teraz mocno na co dzień i wszystko działa (poza światłami cofania, chyba się zastał czujnik) zlosnik.gif
nie wiem z jakim systemem miałes do czynienia ale po co piszesz bzdury jaki regon rotfl.gif
> Czy auto jest zarejestrowane w PL
Tak. Od paru lat i zawsze wcześniej miało umowy OC na rok. Skonczyla się kolejna roczna i kupiłem miesieczna. Potem tak jak mowie stracilem kontakt z tym autem i zapomniałem o temacie OC na pare miesięcy.
To ubezpieczenie nie przedłuża sie automatycznie.
