Świece Żarowe
Więc dzisiaj przywitała mnie Croma mruganiem wskaźnika świec żarowych - zółta spiralka .... Niestety diagnoza nie pozostawia złudzeń... świeca na 2 cylindrze ponad 100 Ohm a na pozostałych 0,7 Ohm sick.gif Świece zamówione Boscha w poniedziałek wymiana ... A tu wyjazd do Chorwacji za pasem hehe.gif
> pozostałych 0,7 Ohm Świece zamówione Boscha w poniedziałek wymiana ... A tu wyjazd do
> Chorwacji za pasem
Przebieg powyzej 100 tys km masz??
> Chorwacji za pasem
To się nie liczy, gdyby to było zima przed wyjazdem na narty to rozumiem. To napewno od kolegi ekodrivingu - zakopcił kolega te swiece na śmierć biglaugh.gif
Ze w palnik trza czasami dac i olac, ze komp pokazuje wowczas 8 l???
Jak objawia sie niedomaganie swiec zarowych?
Czy one maja stan 0 zla 1 dobra?
122 tyś
To, ze nie zamykam budzika to jeszcze nie powód aby twierdzić, że uprawiam ekodriving... ja nie umiem jeździć wolno hehe.gif
Nie wiem co jej zaszkodziło bo w Stilaku pierwsza poleciała po 145 tyś ... jak wykręcę to zrobię zdjęcia
W Brava pierwsza swieca się skończyła po 135 kkm , w Stilo są nadal OK - więc albo ktoś wymieniał je wcześniej albo są wyjątkowo wytrzymałe wink.gif
Aha , w Cromie Kazu wymieniał świece coś koło 100kkm - ale pewnie sam dokładnie napisze kiedy to było grinser006.gif
> 122 tyś
106 tys km u mnie padla jedna swieca.Rano w garazu odpalilem auto,i nie bylo zadnej spiralki, musialem stanac pod bankomatem, zgasilem auto i po ponownym odpaleniu przywital mnie komunikat sprawdz swiece sick.gifsick.gif
> 122 tyś
Mi padła gdzieś w okolicach 155 tys. km. Rano jak odpaliłem pojawił się komunikat i mrugała spiralka.
> spiralka.
To moge spodziewac sie w kazdej chwili, mam 155xxx i cozrt wie czy ktos kiedys je wymienial, chociaz auto mialo przedluzona gwarancje na 3 lata.
Czy na swiecach jest np. rok produkcji?
No tak tyle tylko, ze te w Stilaku mają inna konstrukcję ... typową taka jak świece a te z 1,9 MJT 150 KM to wyglądają jak długie paluszki... bardzo delikatne
> Chorwacji za pasem
Wymiana banalna pod warunkiem, że posiada się klucz nasadowy 9-wiątkę zlosnik.gif Wyjątkowo lekko odkręciłem te świece hmm.gif
Po lewej stare BERU po prawej nowe BOSCH-a....
W wszystkich grzeje tylko sam czubek... już po 3 sekundach jest czerwono-biały
> te świece
W JTD nie szło aż tak łatwo , zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp grinser006.gif
Ale widać , że u ciebie nie były w ogóle zapieczone , a wtedy przy tak niewielkim momencie jakim się je dokręca to idą lekko ok.gif
> A jak w starych - sprawdzałeś może ?
Tak wszystkie sprawdzałem i wszystkie identycznie grzały z wyjątkiem tej z 2 cylindra bo ta nie grzała....
  • 1 miesiąc później...
> grzała....
Mam pytanie czy na rozgrzanym silniku każdorazowo jest włączane podgrzewanie podczas włączania zapłonu i który bezpiecznik zabezpiecza świece żarowe
Pytam bo dziś rano miałem dość ciężki rozruch i później info "skontroluj świece...."
Same świece są sprawne (sprawdzone) ale nie dostają po przekręceniu kluczyka napięcia na ciepłym silniku
Czy tak ma być?
Odpowiedź brzmi NIE... świece są tylko załączane gdy silnik jest zimny / chłodny... druga sprawa to taka,że świece są załączone po uruchomieniu silnika jeszcze nawet kilka minut ... wszystko zależy od temperatury.
Z moich obserwacji - widać to szczególnie zimą - wynika, że jesli zostawimy auto na słonku tak, że maska silnika będzie się nagrzewać a silnik będzie zimny to świece nie załączą się... i z tego może wynikać problem - niebieskiego dymku.
Świece są kontrolowane przy każdym uruchomieniu silnika.
Bezpieczniki to te na akumulatorze przy klemie "+" 60 Amper - wysoko prądowe .... nie mam zdjęcia przy sobie - w instrukcji powinien być opis który dokładnie
Dzięki lisku za zaangażowanie i pomoc oraz udzielenie wyczerpujących informacji.
Okazało się, że 2 dni później aku szlak trafił i rano już nie dał rady.
Pierwszą i jedyną oznaką, że zasiłka niedomaga był właśnie komunikat "sprawdź świece żarowe" (aku fabryczny wstawiany do autka wytrzymał 3 lata 2 miesiące confused.gif troszku krótko sciana.gif)
Teraz już jest wszystko OK
