za dużo gazu wchodzi do butli
Instalacja świeża, ma jakieś 5 miesięcy. Mam zbiornik 49 lub 50l. Zawsze jak tankowałem na maxa wchodziło gdzieś 35l gazu. Ostatnio tankując na BP w Chorzowie gdzie zawsze wchodziło maksimum 36l to weszło 42l! Pierwsza myśl: "stacja kantuje". No ale mówię pojeżdżę i zobacze. Zrobiłem znacznie więcej kilometrów niż zawsze czyli jednak nie oszukują.
Wczoraj znowu podjechałem na stacje mimo tego że zrobiłbym bez problemu jeszcze jakieś 20-30km. Przy kasie nie pasowała mi już kwota do zapłaty więc zapytałem ile tego gazu weszło. Na to pani z obsługi że ponad 45 litrów! Jak to możliwe i o co chodzi? yikes.gif Dla mnie świetna sprawa że tak dużo wchodzi ale co w kwestii bezpieczeństwa?
Tankuje na różnych stacjach i tylko na ich stacji są takie jaja...
>....Tankuje na różnych stacjach i tylko na ich stacji są takie jaja...
Ktoś kiedyś pisał, że jak pompa na stacji daje małe ciśnienie to tak się dzieje.
> pani z obsługi że ponad 45 litrów! Jak to możliwe i o co chodzi? Dla mnie świetna sprawa że
Kwestia cisnienia pod jakim jest podawany gaz... Jak jest niskie cisnienie to moze wiecej napompowac...
Ja przezylem szok bedac na wakacjach w Czarnogorze... Zawsze wchodzilo mi 36 litrow, a tam potrafili mi 39 zaladowac...
Potwierdzam: jak jest za niskie ciśnienie pompy, to wielozawór nie odbija i obsługa nie wyłącza w porę pompy. Poznać to można po tym, że pod koniec tankowania gaz wchodzi bardzo powoli, wtedy trzeba przerwać tankowanie.
A czy w Twoich przypadkach usłyszałeś terkotanie wielozaworu, czy pracownik wyłączył pompę patrząc na licznik?
Pozdr.
Nic Jeśli nalejesz pod korek , staniesz na słońcu z pełną butlą i ciśnienie za bardzo wzrośnie to wielozawór upuści trochę na zewnątrz. Od tego są kominki czy peszle by cie w aucie nie zagazowało biglaugh.gif
> na licznik?
Niestety tego nie wiem bo poszedłem do kasy od razu... następnym razem będe stał do końca.
> zagazowało
> Eee skoro tak to się nie stresuje
Mi dziś przy tankowaniu weszło ponad 39 l (dokładnie 39,16) w butlę 42 l zlosnik.gif Mówię do gościa już starczy; podchodzi wyłączyć i nagle zawór odbił smile.gif Zauważyłem, że jak wolno leci gaz z dystrybutora to takie jazdy są; czyli potwierdza się co wcześniej pisałem.
> 36l to weszło 42l!
Może na BP coś z tym ciśnieniem mają??
DO mojej butli (50l) na BP ostatnio weszło 39. Na innych stacjach wchodzi 35-36.
na BP teraz wprowadzono nowe dystrybutory przystosowane do samodzielnego tankowania.takie dystrybutory mają pistolety które nie dają chmury gazu po odpięciu( może to związane z ciśnieniem podawanego gazu).z nowych dystrybutorów cofka gazu jest na dziesięciokrotnie mniejszym poziomie niż w starych i tu chyba pies pogrzebany.
tankuje w sumie tylko na bp na trasie katowice - tarnowskie góry. Tylko na tej chorzowskiej tankuje 10l więcej niż na innych sick.gif Pytałem obsługi czy coś ostanio zmieniali to stwerdzili że nie. Może faktycznie pompa zużyta.
