bydluck Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Instalacja świeża, ma jakieś 5 miesięcy. Mam zbiornik 49 lub 50l. Zawsze jak tankowałem na maxa wchodziło gdzieś 35l gazu. Ostatnio tankując na BP w Chorzowie gdzie zawsze wchodziło maksimum 36l to weszło 42l! Pierwsza myśl: "stacja kantuje". No ale mówię pojeżdżę i zobacze. Zrobiłem znacznie więcej kilometrów niż zawsze czyli jednak nie oszukują. Wczoraj znowu podjechałem na stacje mimo tego że zrobiłbym bez problemu jeszcze jakieś 20-30km. Przy kasie nie pasowała mi już kwota do zapłaty więc zapytałem ile tego gazu weszło. Na to pani z obsługi że ponad 45 litrów! Jak to możliwe i o co chodzi? Dla mnie świetna sprawa że tak dużo wchodzi ale co w kwestii bezpieczeństwa? Tankuje na różnych stacjach i tylko na ich stacji są takie jaja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 >....Tankuje na różnych stacjach i tylko na ich stacji są takie jaja... Ktoś kiedyś pisał, że jak pompa na stacji daje małe ciśnienie to tak się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norm4n Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 > Instalacja świeża, ma jakieś 5 miesięcy. Mam zbiornik 49 lub 50l. Zawsze jak tankowałem na maxa > wchodziło gdzieś 35l gazu. Ostatnio tankując na BP w Chorzowie gdzie zawsze wchodziło maksimum > 36l to weszło 42l! Pierwsza myśl: "stacja kantuje". No ale mówię pojeżdżę i zobacze. Zrobiłem > znacznie więcej kilometrów niż zawsze czyli jednak nie oszukują. > Wczoraj znowu podjechałem na stacje mimo tego że zrobiłbym bez problemu jeszcze jakieś 20-30km. > Przy kasie nie pasowała mi już kwota do zapłaty więc zapytałem ile tego gazu weszło. Na to > pani z obsługi że ponad 45 litrów! Jak to możliwe i o co chodzi? Dla mnie świetna sprawa że > tak dużo wchodzi ale co w kwestii bezpieczeństwa? > Tankuje na różnych stacjach i tylko na ich stacji są takie jaja... Kwestia cisnienia pod jakim jest podawany gaz... Jak jest niskie cisnienie to moze wiecej napompowac... Ja przezylem szok bedac na wakacjach w Czarnogorze... Zawsze wchodzilo mi 36 litrow, a tam potrafili mi 39 zaladowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Potwierdzam: jak jest za niskie ciśnienie pompy, to wielozawór nie odbija i obsługa nie wyłącza w porę pompy. Poznać to można po tym, że pod koniec tankowania gaz wchodzi bardzo powoli, wtedy trzeba przerwać tankowanie. A czy w Twoich przypadkach usłyszałeś terkotanie wielozaworu, czy pracownik wyłączył pompę patrząc na licznik? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 > Dla mnie świetna sprawa że > tak dużo wchodzi ale co w kwestii bezpieczeństwa? Nic Jeśli nalejesz pod korek , staniesz na słońcu z pełną butlą i ciśnienie za bardzo wzrośnie to wielozawór upuści trochę na zewnątrz. Od tego są kominki czy peszle by cie w aucie nie zagazowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Poznać to można po tym, że pod koniec tankowania gaz wchodzi bardzo powoli, wtedy > trzeba przerwać tankowanie. > A czy w Twoich przypadkach usłyszałeś terkotanie wielozaworu, czy pracownik wyłączył pompę patrząc > na licznik? Niestety tego nie wiem bo poszedłem do kasy od razu... następnym razem będe stał do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Nic Jeśli nalejesz pod korek , staniesz na słońcu z pełną butlą i ciśnienie za bardzo wzrośnie to > wielozawór upuści trochę na zewnątrz. Od tego są kominki czy peszle by cie w aucie nie > zagazowało Eee skoro tak to się nie stresuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 > Eee skoro tak to się nie stresuje Mi dziś przy tankowaniu weszło ponad 39 l (dokładnie 39,16) w butlę 42 l Mówię do gościa już starczy; podchodzi wyłączyć i nagle zawór odbił Zauważyłem, że jak wolno leci gaz z dystrybutora to takie jazdy są; czyli potwierdza się co wcześniej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 > Instalacja świeża, ma jakieś 5 miesięcy. Mam zbiornik 49 lub 50l. Zawsze jak tankowałem na maxa > wchodziło gdzieś 35l gazu. Ostatnio tankując na BP w Chorzowie gdzie zawsze wchodziło maksimum > 36l to weszło 42l! Może na BP coś z tym ciśnieniem mają?? DO mojej butli (50l) na BP ostatnio weszło 39. Na innych stacjach wchodzi 35-36. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 > Może na BP coś z tym ciśnieniem mają?? > DO mojej butli (50l) na BP ostatnio weszło 39. Na innych stacjach wchodzi 35-36. na BP teraz wprowadzono nowe dystrybutory przystosowane do samodzielnego tankowania.takie dystrybutory mają pistolety które nie dają chmury gazu po odpięciu( może to związane z ciśnieniem podawanego gazu).z nowych dystrybutorów cofka gazu jest na dziesięciokrotnie mniejszym poziomie niż w starych i tu chyba pies pogrzebany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bydluck Napisano 30 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 > Może na BP coś z tym ciśnieniem mają?? tankuje w sumie tylko na bp na trasie katowice - tarnowskie góry. Tylko na tej chorzowskiej tankuje 10l więcej niż na innych Pytałem obsługi czy coś ostanio zmieniali to stwerdzili że nie. Może faktycznie pompa zużyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
