denus Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Podeślij na pw. > Co do pilota to i tak nie da się go raczej podczepić do kluczyka bo będzie się tłukł w czasie > jazdy. Mozna kupic taki z przyciskami w kluczyku i dorobic grot. Pod warunkiem, ze nie ma fabrycznego immo w motocyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Mozna kupic taki z przyciskami w kluczyku i dorobic grot. Pod warunkiem, ze nie ma fabrycznego immo > w motocyklu. Kolega coś pisał o kontrolce która chyba sugeruje że ma immo, ale w sumie taką pastylkę też się chyba da wydłubać i przełożyć Pewnie zależy to od tego czy fabryczny kluczyk jest rozkładany, bo jak nie to może być problem jeśli pastylka jest w nim zatopiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Kolega coś pisał o kontrolce która chyba sugeruje że ma immo, ale w sumie taką pastylkę też się > chyba da wydłubać i przełożyć > Pewnie zależy to od tego czy fabryczny kluczyk jest rozkładany, bo jak nie to może być problem > jeśli pastylka jest w nim zatopiona. Oczywiscie pod warunkiem, ze sie nie uszkodzi tego immo i w nowym kluczyku jest na niego miejsce. Szkoda tez niszczyc fabryczny kluczyk jesli jest nierozbieralny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Oczywiscie pod warunkiem, ze sie nie uszkodzi tego immo i w nowym kluczyku jest na niego miejsce. > Szkoda tez niszczyc fabryczny kluczyk jesli jest nierozbieralny. Można kupić pastylkę i zakodować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Co do alarmu to myślę o takim z powiadomieniem w pilocie. > klik > Uśmierci to aku, czy nie będzie takiego problemu? > Może polecicie coś dobrego i przyjaznego dla aku? Kazdy usmierci, inna sprawa, ze elektronika w nowszych moto tez zabija aku. Dlatego lepiej odlaczac zasilanie jesli motocykl stoi nieuzywany dluzszy czas (nawet 3 tyg). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Wyrob sobie nawyk sprawdzania zawsze, czy blokada jest na tarczy. Latwo ja przeoczyc i wtedy jak > ruszysz, to paciak albo pogieta tarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sperber Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Widzialem nawet takie sznurki od blokady do kierownicy, ja masz zaczepiony o kierownice, to sobie > przypominasz, ze jest blokada W połączeniu z pikającym disc lockiem niezawodne połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > W połączeniu z pikającym disc lockiem niezawodne połączenie A widzisz. Widziałem wczoraj coś takiego na zaparkowanym motocylku w okolicach pracy i zastanawiałem się o co chodzi Ja mam z zabezpieczeń AC, łańcuch i blokadę kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Cenna rada > Ale ponoć ruszenie motocykla powoduje włączenie alarmu, więc może nie da się o niej zapomnieć Wystarczy lekko ruszyć kierownica a alarm już pika, po około 5 sek. zaczyna wyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek250 Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Kotwa do betonu plus markowy łańcuch zabezpieczający Np. Stacja dokujaca Oxford Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Kazdy usmierci, inna sprawa, ze elektronika w nowszych moto tez zabija aku. Dlatego lepiej odlaczac > zasilanie jesli motocykl stoi nieuzywany dluzszy czas (nawet 3 tyg). Chyba nie każdy. Są przecież alarmy, które po określonym czasie czuwania, przechodzą w stan uśpienia z minimalnym poborem prądu. Wszystkie czujniki są aktywne, wyłącza się tylko odbiornik fal radiowych w motocyklu. Żeby rozbroić alarm w stanie uśpienia, trzeba włączyć i wyłączyć zapłon i w ciągu 5 sekund rozbroić alarm. Ja mam alarm tego typu i nie zauważyłem, żeby mi zjadało akumulator. Motocykl stał tak uzbrojony chyba ze dwa miesiące i normalnie odpalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Chyba nie każdy. Są przecież alarmy, które po określonym czasie czuwania, przechodzą w stan > uśpienia z minimalnym poborem prądu. Wszystkie czujniki są aktywne, wyłącza się tylko > odbiornik fal radiowych w motocyklu. Żeby rozbroić alarm w stanie uśpienia, trzeba włączyć i > wyłączyć zapłon i w ciągu 5 sekund rozbroić alarm. > Ja mam alarm tego typu i nie zauważyłem, żeby mi zjadało akumulator. Motocykl stał tak uzbrojony > chyba ze dwa miesiące i normalnie odpalił. Wiesz, nawet jak alarm pobiera 5mA to dla akumulatora o pojemnosci 10Ah nie jest malo. Do tego jesli moto posiada jakas elektronike, cyfrowe zegary itd, to tez dodatkowo zjada aku. U siebie jak mierzylem, to sumarycznie wyszlo chyba z 15mA. Jeden aku sobie zalatwilem przez dlugi postoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Wiesz, nawet jak alarm pobiera 5mA to dla akumulatora o pojemnosci 10Ah nie jest malo. Do tego > jesli moto posiada jakas elektronike, cyfrowe zegary itd, to tez dodatkowo zjada aku. U siebie > jak mierzylem, to sumarycznie wyszlo chyba z 15mA. Jeden aku sobie zalatwilem przez dlugi > postoj W trybie uspienia jest to 0,8mA (wg instrukcji). Tak jak juz pisalem, postoj okolo 2 miesieczny i nic sie nie stalo, motocykl odpalil a akumulator nadal wytrzymuje dwutygodniowe postoje z zalaczonym alarmem. Ja bym tak nie straszyl tym rozladowywaniem akumulatora... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 > Wiesz, nawet jak alarm pobiera 5mA to dla akumulatora o pojemnosci 10Ah nie jest malo. Do tego > jesli moto posiada jakas elektronike, cyfrowe zegary itd, to tez dodatkowo zjada aku. U siebie > jak mierzylem, to sumarycznie wyszlo chyba z 15mA. Jeden aku sobie zalatwilem przez dlugi > postoj EDIT:juz nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 > Co do alarmu to myślę o takim z powiadomieniem w pilocie. > klik > Uśmierci to aku, czy nie będzie takiego problemu? > Może polecicie coś dobrego i przyjaznego dla aku? mialem takie ustrojstwo, zasieg calkiem OK, powiadamial przez kilka scian budynku, ogolnie bylem zadowolony do czasu, az z dnia na dzien sie zepsulo - i tyle bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
