Odsysacz oleju
> Allegro
> Czy taki wynalazek nada się do auta?
Może i tak, ale nawet profesjonalne odsysarki gorzej odsysają olej niż po prostu spuszczenie go przez korek w misce
moze i sie nada. Jak kiedys przelalem przy wymianie to zwykla duza strzykawka i kawalek rurki zalatwil sprawe. Kupilem w pol godziny za chyba cale 10 zl.
A jak masz zamiar tak wymieniac to chyba szkoda zachodu.
Jak to, pół godziny kupowałeś?
> Szczególnie jak sie korek spustowy nie chce odkręcić
I to ma być problem? Ściągaj miskę grinser006.gif wylejesz olej, oczyścisz wewnątrz, czym doprowadzisz prawie że do ekstazy fanów pozbywania się całkowicie, totalnie i do końca starego oleju z silnika biglaugh.gif
Jak nie chce, obrobiłeś podejście pod klucz?
normalnie, apteka poprosilem o strzykawke, do marketu budowlanego i kupilem rurke. Ile takie zakupy zajmuja? niewiem.gif
> Allegro
Moim zdaniem za słabe podciśnienie uzyskasz żeby porządnie odessać olej. Nie lepiej podjechać do warsztatu i zrobić wymianę? Przecież większość warsztatów korzysta z wysysarki. Za wymianę oleju i filtra zapłacisz mniej niż za to urządzenie z wysyłką.
> zajmuja?
Nawet jak ta odsysarka pociągnie olej, to musisz jeszcze mieć jakiś "bagnet" w postaci metalowej rurki która z całą pewnością osiągnie dno miski olejowej. Moim zdaniem za dużo z tym zachodu. Albo doprowadź korek do porządku, albo jedź do warsztatu. Jak kupisz u nich olej, a drogo nie mają to wymiana i tak jest gratis. Olej silnikowy, nawet gorący niechętnie się ciągnie takimi cienkimi wężykami.
łeb śruby jest cały pokaleczony, ale złapałem żabka hydraulicznai śruba puściła yay.gif
> Allegro
za taka kase to jest elektryczny podłaczany do klem firmy BAAS. Ja pije browara a sprzęt ssa,... śsie hmm.gif zasysa smile.gif Tylko oliwa musi być gorąca to łatwiej idzie.
> śsie zasysa Tylko oliwa musi być gorąca to łatwiej idzie.
BAAS
O to chodziło? Niestety chyba juz nie ma
No to napiszcie jakie sa ceny tych olejów z wymianą
Wyszukiwarka zwraca np. Feuvert
oraz to
Akurat do mojego silnika wchodzi nieco ponad 5 l
Filtr oleju (wkład) niecałe 20 PLN
Czyli całośc we włąsnym zakresie 90 PLN. Doskonale rozumiem że szkoda sie pieprzyć za niewielkie (przynajmniej dla niektórych) pieniądze. Ale jak da sie coś zrobić samemu to czemu nie? Akurat lubie majsterkowanie smile.gif
Co do olejów to wielokrotnie było na forum, że wszystkie sprzedawane w PL to praktycznie to samo, więc nie ma sensu przepłacac za zagraniczne marki, a w moim przypadku dodatkowo Kia zaleca własnie Lotos smile.gif
No i było tez o przypadkach, gdy w warsztacie wlewali nie wiadomo jaki olej. Albo że z beczki z napisem Castrol nalewano klientowi cos znacznie tańszego shocked.gif
majsterkowanie majsterkowaniem ale po wymianie oleju zostaje... olej. Probilem co z tym zrobic.
Ja bym musial to jakos przechowac, potem podrzucic do gminy w punkcie odbioru odpadow niebezpiecznych. Otwarte w dziwnych godzinach... Czasami szkoda sie szarpac.
Jakies klocki czy inne pierdoly to sobie mozna pogrzebac bo do tego nie trzeba miec kanalu/najazdu i mozna sobie hobbystycznie w garazu podlubac.
Było na forum - oddac w warsztacie, podobno przyjmą z pocałowaniem ręki
nadal jest problem kanalu/najazdu. No i jak i tak mam byc w warsztacie to mozna od razu wymienic olej. To bardzo tania usluga.
> Postawic pod drzwiami i odjechać
a pozniej jakis mlody gniewny dla frajdy albo rozleje albo podpali...
> Allegro
Mam bardzo podobny, ale końcówkę ma z pancerzyka linki hamulcowej - sztywną i zarazem elastyczną.
Co do samego ssania - jest wystarczające aby odessać olej - ważne aby rurka weszła do dna miski.
U mnie w bryce jest szykana w postaci zagięcia aby uniemożliwić pełne odessanie.
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=286383628
Ostatnio dorobiłem pompę próżniową z agregatu lodówki do tego odsysacza i jest super.
A służy do kosiarek, łódki i bryk, gdzie nie ma szykany w rurce bagnetu.
No dokładnie. Daj nowy korek, nową podkładkę i nie dokręcaj na chama.
Tam jest gwint M14x1,5; chyba dokupie w Castoramie, bo mi się nie chce zamawiac głupiej śruby w necie za kilkanaście zł
Kiedyś na orlenie były pojemniki, zlewasz do butelki i zostawiasz w beczce.
Ale fakt, nadal pozostaje kwestia kanału.
Ktos kiedyś pisał, że na wsi mu się zepsuł samochód, ludzie wskazali mu mechanika, okazało sie że za kanał słuzył tam wykopany w ziemi dół wielkosci grobu rotfl.gif
A zestaw narzędzi składał się z młotka, obcęgów i siekiery?
> A podkładka wygląda na dobrą
Tylko, żeby powierzchnia łba była gładka i prostopadła do gwintu bo będzie ciec
nie pamiętam, trzeba by poszukac w archiwum
> CHyba pomyliłeś nazwę
oj tam wink.gif...
> O to chodziło?
Tak
jest na alledrogo.
W samochodach bardzo brzydkich jak masz w podpisie zapewne tak. biglaugh.gif Ale akurat w niektórych tych ciut ładniejszych biglaugh.gif wymiana przez miskę to dużo roboty bo trzeba odkręcić i zdjąć dolną osłonę silnika a to jest ciut upierdliwe bo jest milion śrubek, kawał plastiku do wytargania i oczywiście brak otworu serwisowego do wymiany oliwy. A wymiana przez odessanie to ściągnięcie przez pociągnięcie plastikowej osłony góry silnika, odkręcenie kluczem 32 filtra dostępnego od góry silnika i wpuszczenie sondy przez bagnet - również od góry silnika. Producent nie przewidział wymiany przez korek w misce.
> W samochodach bardzo brzydkich jak masz w podpisie zapewne tak. Ale akurat w niektórych tych ciut
> ładniejszych wymiana przez miskę to dużo roboty bo trzeba odkręcić i zdjąć dolną osłonę
W niektórych ładnych autach silnik jest tak nisko że nie zdejmiesz miski bez porządnego rozbebeszenia przedniego zawieszenia/układu kierowniczego.
Dokładnie. W ładnych autach wysysasz olej a filtr jest dostępny bezproblemowo od góry ok.gif
> Jeszcze z ciekawości - klucze przydatne przy wymianie oleju
> Jak widac niektóre potrafią sporo kosztować
Zgadza się. Dobrać trzeba do swojego samochodu. W jednych jest podejście ręka i nic nie trzeba, w innych nawet drogim kluczem nie podejdziesz. W clio III podobno jest tak głupie podejście do filtra, że tylko specjalistyczny klucz podchodzi.
W clio II kwadrat do korka wyciąłem ze śruby kół od malucha.
W astrze korek był na torxa.
