Wywala mi bezpiecznik co robić
No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne pomysły mniej pracochłonne ?
Wywala na pustych kontaktach?
tak
> tak
Ja bym podzielił obwód na dwa (rozpiąć całkiem jeden kontakt), podpiął obydwa i sprawdził, który wywala. Podejrzany znowu na dwa itd.
> dzięki, zabiorę się za to od strony skrzynki a nie gniazdek
Sprawdź czy pod odkreceniu przewodów idących do gniazdek od bezpiecznika będzie wywalać czy nie.
Bezpieczniki też sie czasami psują..
Krawiec
> Krawiec
no tak, dzikusy pojechały na wakacje, myślałem, że będzie wolne popołudnie a tu spędzę czas ze śrubokrętem zlosnik.gif i kombinerkami zlosnik.gif
Jeżeli bezpiecznik po odłączeniu od niego obwodu nie będzie wywalał, to radzę zacząć od mniej więcej połowy długości obwodu. Ja kiedyś zacząłem od początku, a to dokładnie ostatnie gniazdko zostało zasikane przez kotkę i robiło zwarcie zlosnik.gif
Zmierz jaki prąd płynie przez bezpiecznik, gdy wszystkie urządzenia z tego obwodu są powyłączane. Gdy okaże się, że coś płynie konkretnego płynie, to można mierzyć prąd np. w połowie instalacji, albo odłączać jej fragmenty i sprawdzać, czy już się odłączyło uszkodzone miejsce.
Podobny sposób pomiaru zamiast na przewodach fazowych można próbować robić na przewodzie ochronnym, czy nawet w ostateczności na przewodzie neutralnym, ale u Ciebie przewód fazowy powinien wszystko wyjaśnić.
Problem możesz mieć, gdy usterka jest przemijająca, ale nawet wtedy prąd nie powinien maleć totalnie do zera - dla pewności możesz sprawdzić jaki prąd płynie przez bezpiecznik w nieuszkodzonych obwodach, żeby mieć jakieś odniesienie, bo kilka-kilkanaście mA prądu pojemnościowego może płynąć.
Ja miałem uszkodzony bezpiecznik. Wyłączał mi się bez powodu. Zamieniłem go z innym i w ten spoób to zdiagnozowałem.
> Masz koty?
nie zlosnik.gif to znaczy pod łóżkiem się znajda, ale kabla nie przegryza i do gniazdka nie nasikają zlosnik.gif
> nie to znaczy pod łóżkiem się znajda, ale kabla nie przegryza i do gniazdka nie nasikają
> Może impreza jakaś niedawno była?
aż taki pijany nie byłem, żeby sikać na gniazdka grinser006.gif Kiedyś przez 5 lat uczęszczałem do technikum elektrycznego więc wiem co można stracić sikając na druty pod napięciem hahaha.gif
> elektrycznego
> Acha, i zakładasz wątek pt. "Wywala mi bezpiecznik co robić"
No wiesz szkoła, szkołą a praktyka to całkiem coś innego niż teoria grinser006.gif. Szkołę kończyłem 20 lat temu i nigdy w tym zawodzie nie pracowałem zlosnik.gif A porady które dostałem są całkiem niezłe zlosnik.gif
To jest na pewno bezpiecznik,czy różnicówka? Jeszcze raz przeglądnij wszystkie gniazdka, czy w nich coś nie siedzi i ew czy poza gniazdkami nie masz podłączonego jakiegoś innego obwodu np jakiegoś oświetlenia, gdzie jest spalona żarówka. One często podczas przepalenia powodują zwarcie.
Zobacz czy nie są zawilgnięte gdzieś ściany bo jak piszesz jest to obwód w pomieszczeniach gdzie występuje takie ryzyko
Problem rozwiązany. Zwierało nowe gniazdko potrójne natynkowe. Fabryczne mostki zrobione z jakiejś cienkiej linki, nadającej się chyba tylko do światełek na choinkę, przewody się nagrzały i zwarła faza z masą. Wyglądało solidnie, a nie wytrzymało małego hydroforu do podlewania ogrodu chyba 1100 albo 1300 watów. Nic wyczyściłem i jakoś działa, hydrofor podłączony do tego gniazdka do którego dołączone jest zasilanie, muszę kupić nowe ale najpierw w sklepie rozkręcę i zobaczę co siedzi w środku.
No właśnie, tak wygląda montaż gniazdka przez wydawało by się osobę która wie wszystko. Bo co to jest trzy przewody.Nie Panowie, tak nie jest, i naprawdę jak się komuś wydaje że można sobie samemu zamontować gniazdko jest w błędzie.
Ale ................................................................. facepalm%5B1%5D.gif
Nie osłabiaj! Do tego nie trzeba nadzwyczajnych umiejętności!
A o co chodzi Ci o trzy przewody ? Bo nie bardzo wiem ?
to napisz jak Twoim zdaniem powinno się montować gniazdka, a jak nie to takie wypowiedzi zachowaj dla siebie
> dla siebie
> Jasne, więc jakie przyczyny usterki?
dobra tadek napisze Ci trzeci raz może wreszcie się kapniesz smirk.gif Gniazdo potrójne natynkowe wygląda tak
jakiś tekst
Jak kupisz takie coś w sklepie to te gniazdka są ze sobą połączone + z +, masa z masą i uziemienie z uziemieniem, żebyś nie musiał samemu tego robić. Przewód ze ściany (trzy żyły)podłączasz tylko do jednego. Przepaliły mi się te połączenia pomiędzy gniazdkami zamontowane pewnie w chińskiej fabryce. Nie było żadnego błędu w podłączeniu smirk.gif
> Tak właśnie zrobię, zachowam dla siebie. Fachowcy.
nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum
Sam montaż gniazdka do tego nic nie ma. A nie dziwi Cię, dlaczego do handlu trafiają gniazdka nie spełniające wymagań technicznych?
OK, a łącznik do żyrandola można? Żeby było trudniej - seryjny... grinser006.gifhehe.gifcfaniaczek.gif
A można samemu wymieniać osprzęt na nowy, w tych samych miejscach? Pewnie też nie... no to już nie napiszę, że dzisiaj sąsiadowi uruchomiłem odkurzacz, bo w nim "zwierzątka" od regulacji siły ssania padły... grinser006.gif teraz ssie z max mocą aż miło oink.gif ale pewnie tego też nie można... hmm.gifbiglaugh.gif
Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik.
a no tak nie spojrzałem do profilu zlosnik.gif Kolejny fachowiec, nie do końca wie o co chodzi ale i tak wie najlepiej zlosnik.gif Ale jakoś żadnej rady nie dał smirk.gif
Przecież napisałem:
> wiadomo że tylko elektryk flachowiec hehe.gif może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik.
Ludzie, elektryka to przede wszystkim odpowiedzialność. Wejdźcie sobie na forum ISE.pl to zobaczycie w galerii "fachową" robotę. facepalm%5B1%5D.gif
