nagły brak mocy w JTD
Witam. Wczoraj Stilo w trasie powiedziało dość. Jechało całkiem normalnie aż do krótkiego postoju. Potem nagle brak reakcji na gaz. Ledwo się rozpędza. Dopiero od 3,5 tys. obrotów zaczyna iść w miarę normalnie. Macher przez telefon obstawił zacięty EGR, ale mam zaślepiony, więc chyba nie to. Obstawiam ten cały wihajster obok turbo, który ponoć ma się ruszać przy zapalaniu a on ani drgnie. Zatarty? Gdzie go walnąć młotkiem, żeby puścił ? niewiem.gif
A może gdzieś jakieś podciśnienie się odpięło ? Tylko nie wiem gdzie paluchy wsadzić i szukać.
jak nie egr, to badaj maf , turbo (blokada vtg/vnt) , zaworek boost , ślizgający przegub , sprzęgło , itd grinser006.gif
jak "badaj" ?
> zaworek boost ,
gdzie to ?
sprzęgło nie ślizga (prawie nówka), a przegub może ślizgać ?
Pierwsze podstawowe pytanie to czy wywaliło błąd a jeśli tak to jaki?
właśnie nie.
tylko standardowy błąd świec żarowych. ale to tak od kilku miesięcy wink.gif
po prostu ja mu w gaz a on ledwo ledwo do przodu. przy lekkim dodaniu gazu idzie troche lepiej. jak do dechy to bardzo słabo. powyżej 3,5 tys. obr. idzie jak burza
Spróbuj wypiąć wtyczkę przepływomierza.
i co wtedy ?
no dobra. EGR wykluczony. zaślepka okopcona, ale nie przepalona. po wyczyszczeniu jak nówka.
przepływka odpięta - bez zmian (swoją drogą, to w aucie sypiącym failurami o byle zarówkach spodziewałem sie jakiegoś nowego failura po odpięciu przepływki),
powerbox wywalony ( tak mi przeszło przez myśl, ze może to on się zepsuł) i też nic. tylko teraz już nawet na wysokich obr. nie jedzie sick.gif
zostaje chyba tylko ten overboost do którego za diabła nie dostanę. podciśnienia wyglądają na podpięte i nie przetarte.
jutro chyba znowu serwis (w sobote auto odebrałem angryfire.gif)
a czy w JTD to cięgno do turbo ma się ruszać palcami? tam może się w się co zatrzeć ? to chyba zmienna geometria, tak ?
Miałem podobny problem ostatnio okazało się że Overboost padnięty regeneracją z manuala nic nie dała poratował tylko nowy niestety. frown.gif
też tak obstawiam. no cóż. zobaczymy jutro. autko wylądowało w ASO, bo w końcu wywaliło engine fault. ciekawe jakie jeszcze błędy załapał przy tym odpinaniu wtyczek oslabiony.gif
nie mogles poczekac spokojnie?? bylem u Ciebie kolo poludnia z kablem bys sie dowiedzial co wywalilo zlosnik.gif
Obstawiam zawór OVERBOOST skoro jedzie normalnie po 3 tyś.
Przy overbooście powinno wywalić P0238.
  • 3 tygodnie później...
sprawa się w końcu wyjaśniła. przyczyna właściwie błacha. pęknięty przewód podciśnienia = brak sterowania turbiną. ale przy okazji mam posprawdzane chyba wszystko 270635636-JUMP2.gif autko lata jeszcze lepiej niż przed awarią.
