Allroad 2,7T moc - znawcy Audi pomogą
> od czego tu zacząć:
> -spalanie 15-20litrow PB na 100km
> -auto drogie w czesciach i naprawach m.in do rozrządu zdjąć trzeba przód,
co znacznie ułatwia dostęp do silnika, a sam demontaż przodu do pół godziny zlosnik.gif
> zawieszenie to znany wielowachacz kosztujacy zdecydowanie wiecej niz zwykle zawieszenie,
i bardzo wygodny oraz stosunkowo trwały, o ile stosuje się dobrej jakości wahacze
> amortyzatory, miechy (sprzezyny powietrzne), kompresor zawieszenia,
tu jest drogo, ale jeśli chodzi o kompresor, to najczęstszą przyczyną są zaniedbania nieszczelności miechów lub pozostałej części instalacji; ALE: takie zawieszenie jest bardzo uniwersalne - można zapuścić się w drogi kiepskiej jakości i lekki off-road, a po powrocie na asfalt cieszyć się dobrym prowadzeniem po równym i zachowaniem w zakrętach zlosnik.gif
> podwójne turbo itd...
> - to amerykan, wiec bedzie mial "biedne" hamulce, nie "serduszka" jak w A8, pomimo tego hamulce
> beda i tak kosztowac nie mało.
> - skrzynia tiptronic słynąca z niezwykłej "trwałości"
> - amerykańskie lampy przednie, oby byly juz przerobione bo inaczej na kazdej stacji skp beda sie
> czepiać
> ps. allroad to fajne auto, ale nie dla kazdego... wiem cos o tym
> i silnik dobrze znoszący LPG
Pod warunkiem, ze instalacja LPG jest w stanie w pelni go zasilic zlosnik.gif. Kolega troche mial klopotow, bo przy but.gif instalacja nie dawala rady i zasilanie przelaczalo sie na noPb. Przy spokojnej jezdzie bylo ok wink.gif. Ale chyba juz ten problem rozwiazal, nie dopytywalem sie wink.gif
Jak każdy mocny samochód szczególnie klasy premium. Drutem jest ciężko. A tanim drutem to już w ogóle nie bardzo.
> ogóle nie bardzo.
nie jest tak zle, zawsze to vag crazy.gif czesci z zamiennika jest multum
no rozne opinie slyszalem nt tego wlasnie motoru
ciezko o kogos kto doradzi - pomoze w ustaleniu usterki smirk.gif to najwieksza bolączka
> Zdania są podzielone
ja juz jednego tiptronica naprawiałem, w a8, zas reszta moich znajomych ktorzy mieli ten wynalazlek takze musiala je naprawiać angryfire.gif
> Dawaj więcej info
> Pod warunkiem, ze instalacja LPG jest w stanie w pelni go zasilic . Kolega troche mial klopotow, bo
> przy instalacja nie dawala rady i zasilanie przelaczalo sie na noPb. Przy spokojnej jezdzie
> bylo ok . Ale chyba juz ten problem rozwiazal, nie dopytywalem sie
> moze dołozył wydajniejsze wtryski gazu ?
Generalnie chyba wymienil wiekszosc elementow od gazu, lacznie z elektrozaworem w butli. Auto jezdzi na gazie, ale jakos dawno nie poruszalem z kolega tego tematu, czy przy but.gif problem juz nie wystepuje.
