Krisker Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Cześć. Po raz kolejny wypchnęło mi simering na wale. Odmę sprawdziłem, choć nie sprawdzałem drożności króćca na pokrywie zaworów i nie zerknąłem, czy z korka dmucha, czy zasysa. Macie jeszcze jakieś pomysły oprócz odmy? Dodam, że simering piszczy/skrzypi tak, jakby nie miał smarowania (zachowuje się tak każdy, jaki założę). Luz na wale spradzę po rozebraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > Dodam, że simering piszczy/skrzypi tak, jakby nie miał > smarowania (zachowuje się tak każdy, jaki założę). Luz na wale spradzę po rozebraniu. A niby skąd ma uszczelniacz sam mieć smarowanie? Smaruje się przed założeniem w rowek smarem (tak sporo), zakłada się i resztę wyciera. Przecież na sucho to się guma spali ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > A niby skąd ma uszczelniacz sam mieć smarowanie? Smaruje się przed założeniem w rowek smarem (tak > sporo), zakłada się i resztę wyciera. Przecież na sucho to się guma spali ... No właśnie był smarowany przed założeniem i piszczy. Jak wtedy psiknę olejem na zewnętrzną stronę przy wale, to na chwilę przestaje piszczeć, a po jakimś czasie znowu to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 > No właśnie był smarowany przed założeniem i piszczy. Jak wtedy psiknę olejem na zewnętrzną stronę > przy wale, to na chwilę przestaje piszczeć, a po jakimś czasie znowu to samo. a cisnienie oleju jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 > a cisnienie oleju jest? Jest, oczywiście. A jakby nie było, to by nie wypchnęło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 25 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 > Jest, oczywiście. A jakby nie było, to by nie wypchnęło? Szczególnie że to nie ciśnienie oleju wypycha ten simmering. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RyjekWRO Napisano 25 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Przydało by się sprawdzić kompresje i szczelność cylindrów, najlepiej to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 26 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 > Przydało by się sprawdzić kompresje i szczelność cylindrów, najlepiej to drugie. No i jeszcze drożność odpowietrzenia skrzyni korbowej - odmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 > Przydało by się sprawdzić kompresje i szczelność cylindrów, najlepiej to drugie. Kompresja kilka tysięcy temu była znośna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 > No i jeszcze drożność odpowietrzenia skrzyni korbowej - odmę. Odma drożna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 27 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 wyrobione gniazdo, luz na panewkach wału itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 29 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Po demontażu wszystkiego okazało się, że założony simering ma 8mm grubości, tymczasem zakupiony 6mm. Po analizie katalogów internetowych wniosek jest taki, że ten 6mm simering jest właściwy, a 8mm nie. Czy Waszym zdaniem może to mieć wpływ na wypychanie (i ew. "piszczenie") uszczelniacza? P.S. Starego do końca nie wypchnęło więc tym razem sporo oleju zostało w misce P.P.S. Na wale jest minimalne zużycie/wytarcie w miejscu pracy uszczelniacza - źle, czy akceptowalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
