Karbowana plastikowa rura do paliwa.
Gdzie mogę kupić lub od czego dopasować karbowaną plastikową rurę paliwową o średnicy 50mm i długości około 25cm.
Muszę połączyć wlew paliwa ze zbiornikiem paliwa. Mam gumową rurę ale zaczyna pękać i pewnie niedługo zacznie przeciekać.
Poradźcie coś, bo sprawa dość pilna.
przewody paliwowe tam gdzie pracują w znacznej większości są gumowe, więc cos w tym jest - zmień na gumową nową i trochę posłuży
Z jakiegoś auta powinno się udać to dopasować, tylko kupno takiej rury nowej może być "trochę" nieopłacalne. Raczej na metry to jest nie do kupienia.
Może będzie pasować wycięty kawałek z rury do tico? LINK
Tak na oko średnica i długość mogą być ok, a zawsze można to zdemontować z auta przeznaczonego na złom.
Paliwo nie "stoi" w rurce, więc raczej nie martwiłbym się o to z czego jest zrobiona i spróbował dopasować średnicą z jakiegoś marketu/sklepu ze sprzętem AGD lub budowlanego.
Ale ta rura i tak musi wykazywać choćby częściową odporność na benzynę, bo nawet gdy nie stoi w niej paliwo, to jego opary są cały czas.
Ok, racja. Czyli w zasadzie by nie reagowała z paliwem, aczkolwiek biorąc pod uwagę jakie chemikalia walimy do zlewu i klopa i jakoś orurowanie działa dekadami, nie powinno byc problemu z doborem materiału grinser006.gif
Tak, ale klop i i zlew przepłukujesz kilka razy dziennie wodą.
