czy w PI 1.1 PILNE WAŻNE I WOGÓLE
pomiędzy miską olejową a blokiem silnika jest uszczelka ???
według mnie powinna być ale przed chwilą dzwonił do mnie Bad Boy który jeździ i szuka uszczelek i twierdzi że ani w Elicie ani w InterCarsie nie ma takiej uszczelki w katalogu
bardzo proszę o pilną pomoc 20.GIF będzie stawiał Bad Boy
Nie jest. Jest "lepione" na silikon.
> bardzo proszę o pilną pomoc będzie stawiał Bad Boy
który rocznik??
od '95 zdaje sie byly na silikon wczesniej byla uszczelka
> który rocznik??
Symbol modyfikacji 1779
Nazwa NOWA MISKA OLEJOWA UMOCOWANA ZA POMOCA SILIKONU U PODSTAWY
Aktywacja DAT 09-1995
Podgrupa 10102/01
edit.
racja 10102/01 to jest M4, 1.6
> który rocznik??
Według EPERa i książki WKiŁ, uszczelki nie było w żadnej gamie modeli.
> Podgrupa 10102/01
A nie zauważyłeś, że ta modyfikacja dotyczy silnika M4 czyli 1.6? zlosnik.gif Nie siać paniki... wpysk.gif
> modeli.
Jak Ojciec wymienial miske(cala zardzewiala była) to mechanior sie pytal ktory rocznik, bo mowil ze montowal w Punto na uszczelke yikes.gif
> Nie siać paniki...
a nie wiem juz,
już teraz wszystko wiem...
dzięki punti
bosz kurna chłopoki mi powiedzieli ze jest tam uszczelka
i tak byłem w dwóch sklepach i ni w pizdu nie było czegoś takiego..
klei sie na specjalnym uszczelniaczu. polacy stosują do tego silikon do wysokich temp a z braku laku i zwykły i chyba to nawet lepiej trzyma niż fabryczny grinser006.gif
> i już kropek poddawany jest operacjii...
W jakim warsztacie lepisz? Mnie też czeka operacja wymiany miski...
u Jarka na Poziomkowej... mnie niestety też to czeka. Jest gożej niż bardzo niedobrze... Baliśmy się korek spustowy odkręcać żeby nam to cholerstwo się nie pokruszyło sick.gif
> No zobaczymy, jak Jarek sobie z tym poradzi...
Osobiście nie wierze w instytucje klejenia miski olejowej. Próbowaliśmy tak zrobić z lancią i po jakiś 3 tygodniach pękła w tym samym miejscu ...
> ja mam tylko dylemat czy kupowac nową miche czy używke
Ja na pewno nie kupię używki. Szkoda marnować kasę na jakieś wstępnie pordzewiałe truchło ze szrotu. Jak dla mnie tylko nówex.
46515152 MISKA OLEJ.PUNTO 1.2 MPI/SPI 356.83 ZL
46543513 MISKA OLEJ.BA/BO/MA/PUNTO I 1.2 16V 356.83 ZL
to są ASiOwskie ceny ? Da sie coś na aftermarket wyrwać ?
> No chyba, że za pół roku sprzedajesz sprzęta...
1. Yhy, Carserwis. 2. Nie drążyłem tematu... IMO będzie cięzko, if any...
rozmawiałem z jarkiem i doszliśmy do wniosku ze narazie miski nie bedziemy wymieniać,
uszczelnimi reszete i wtedy po jakimś czasie zobaczymy czy na seri cieknie i
wtedy sie zdecyduje co dalej...
> sam już nie wiem co chcę z nim zrobić
> any...
Szukałem teraz w IC Kat i nie ma oslabiony.gif może z nudów zadzwonie jutro do Elit'a i polcaru i się podpytam ....
> Pojeździj jeszcze troche ładnie się trzyma Punciaczek.
cieknie wacha, nie zapala, miska olejowa zaraz sama się zdematerializuje, olej żłopie, pali 11 litrów i jeszcze coś mi cholernie stuka z tyłu....
> jednak przebieg robi swoje...
> Ale z zewnątrz ładniutki.
to go ratuje zlosnik.gif no i jeszcze do listy zażaleń dopisze że jak tak siedziałem w kanale to zobaczyłem że ruda sobie pałaszuje takie dziwne blaszki które są na wysokości progu (nie sam próg) zlosnik.gif
no i tylną klape 3ba pomalować, i zderzak, i błotnik i ... idę zobaczyć czy nie ma tam czegoś jeszcze do wypicia w baraku zlosnik.gif
ile masz nalatane ?
> ile masz nalatane ?
186kkm
> 186kkm
moj ma 170 kkm,i,poza klekotaniem rozrządu (luzy swieżo regulowane niewiem.gif),od 60 kkm zadnych ponadplanowych usterek...wymieniam materiały eksploatacyjne ,i smigam...
mi się w zasadzie zaczęło wszystko sypać po przekroczeniu 175kkm. Wcześniej to z poważnieszych rzeczy po kupnie to tylko wachacz wymieniałem
> wymieniałem
> oj nie strasz...
ty znasz historie swojego punciaka, ja znam tylko do 90kkm i potem od 150kkm czyli ogólnie nic nie wiem. Tak samo z altkiem. Niby wiedziałem że był wymieniany rok przed zakupem (czyli ma teraz cos koło 4 lat) ale też ile w tym prawdy to niewiem.gif
noo znam...wiem,ile razy i jak był bity i ile razy klocki hamulcowe byly zdzierane do samego metalu rotfl.gif
A tak na poważnie,to rzeczywiście,znając auto od nowości,ma sie znacznie większe mozliwości "przewidywana" ustterek...poza tym,czlowiek tez się wczuwa w "humory" auta...
Jakoże moje pierwsze auto - Uno,tez znalem od nowości,dziwnie bym się teraz czuł po zakupie nieznajomego auta...bo papiery to wiadomo,ile są warte sick.gif
no własnie...
Jak się skapnąłem w grudniu że mam siekniętą obudowe gadalismy i pisałes że przejechałeś 10kkm na pękniętej wink.gif Mi sie tyle nie udało (chodź faktem jest że pękła z takiej strony że w zasadzie nei widać jej gołym okiem ...
> no własnie...
ba ! wykrylem pękniecie przy przebiegu 145 kkm...
przy 156 kkm zmienilem altka,ale 1kkm pozniej musialem wrocic do tego pękniętego,z powodu konieczności wymiany lozysk w nowym-starym altku...wymienilem lozyska,a tu przyszla zima,i juz pod auto nie chcialo mi się włazić...jezdzilem ze starym altkiem,mimo sniegu,piasku i soli na drogach dokladnie do ostatniej niedzieli (przedwczoraj) - stan licznika 170kkm...i jeszcze by chyba trochę pociągnął...ale pekła tez juz druga,mala obudowa...
heh, to widzę, że miałem spox... u mnie tylko zdarł rdzę i zamalował hamerajtem tjuninkowym, czerwonym (to ja taki wymyśliłem, Jarek jest normalny smile.gif)...
ciekaw jestem kiedy mi micha przegnije....
> jest normalny )...
No malowanie to raczej nie jest filozofia, ja sam już malowałem michę trzy razy; co innego wymiana, jak coś się - tfu! tfu! tfu! - zaczyna urywać, ukręcać, albo nie pasować... alien.gif
Ja malowałem raz w ostatnie wakacje, a to za sprawą Puntiego jak pokazał swoja pomalowaną miske olejową.
Farba schodziła tylko troszke z jednej strony a tak to nawet ładnie wygladała.
> radzę zastosować czerwony silicon...
gdzies slyszalem ze czarny jest lepszy..
ja ostatnio zakleilem miske poxipolem (byla mala dziurka) i pomalowalem farba chroniaca przed korozja.
nie jest ważny kolor lecz odpornosc cieplna......u mnie w pracy jest żółty biglaugh.gifchyba Sporting zlosnik2.gif ale do 700C wazne aby był przynajmniej do 300*C i taki jest i czarny i czerwony waytogo.gif
> OTAKE na przykład:
> http://www.denbraven.pl/produkty.php?produkt=23
Taki bardzo dobry:)stosowany w instalacji ciepłego powietrza do kominków........super nawet po 6 latach jest taki sam jak przy montażu i oczywiscie sie nie kurczy claps.gifAle do naszych celów auta sa pojemniczki 20ml i 30ml w cenie 3,50 i 4,20 893goodvibes.gifostatnio taki kupowałem bo polało sie pod pokrywka zaworów 20.GIFPozdrawiam
Ehh z tymi miskami tesh mnie to czeka, ja swoją na razie prowizorycznie walnałem hamerkiem ale trza się tym będzie zająć biglaugh.gifbiglaugh.gif
