Jakie głośniki i gdzie?
Mam prośbę okazało się że w zakupionym aucie nie ma głośników ani radia frown.gif Potrzebuję porady - jakie głośniki muszę kupić (wielkość) aby zmieściły się w te standardowe otwory? Czy w Seicento są tylko dwa miejsca? Mam vana i z tyłu nie da rady smile.gif
Oryginalnie są tylko 2 miejsca w desce, wchodzą tam głośniki o średnicy 10cm.
10cm w desce, ale tylko normalne glosniki nie jakies pizdzingi z wielkimi tweeterami dajacymi piaskiem po uszach, tylko zwykle, bo kratka ci nie najdzie rowno, pozatym zawsze mozna zapodac panele na glosniki 6.5" w drzwi smile.gif
Co masz na myśli pisząc o panelu? Coś dokładniej?
Czy muszą być jednodrożne - czy jakieś dwu też podejdą smile.gifChodzi mi o to czy musza byc płaskie czy mogą być z "wybrzuszeniem)
> Czy muszą być jednodrożne - czy jakieś dwu też podejdą Chodzi mi o to czy musza byc płaskie czy
z tego co kojarzę to tylko jednodrożne.
Jeżeli zależy Ci aby to jakoś fajnie grało to zrobił bym tak jak wyżej piszą, zamontować panele głośnikowe zamiast kieszeni w drzwiach i do tego założyć jakieś głośniki 165mm i będzie o niebo lepiej ok.gif
foto zapożyczone z neta
Jak ma grać tylko, żeby ,,coś'' brzęczało to ori tonsile 10cm-Plug&play.
Jak lubisz muzykę zestaw oseparowany jak wyżej-w fabryczne miejsca tweetery, w kieszenie średnioniskotonowe 16,5cm.
> Niebo a ziemia
To ma być głośniki dla pana w wieku 64 lata - słucha w większości radia smile.gif Chyba zostanę przy zwykłych głośnikach - pytanie czy te w oryginalne miejsce muszą być płaskie tzn czy mogą być np dwudrożne? Chodzi o to czy się zmieszczą pod maskownicą?
Wejdą dwudrożne ale nie jakoś dużo wystające.
Ja mam u siebie te głośniczki z przodu i dają rade alpine SPG 10c2 , cudów znów po 10cm nie ma co sie spodziewać , ale zawsze to jakoś lepiej gra napewno lepiej niż ori Tonsil, z tyłu mam panele z głośnikiem 6x9 grinser006.gif
