Skrzypienie, chrobotanie po kilku km
Panowie mam następujący problem. Gdy auto odstoi jest cisza przez kilka km, czasami słychać jakieś ciche puknięcie jakby coś się kulało. Z czasem, po kilku km się nasila i dźwięk przypomina chrobotanie, skrzypienie. Jadąc na prostym, bez kierowania jest słyszalny bardzo głośno, na dziurach jeszcze bardziej. Po zatrzymaniu i kręceniu słychać skrzypienie, powolne kręcenie to naprzemiennie cisza i skrzypnięcie. Potrafię przyjechać do domu, ruszać kierownicą na wyłączonym silniku i też to słyszę... wystarczy, że dźwignę auto lekko na lewarku, opuszczę i już tego nie słychać. Wchodząc pod auto nie można stwierdzić jednoznacznie skąd, chociaż lekkie odczucie jest jakby ze strony pasażera... podobnie wychodząc z auta da się usłyszeć owe skrzypnięcie, jakby po odciążeniu. Wymienione miałem łożyska amortyzatora, nawinięte gumy na dół sprężyny, sprężyny są ok. Na stacji diagnostycznej jest cisza z uwagi na gładkie wylewki, szarpaki nie dają efektu. Sprawdzałem na 3 stacjach, wszystko ok.
Nagrałem filmik z postoju:
http://www.youtube.com/watch?v=Kb5T6HrjV8E
Filmik z jazdy (+ na końcu kręcenie z postojem):
http://www.youtube.com/watch?v=aG713myR22g
Proszę uzupełnić profil.
[Orochimaru]
Dźwięk jakby z łożysk amortyzatorów. Ale skoro je wymieniłeś, to warto się przyjrzeć połączeniu na dole; wahacz-zwrotnica.
> ...wymienione miałem łożyska amortyzatora
a kiedy miałeś wymienione?
U mnie oryginalne padło po roku od wymiany.
Ale tak głośne nie było nigdy.
W zeszłym tygodniu. Wczoraj autem wjechałem na coś co ulżyło wspomaganiu i była cisza, więc całe kolumny można wykreślić.
Stawiam na sworznie, końcówki albo maglownicę tylko dlaczego czasami jest absolutna cisza, czasami lekko puka, skrzypi a czasami mam ochotę uciekać z auta. Nawet wolna jazda po równej drodze to skrzypienie i jakby kulanie czegoś. Jak tylko auto dźwignę, albo zostawię na kilka godzin to nastaje cisza...
> Stawiam na sworznie
jeśli mamy bawić się w obstawianie to również bym na to postawił choć smykałki do hazardu nie mam.
Pojechałem na inną stację diagnostyczną. Powiedziano mi, że mam do wymiany drążki kierownicze, nie końcówki a drążki. Pytanie, czy one mogą dawać takie efekty jak opisane? Na jednym kole jest większy luz, na drugim mniejszy.
Skoro jest luz to nawet jeśli nie one dają taki efekt przydało by się wymienić. Radził bym wymienić i wtedy okaże się czy przez to te niepokojące dźwięki. Ale według mnie jak najbardziej to może być przyczyną.
Boję się, że nawymieniam szereg rzeczy a to będzie przekładnia i jeszcze większy koszt, albo co gorsza jakaś guma jak już 2 tyś zł włożę...
napiszę Tobie tak: my tu sobie możemy tak pitu pitu na podstawie dobrodziejstw typu forum czy YTB ale kompletnie nie rozumiem JAK żadne ASO czy SDiag nie potrafi zdiagnozować problemu. I to jest największy problem tego wątku.
Jesteś ze Śląska, czy nie ma jakiegoś kompetentnego warsztatu w takim regionie który fachowo podejdzie do tematu?
Możemy sobie pisać: końcówka? Może. Drążek? Może. Przekładnia? Może. Sworzeń? Może. Nie domknięta maska? Też może.
Sorry za sarkazm ale ten problem powinien być rozwiązany przy pierwszej wizycie u/w poważnego mechanika/warsztacie. Jeśli stacja diagnostyczna powiedziała: drążki, to wchodź w to. Niech wymienią ale dopytaj o ceny. I oby po ich wymianie a przed zapłatą problem zniknął...
IMHO sworznie wahacza. Jeżeli zdiagnozowano też drążki to też trzeba wymienić. Inaczej rzecz biorąc to masz do roboty zawieszenie. Takie dźwięki nie powinny pochodzić z przekładni. Mi to przypomina coś w stylu starego zardzewiałego zawiasu, a takim zawiasem w aucie są sworznie.
krisb, byłem łącznie na 4 stacjach diagnostycznych, dopiero na 4 powiedziano mi o drążku do wymiany
1 - mechanik, wsiadł słyszał, nie miał pojęcia co to, najlepiej przyjechać jutro
2 - obstawiał łożyska amorów, wymienił, temat powrócił
3 - powiedział, że to przekładnia i koszt 1500+300zł robocina
4 - wszystkim ruszaliśmy i też mówił o drążku
problem jest o tyle ciężko zdiagnozować, że czasami go nie ma jest cisza, a jak się odzywa to dźwignięcie auta powoduje, że nic nie słychać albo wjazd na gładką wylewkę w warsztacie.
no to masz drążek do zmiany i basta.
Jak mi łożysko amora wymieniali to warsztat mówił mniej więcej tak: "weź no chłopie chwyć tu i zobacz jak trzaska".
To samo było z końcówkami, łącznikami.
Sworznia nigdy nigdzie nie zmieniałem - lucky guy.
I zdaję sobie sprawę że nie zawsze jest tak różówo, że inne siły działają na poszczególne układy jak auto leży na nich a nie układy wiszą na aucie, tym niemniej 3 pierwsze warsztaty - wydaje mi się - podeszły do tematu bardzo lightowo.
Sworznie wahacza reagują w ten sposób, że jak są obciążone to skrzypią, nie obciążone są cicho, gładka nawierzchnia też może powodować ich wyciszenie bo obciążenie na nie rozkłada się równo. Ja obstawiam sworznie.
Rozwiązaniem okazał się łącznik stabilizatora!
Wcześniej już dwukrotnie, co rok miałem wymieniane. Za każdym razem objaw inny:
1 - delikatnie pukanie, stukanie, raz za radem
2 - walenie, bicie, wyczuwalna strona
3- skrzypienie kierownicą, stukanie, pukanie, raz było raz nie było, efekty jak na filmikach.
Tak więc wychodzi na to, że jak nie ma pomysłu co może dawać się we znaki to lepiej wymienić łączniki.
4 stacje diagnostyczne tego nie znalazły... w skrajnych warunkach obracał się skokowo i powodował skrzypienie
po całym zawieszeniu.
Jak widać łącznik może trochę podnieść ciśnienie, u mnie jak był uszkodzony to na wertepach skrzypial, mechanik postawił diagnozę że to przekładnia kierownicza, a wystarczyło złapać go ręką i obracać w jedna i druga stronę
  • 1 rok później...
> łączniki.
> skrzypienie
Odgrzeje trochę temat bo u nas występuje taki sam dźwięk przy kręceniu kierownica. Jest dużo cichszy ale dokładnie taki sam. W przyszłym tygodniu jadę na szarpaki zweryfikować czy to łączniki ale jeśli sie okaże że to one to jakie polecacie?
Jak mi mechanior kiedyś założył jeden jakiś no name dobrej firmy jak to ujął, a drugi TRW (akurat miałem swój nowy) to po 4 miesiącach to jego cudo już padło. Na TRW cisza i spokój od dłuższego czasu.
