Zestaw wskaźników.
Zapytałem na kąciku innych Fiatów ale jakoś nie ma odzewu, a ponieważ tutaj zagląda więcej osób to może ktoś coś poradzi.
W instrukcji obsługi Fiata Idea napisane jest, że w przypadku niektórych ostrzeżeń oprócz kontrolki powinien dać się słyszeć buzer/biper.
Nic nie słychać.
Bawiłem się wczoraj trochę z ustawieniami komputera w samochodzie i nic to nie dało. Cisza.
Parkomat dalej nie daje sygnałów, żadne ostrzeżenie o niezapiętych basach też jest niesłyszalne, przekroczenie ustawionej prędkości maksymalnej też nie. Według instrukcji powinno być takie ostrzeżenie.
W serwisie powiedzieli, że chyba coś w zestawie wskaźników nawaliło i buzer, który jest właśnie w zestawie wskaźników, nie działa.
Czy faktycznie tak jest?
Pytam na typowych forach dotyczących tego modelu Fiata nie uzyskałem odpowiedzi.
Czy są jakieś warsztaty, które typowo zajmują się tylko sprawdzaniem i naprawą zestawów wskaźników?
Jak tak to czy zna ktoś jakiś taki warsztat w okolicy Opola gdzie mógłbym sprawdzić zestaw wskaźników?
Zastanawiam się też nad kupnem innego zestawu, bo tak byłoby najprościej ale nie wiem czy wszystko będzie działać tak jak powinno.
Chodzi mi o to czy zestaw wskaźników zawiera rejestrator przejechanych kilometrów czy innych funkcji czy po prostu spełnia tylko rolę takiego monitora.
Nie wiem czy po wymontowaniu go z samochodu i zamontowaniu innego zestawu wszystkie funkcje będą działały tak jak wcześniej i czy wszystkie informacje będą tak samo wyświetlane.
Mój Fiat Idea ma silnik benzynowy i trochę bogatsze wyposażenie. Nie wiem teraz czy jak kupię zestaw wskaźników, który będzie pochodził z samochodu z uboższym wyposażeniem to czy wszystko będzie działać.
Nie znam się na tym.
Czy wystarczy potem tylko odpowiednio takie wskaźniki skonfigurować jakoś, ustawić?
Przyznam, że drażni mnie trochę to niepełne podświetlenie wyświetlacza. Nawaliła jedna dioda i gdy świeci słońce to słabo widać to co się na nim wyświetla, a wyregulowany jest na maksimum.
Chciałbym też żeby ten parkomat działał i żeby było słychać te dźwięki ostrzeżeń.
Czy ktoś może coś poradzić lub chociaż wytłumaczyć jak to funkcjonuje i działa?
A co jest na ten temat w materiałach które Ci wskazałem?
Jak nic nie ma i nikt w necie nie wie (BTW moze spytaj na jakich zagranicznych forach)to pozostaje pewnie tylko wizyta w ASO Fiata. Kupowanie w ciemno innego zestawu nie jest IMO dobrym pomysłem, bo możesz tylko niepotrzebnie wydac kasę
Przeciez pisales, ze w ASO sprawdzili parktronic i dziala. Teraz mowisz, ze nie dziala.
Jedz do ASO to Ci naprawia.
poszukaj jakiegoś zakładu elektronicznego zajmującego się elektroniką samochodową. Z własnego doświadczenia wiem, że serwis jakieś chore pieniądze krzyczał za nowy klucz i programowanie immobilisera sick.gif Trafiłem na fajnego gościa który po cichutku podał miejsce gdzie serwis sam oddaje to czego nie ogarnia, np. klimatorniki, wyświetlacze, klucze czy karty kodowe wink.gif Na miejscu doczytałem, że tylko 2 rzeczy się nie podejmują, poduch i modułów abs-u.
Pierwszy krok przed wybebeszeniem zestawu wskaźników, to test buzzera.
Zapytaj na regionalnym kto ma pełną wersję MultiEcuScan - ten program taki test wykonuje.
Jeśli nie zapiszczy - do wymiany buzzer.
A nie masz w menu ściszone na minimum?
Nie jest ściszony, patrzałem. Jest na maksimum.
Instalacja jest w porządku, czujniki też. To działa.
Nie działa tylko buzer, który, z tego co mówili, jest w zestawie wskaźników.
Właśnie zastanawiam się nad kupnem innego zestawu wskaźników.
Według EPER jest tam określony kod wskaźników (nr części) i na allegro jest kilka takich wskaźników z tym kodem.
Kwestia tylko tego czy po wymianie trzeba jeszcze coś programować, zmieniać itp czy wystarczy tylko zrobić plug&play.
Oprócz niesprawnego buzera jest też niesprawne pełne podświetlenie. Dlatego chciałbym się upewnić co do możliwości zamontowania używanych wskaźników.
> BTW a jak tam swiatła dzienne?
Czekam aż przyjdą kratki zderzaka i lampy. Kratki muszę przerobić i osadzić w nich lampy. potem zabieram się za instalację.
Szukam i nic nie ma w mojej okolicy. Najbliżej to Śląsk lub Wrocław. Średnio 100km w jedną stronę.
> Z własnego
> immobilisera
Ja mam - z tego co mówił serwis - tylko do naprawy lub wymiany zestaw wskaźników. Nie wiem czy wiąże się z tym jakieś programowanie czegoś.
Tak-osiowanie proxy, ktore rowniez wykonuje MultiEcuScan.
A podpowiedz na czym to polega. Dobrze czasami wiedzieć o czym mowa lub o co zapytać albo co do mnie mówi serwisant.
Nie czytasz, co sie do Ciebie pisze.
Znajdz kogos z MESem, przeczytawszy co wczesniej pisalem-tyle Ci wystarczy.
Jesli buzzer lub tranzystor nim sterujacy uszkodzony-przelutowac i przy okazji sprawdzic podswietlenie.
Po wymianie zrobić osiowanie Fiat Ecu Scanem,licznik sam przypisze przebieg z BSI i włączy odpowiednie funkcje które potrzebuje.
Natomiast odnośnie parktornika to tam jest osobna centralka na lewym tylnym błotniku i jak dobrze pamiętam to ona powinna pikać,ale jutro to dokładnie sprawdzę:)
Nie przepisze, możesz tylko zwiększyć, a jak kupisz z większym przebiegiem od stanu jaki masz, to tylko do szpeców od cofania.
Tutaj zgoda.
Jednak pika raczej buzer w liczniku.
Będzie po osiowaniu MESem lub w ASO egzaminerem.
Zawiera
Jak wyżej.
Już Ci poprzednie porady wszystko wyjaśniły.
Jak masz chwilę czasu, to sam sobie spróbuj wymienić...
- odłącz akumulator
- zdemontuj zestaw wskaźników (najdłuższy etap)
- znajdź buzzer i połączony z nim tranzysotr
- kup identyczne lub zamienniki w elektronicznym
- przelutuj
- złóż do kupy
Jak nie zadziała a zlutowałeś poprawnie, to wymień zegary (tu potrzebne osiowanie).
Chyba, że masz hajs to od razu do aso na wymianę/naprawę...
> - odłącz akumulator
Czy to jest bezwzględnie konieczne?
Czemu najdłuższy? Patrząc na Idaa wydaje się, że chyba nie będzie z tym większego kłopotu.
> - przelutuj
> - złóż do kupy
Lutować potrafię ale nigdy nie bawiłem się skomplikowanymi licznikami i nie znam się zbytnio na elektronice, jakiś symbolach rodzajach tranzystorów itp.
Byłem w ASO i powiedzieli, że tylko ewentualnie wymienią.
Bardziej bym był skłonny kupić na allegro wskaźniki za stówkę i zawieźć im do przełożenia.
To może lepiej się sam za to nie bierz tylko zlec komus kto się zna wink.gif
A co innego oni mogli powiedzieć? Taka procedura, mało roboty, duzo kasy zlosnik.gif
> Nie wiem czy w ASO załozyli by Ci używke
Trzeba zapytać.
> BTW Allegro - cena zachecająca
Bo cyferblat w milach, a takiego nie chcę.
> Trzeba zapytać.
Ups nie zauważyłem że to do anglika
> Ale tu masz za tyle samo normalną wersję
Musiałbym zobaczyć jaki kod części jest naklejony z tyłu moich wskaźników. Według EPER i mojego numeru nadwozia to 735364160.
na podstawie moich doświadczeń z punto II FL mogę Ci powiedzieć, że numer nie ma za bardzo znaczenia. Jedynie różnice mogą być benzyna vs diesel i żeby wyświetlacz był odpowiedni (jeśli masz ten duży, bo były też wersje z ubogim, małym 2 liniowym) i oczywiście wersja europejska.
Resztą wyposażenia adoptuje się przy osiowaniu.
Ja zakładałem do punta II FL 1.2 8V licznik z wersji HGT, niedostępnej oficjalnie w Polsce. Inny był zakres obrotomierza i licznika prędkości, inne, lepsze było wyposażenie tej HGTy. Licznik i obroty działały bez problemu od razu po włożeniu do auta, reszta opcji "wyprostowała się" po osiowaniu - po prostu się wyłączyły.
A i jeszcze jedno, licznik, który będziesz wkładał musi mieć mniejszy przebieg niż w Twoim aucie, bo popchnąć się do przodu da, a do tyłu to już tylko specjaliści od cofania liczników zostają = dodatkowy koszt.
> = dodatkowy koszt.
